Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 18, 2025 17:29:04. Перейти к лотерее
Вопрос владельцам 17 лисков
Gen
Сб мар 03, 2007 17:29:42
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Пт окт 26, 2007 14:21:42
Может кто-то уже сталкивался: влазит ли диск с покрышкой 17 размера в штатное место в багажнике для запаски потому как там лежит 16 и у меня терзают смутные сомнения.
VladimirS
Cash on hand: Locked
Re: Вопрос владельцам 17 лисков
Сообщение VladimirS » Пт окт 26, 2007 14:32:12
Gen писал(а):Может кто-то уже сталкивался: влазит ли диск с покрышкой 17 размера в штатное место в багажнике для запаски потому как там лежит 16 и у меня терзают смутные сомнения.
Общий диаметр колеса на 17"- 690 мм
а на 16"(при условии 215/65-16) -686 мм.
Должно поместиться. :D
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Сб окт 27, 2007 14:16:04
Gen
Сегодня посмотрел. Там еше пару сантиметров зазор есть до пенопласта. Так что поместятся.
Вот что меня смущает - при 17х дисках в багажнике лежит запаска 16".
А если ехать на ней придется сотню км до монтажа? А если еще больше? (например покрышка вообще убита).
Gen
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Пн окт 29, 2007 10:42:42
Mortus писал(а):Вот что меня смущает - при 17х дисках в багажнике лежит запаска 16".
Вот меня это тоже смущает, особенно когда где-то в другом городе ты покрышку вобще разбиваеш и восстановлению она не подлежит с нашим размером ты ее быстро не купиш даже если деньги есть с собой (что тоже не всегда бывает) так что задумался над покупкой запаски подходящего размера.
Mortus писал(а):Сегодня посмотрел. Там еше пару сантиметров зазор есть до пенопласта. Так что поместятся.
Это я тоже смотрел я просто думал может кто уже на практике проверял а то ехать на шиномонтаж проверять специально не очень хочется.
Вс май 06, 2007 16:24:18
Пункты репутации: 15
Сообщение igor_big » Пн окт 29, 2007 10:49:49
Mortus
Gen
Коллеги, у некоторых авто в качестве запаски используются таблетки-добегайки, и ничего страшного в этом нет. Самое главное в таком случае - это ограничение по скорости.
Ну а если покрышка разбита полностью, то не все ли равно где купить новую - по месту происшествия или проехав n-километров до родного города?
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Пн окт 29, 2007 11:20:13
igor_big
У них половинки, но диаметр-то такой же как у остальных колес, только ширина другая.
А тут разница 17 и 16 дюймов. Диаметр на 4 мм отличается. Оно, конечно, ерунда, эти 4мм, но хотелось бы услышать авторитетное мнение :)
Сообщение igor_big » Пн окт 29, 2007 11:47:41
Mortus писал(а):igor_big
На таблеках диаметр может на 2-3 дюйма быть меньше.
Gen
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Пн окт 29, 2007 13:51:14
igor_big писал(а):Коллеги, у некоторых авто в качестве запаски используются таблетки-добегайки
Да блин лучшеб и положили эту таблетку хот багажник был бы больше а так ни того ни другого.
Получается ни места ни нормальной запаски на которой можно было бы ехать с нормальной скоростью не переживая ни про что.
Ees
Пт фев 02, 2007 18:31:34
Cash on hand: 3.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Ees » Пн окт 29, 2007 14:01:26
Если что - поставлю запаску и буду ехать на ней столько, сколько нужно. 4мм - не разница.
Украина небольшая, десятки сотен км не надо ехать
Сообщение Tabarik » Пн окт 29, 2007 16:55:15
Ees
Допустим купил ты другую запаску на семнадцать, закинул в багажник и на душе у тебя легко и свободно. А когда ты сотрешь на резине два миллиметра проректора? Снова 16ю положишь? а когда три миллиметра сотрешь? Логично будет покупать пятнадцатую.. Не занимайся глупостями. Следи, чтоб запаска была накачана и не бери дурного в голову.
-кстати, про между прочим, слыхал что в эс-макс вообще запаска не идет, только баллон для ремонта колес
Сообщение igor_big » Пн окт 29, 2007 17:09:17
Tabarik писал(а):-кстати, про между прочим, слыхал что в эс-макс вообще запаска не идет, только баллон для ремонта колес
Да, ремкомплекты сейчас тоже часто встречаются.
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Пн окт 29, 2007 17:25:07
У меня тоже 16 запаска но я менять не буду
Gen
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Пн окт 29, 2007 17:47:27
Tabarik писал(а):Допустим купил ты другую запаску на семнадцать, закинул в багажник и на душе у тебя легко и свободно. А когда ты сотрешь на резине два миллиметра проректора? Снова 16ю положишь? а когда три миллиметра сотрешь? Логично будет покупать пятнадцатую.. Не занимайся глупостями. Следи, чтоб запаска была накачана и не бери дурного в голову.
Пока убедил.
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Ср окт 31, 2007 11:43:00
Стремновато. Знакомый поставил на свой жип на заднюю ось резину с одинаковым рисунком протектора, но разной степенью износа. в результате вышел из строя дифференциал :( . На сервисе сообщили, что нельзя ставить на одну ось резину с разной степенью износа.
4мм это много или мало? проехать так километров 50 проблема или нет?
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Ср окт 31, 2007 16:05:10
Большая проблема. Запаски на Кашкае рассчитаны максимум на 200 м езды - именно на них не чувствуется разница в 4 мм. Дальше в действие вступает закон Фильдмайхера - Штильке и резина начинает стираться в геометрической прогрессии, выводя из строя рулевое управление.
Это все написано в разделе 17 инструкции - ее читать не мешает!
Вернуться в Диски и шины
