Стук петель задних сидений
Сообщение PSYcho » Чт июл 08, 2010 10:57:25
Эта проблема существует практически с момента покупки.
Поначалу думал что полка стучит, однако при снятой полке стук не пропал.
Затем думал, что это скобы и замок соударяются, делал и скотч-тюнинг и смазывал, но проблема не исчезла.
Прислушался, оказалось что стук исходит по центру сидений внизу спинки, там где располагаются центральные петли для откидывания обоих спинок.
При опущенных сидениях стука нет. Звук глухой металлический, как будто эти петли или плохо сцеплены, или есть значительный люфт.
Просто с каждым годом шум усиливается, а поролон между сидением и кузовом не помогает.
Может кто сталкивался, или разбирал ту часть, добирался до петель?
Сообщение Викторович » Чт июл 08, 2010 14:40:14
PSYcho
Помню Мортус боролся с этим стуком. Свяжись с ним.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Вс июл 11, 2010 20:17:37
Боролся через пару месяцев после покупки машинки.
Вот.
Сообщение PSYcho » Пн июл 12, 2010 08:57:17
Спасибо, будем искать Кулибиных
Сообщение PSYcho » Пт дек 24, 2010 21:11:26
На Атлант-М чинить отказались "а что вы хотите, это нормальное явление для сидений подобной конструкции, вставьте между частями пароллон"
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Сб дек 25, 2010 12:03:12
PSYcho
поролон у них вместо мозгов.
Сними сам сиденья, там не особо сложно, и подложи шайбу из довольно толстого скользкого полимера.
Сообщение PSYcho » Ср дек 29, 2010 00:41:09
Mortus писал(а):Сними сам сиденья, там не особо сложно, и подложи шайбу из довольно толстого скользкого полимера.
то есть разбирать петли не нужно? просто снять сидушки и подложить?
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Ср дек 29, 2010 09:18:11
PSYcho
Нужно, но там не особо сложно, насколько я помню - откручивается гайка на шпильке, на которой и вращается сиденье, потом можно эту шпильку вытащить из ушка, не снимая само сиденье полностью, снимается только один край. Надеваешь пластиковую шайбу между ушком и сиденьем и собираешь назад. Может надо будет снять обшивку порогов, а может и не надо, я не помню уже, давно дело было.
Фишка в том, что есть люфт в поперечном направлении, то есть спинки сидений как бы ездят поперек машины вправо-влево и происходит стук. Вот чтобы не ездили - нужна шайба.
Вернуться в Салон
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
