Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 16, 2026 17:33:04. Перейти к лотерее
Вопросы по омывателю фар
Сообщение BMB » Чт ноя 11, 2010 17:40:08
В мануале прописано бестолково (кстати, может у кого-то есть ссылка на английский мануал?) поэтому возникли вопросы:
1. Написано, что он срабатывает на каждое 5-е омывание стекол. С какого момента это считается? А то вчера нажал омыватель стекол - брызнуло на фары. Сегодня опять нажал и опять на фары. Что не так?
2. Как с омывателем фар обходиться зимой? Ведь если передний бампер, как обычно, покроется ледяной коркой, то моторчик омывателя сгорит или поотрываются крышечки (я так думаю!).
Как себя обезопасить? Предохранитель вынуть?
Сообщение Ant0n » Чт ноя 11, 2010 17:50:56
1. может и с первого сработать, если долго держать.
Пн июн 21, 2010 14:14:29
Сообщение Андреич » Чт ноя 11, 2010 17:55:33
поставь кнопку принудительного включения - и наслаждайся этой функцией, когда реально тебе это понадобится!
Сообщение bykovdima » Чт ноя 11, 2010 18:44:10
BMB писал(а):1. Написано, что он срабатывает на каждое 5-е омывание стекол. С какого момента это считается? А то вчера нажал омыватель стекол - брызнуло на фары. Сегодня опять нажал и опять на фары. Что не так?
омыватель фар срабатывает каждое 5-ое омывание стекла. отсчет идет с момента запуска двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
BMB писал(а):2. Как с омывателем фар обходиться зимой? Ведь если передний бампер, как обычно, покроется ледяной коркой, то моторчик омывателя сгорит или поотрываются крышечки (я так думаю!).
у меня зимой кажется не срабатывали, т.е. не высовывались.
если я не ошибаюсь то они высовываются благодаря давлению жидкости в трубочке, если давления не достаточно (жидкость замерзла) то не высунется
Сообщение BMB » Чт ноя 11, 2010 20:18:21
Т.е. после запуска двигателя, он срабатывает на 1-е нажатие и потом на каждое 5-е?
Кстати становится совсем непонятным смысл отдельной кнопки омывателя фар. Я думал, что кнопку специально поставили, чтобы активировать его только в ручном режиме....
Вариант с замораживанием жидкости - не выход. :?
Сообщение bykovdima » Чт ноя 11, 2010 20:33:57
BMB писал(а):Т.е. после запуска двигателя, он срабатывает на 1-е нажатие и потом на каждое 5-е?
да
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
уточнение: омыватель фар срабатывает только при включенных фарах
Сообщение BMB » Чт ноя 11, 2010 20:35:42
да
Так, с этим понятно. Спасибо! Теперь осталось разобраться с тайным смыслом отдельной кнопки и что, все-таки, с эти счастьем делать зимой...
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 11, 2010 20:36:28
А напомни, в рестайловых Кашаках эта кнопка что делает? Отключает омыватели вообще или, наоборот, при нажатии на кнопку получаешь дополнительное омывание, помимо стандартных "1 раз на 5 омываний лобового"?
Сообщение Torpedo » Чт ноя 11, 2010 20:42:58
BMB писал(а):как обычно, покроется ледяной коркой
За три зимы такого ни разу не было. Один раз не зашла на место левая форсунка, потому что была сильно разбавлена омывайка, после этого на омывайке не экономлю.
bykovdima писал(а):омыватель фар срабатывает каждое 5-ое омывание стекла. отсчет идет с момента запуска двигателя.
Не уверен, но точно не помню, надо проверить.
BMB писал(а): что кнопку специально поставили, чтобы активировать
Получается, что кнопку специально поставили, чтобы деактивировать... :D
Сообщение bykovdima » Чт ноя 11, 2010 20:49:01
точно-точно, можешь быть уверен
опять же, если не ошибаюсь, в рестайлинге кнопочка омывателя принудительно омывает фары, но не выключает омыватель фар, хотя логичнее было бы наоборот, либо и то и то
Сообщение BMB » Чт ноя 11, 2010 20:49:53
Сэнсэй писал(а):BMB
Эта кнопка без фиксации. Просто принудительно включает омыватель (при включенном ближнем).
Сообщение Torpedo » Чт ноя 11, 2010 20:54:13
Так, сегодня уже поздно, а завтра с утра проводим практические тренинги и до обеда отписываемся, освежить знание матчасти не помешает никому... и вообще, хлопці, вчіть матчасть, бо якщо не знаєте, то німці так б'ють, так б'ють... :D
Сообщение BMB » Чт ноя 11, 2010 20:57:47
За три зимы такого ни разу не было. ... :D
Вообще удивительно - обычно после еды по трассе морда интенсивно покрывается льдом. А в городе тоже подтаявший снег сползает (стекает) с капота на передний бампер и там замерзает...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Torpedo писал(а):Так, сегодня уже поздно, а завтра с утра проводим практические тренинги и до обеда отписываемся, освежить знание матчасти не помешает никому... и вообще, хлопці, вчіть матчасть, бо якщо не знаєте, то німці так б'ють, так б'ють... :D
:D :D :D . Жду результатов коллективного теста! :D
Сообщение Torpedo » Чт ноя 11, 2010 21:01:15
BMB писал(а):Просто принудительно включает омыватель
Если только фар, то её надо поменять на кнопочку с фиксатором и принудительно отключать эту функцию. Так нашему народу будет спокойней... :D
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 11, 2010 21:04:47
Перед тестом не забудьте наполнить бачки омывайкой, потому как где-то с уровня, равного третей части бачка, омывайка уже на фары не выбрызгивается, сколько лобовуху ни мой. Машинка понимает, что пора экономить и поливает только лобовуху.
Вернуться в Qashqai техничка
