Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 16, 2025 17:27:30. Перейти к лотерее
Отваливается ручка на задней(багажника) двери
Чт сен 03, 2009 14:33:12
Cash on hand: 3.60
Сообщение Marran » Вт ноя 09, 2010 09:23:41
Добавлено: инструкция по ремонту находится в данной теме по ссылке: viewtopic.php?f=37&p=526124#p526124
На задней двери (двери багажника) начала отваливаться планка или ручка, как ее там правильно называют.
Как ее можно назад прикрутить или закрепить?
За это сообщение автора Marran поблагодарил:
Sheyk (Сб фев 11, 2023 13:21:28)
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт ноя 09, 2010 09:29:27
Необходимо снять и запаять полты крепления. Благо пластмасса хорошо паяется, мне такое делали месяц назад
Cash on hand: 961.52
Сообщение bykovdima » Вт ноя 09, 2010 10:27:22
стоп-стоп. НИЧЕГО НЕ НАДО ПАЯТЬ!!!
все гораздо проще. снимаем внутреннюю обшивку пятой двери и закручиваем гайки крепления этой самой ручки\планки. там этих гаек то ли 4, то ли 5 (уже не помню)
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Вт ноя 09, 2010 10:35:49
bykovdima писал(а):стоп-стоп. НИЧЕГО НЕ НАДО ПАЯТЬ!!!
И что? Шляпки болтов на которые накручиваются гайки впаяны в ручку. Ручка начинает отваливаться, когла шляпки выламываются из ручки.
Сообщение bykovdima » Вт ноя 09, 2010 10:58:03
Guns писал(а):Ручка начинает отваливаться, когла шляпки выламываются из ручки.
:-k
значит надо определить почему ручка отваливается:
- если разболтались гайки - поджать их
- если болты вырываются из ручки - паять
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Вт ноя 09, 2010 11:09:53
скорее всего гайки разболтались...
сам подтягивал с пол годика назад.
снять карту пятой двери и затянуть гайки - делов на 10 минут.
________________
________
____
Cash on hand: 3.60
Сообщение Marran » Вт ноя 09, 2010 15:48:23
снять карту пятой двери - это снять внутреннюю обшивку?
Типа такого: http://nissan.moeauto.ru/разборка-5-й-двери-nissan-qashqai/
А там и замка-ручки добраться можно?
И вообще по гарантии делают это?
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Вт ноя 09, 2010 16:09:42
Осторожно с затяжкой гаек креплений накладки.
Если сильно тянуть - крепления сломаются.
Вот так выглядит болт на снятой накладке.
зы. фотки не мои, звиняйте за качество.
Ср июл 16, 2008 14:00:45
Cash on hand: 5.42
Благодарил (а): 16 раз.
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Вт ноя 09, 2010 16:16:43
сори за офтоп . где то было - не могу найти.
отвалилась накладка на водительской двери та, что прямо на замочной скважине. кто чем клеил у кого отваливалась?
с Белкой
Сообщение mach333 » Вт ноя 09, 2010 16:17:08
Marran писал(а):снять карту пятой двери - это снять внутреннюю обшивку?
да
Marran писал(а):Типа такого: http://nissan.moeauto.ru/разборка-5-й-двери-nissan-qashqai/
дольше ехать и ждать, чем самому поправить положение...
________________
________
____
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 09, 2010 16:28:00
BH/BX
У Мортуса отваливалась, причём безвозвратно и несколько раз. Она должна просто защёлкиваться, но из-за дефекта на некоторых машинках при открывании двери ручка, за которую тянешь рукой, краем цепляет эту накладку и отковыривает её. Надо слегка подработать напильником эту отковыривающую выступающую часть.
Сб ноя 14, 2009 21:12:35
Сообщение Victoria » Вт ноя 09, 2010 17:32:47
Да-с, проверено, я именно так и сделала)) В Голосеевском.
Cash on hand: 5.42
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Вт ноя 09, 2010 22:23:26
Сэнсэй писал(а):BH/BX
Вот уже один раз терял, но находил, хорошо, что возле дома)
снял пока, потому как довольно хлипенько держится. Дефект вскрылся после 2х лет эксплуатации получается. завтра поэксперементирую, спасибо!
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Накладка багажника у кого то отламывалась?
Сообщение bandit » Вт дек 25, 2012 21:30:13
Не отламывалась. НО, как-то ее разбирал несколько раз (1 раз просто подтягивал, ато как-то она немного свободна была, 2й - ставил камеру). К крышке багажника она вроде на 5 болтах крепится и клипсе если не ошибаюсь. Шляпки болтов этих сидят в пластиковых пазах накладки, гайка - со стороны крышки багажника (чтоб разобрать нужно снимать внутреннюю пластиковую карту задней двери -крепится на одном саморезе в месте где брать рукой чтоб закрыть, и много клипс по всей карте)
Когда подтягивал гайки, сила затягивания там как-то не ощущается, главное не переборщить, т.к. при большем затягивании шляпки болтов разогнут и выйдут из пазов накладки, назад соответственно их уже не вернешь.
Собственно тоже самое происходит если постоянно открывать дверь сильно тянуть за накладку.
Уточни что отломалось? Она отстала от двери, или просто отломался кусок накладки?
За это сообщение автора bandit поблагодарил:
Tabarik (Вт дек 25, 2012 23:47:11)
Сообщение oreh » Вт дек 25, 2012 23:26:51
у меня отламывалась.
собрал все пластмаски, приткнул, поелозил паяльником, что бы держались, понатыкивал паяльником вокруг вот этих пластиковых посадочных мест, что бы как бы заусенцев побольше было, потом вставил вот эти "болты" с прямоугольными шляпками, и каждое место обильно засрал клеем из пистолета, только нужно делать внимательно, что бы потом все село в крепежнын отверстия. поставил наместо, притянул гайками (для этого пришлось разобрать заднюю дверь). сидит мертво, лучше чем было изначально, просто мертво, ощущение монолита. знал бы шо эта падляна возможна, проделал бы еще когда все было целое....
ПС. как отламалась - х.з., пришел утром на паркинг, а она болтается на проводах. кто мог ее так рвануть - х.з., паркинг подземный, чужих, вроде, нет :(
Tabarik (Вт дек 25, 2012 23:47:05)
Вернуться в Кузов, Экстерьер
