климит контроль(совет)
Чт июн 05, 2008 19:09:10
Cash on hand: 45.76
Сообщение magisterk » Пн авг 02, 2010 22:00:48
Народ подскажите, пожалуйста.
Уже два года на Кашкае, постоянно с климатом, а тут на недельке сматался в Киев и назад 4часа в дороге, и такую ангину подцепил, температура 40. Это от климата(хотя направление поддува климата ставил в стороны и на ноги.)
Через недельку на море на машине, уже боюсь и климат включать.
Подскажите...
QASHQAI 1.6 Tekna 2008
Пн авг 11, 2008 20:22:23
Cash on hand: 90.61
Благодарил (а): 1511 раз.
Пункты репутации: 41
Сообщение shelty » Пн авг 02, 2010 22:16:45
Это не климат. Сейчас многие болеют ангиной... При чем обычно это гнойная ангина. Переболели оба племянника, дочка, внучка, у сотрудницы - двое деток... И у всех ангина :smile:
Cash on hand: 725.50
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пн авг 02, 2010 22:18:25
Температура в салоне не должна быть более чем на 4 градуса меньше,чем за бортом.Это универсальный совет.Иначе можно заболеть. :) Либо дуть на лобовуху в режиме кондиционера. :smile:
Cash on hand: 1,841.83
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 02, 2010 23:48:41
Ну и не забываем вовремя менять салонный фильтр, на котором плодится всякая дрянь. Желательно и антимикробную обработку воздуховодов сделать, на форуме уже описывали где-то инструкцию.
Сообщение Викторович » Вт авг 03, 2010 08:24:11
magisterk писал(а):и на ноги
вот этого и не надо делать. холод на ноги это прямой путь к ангине.
Ставлю в авто. При этом весь воздух идет на центральные дифузоры. Когда за бортом +35 ставлю на +26 или даже 27. Скорость вентилятора в авто режиме сама ставится на 3 деления. Дифузоры чуток опускаю вниз. Ну и все. Комфортно и за все лето проблем с горлом и насморком не было.
Чего и всем желаю ))))
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Вт авг 03, 2010 08:25:09
В цьому році були дальні поїздки в спекотні дні. Клімат виставляв таким чином, щоб температура в салоні була нижчою за температуру ззовні не більше, ніж 8-10 градусів. "Дуйки" вситавляв таким чином, щоб повітря прямо не попадало на людей. Зі мною були моя дружина та маленька дочечка - при таких режимах все гаразд, тьфу-тьфу.
Пт май 30, 2008 16:01:27
Cash on hand: 57.62
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: 42
Сообщение Zloyboy » Вт авг 03, 2010 08:59:02
Викторович
Ангина - острое инфекционное заболевание, заболеть можно, если контактировать с больным, просто переохладив или промочив ноги не заболеешь.
Сообщение Викторович » Вт авг 03, 2010 09:04:41
Zloyboy
я не врач. и скорее всего magisterk тоже имел ввиду заболевшее горло, что не есть ангина а прямое следствие переохлаждения или самого горла в следствии выпивания или поедания чего то холодного или перемерзания.
Или ты хочешь сказать что если болит горло то это 100% ангина?
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Вт авг 03, 2010 09:39:46
Викторович
Я тоже не врач, начитался недавно, когда малый болел :) Я имею ввиду, что ангина - это конкретное острое инфекционное заболевание. А боль в горле может быть ещё от кучи болячек, и от ангины в том числе.
Сообщение Шульга » Вт авг 03, 2010 10:02:01
Zloyboy писал(а):Я тоже не врач, начитался недавно, когда малый болел Smile Я имею ввиду, что ангина - это конкретное острое инфекционное заболевание. А боль в горле может быть ещё от кучи болячек, и от ангины в том числе.
да ангина это конкретное заболевание. Но при переохлаждении (с жары в кондиционируемое помещение да еще и под поток холодного воздуха) активизируются бактерии и вирусы которые есть в организме. в итоге и получаем то заболевание против которого у нас слабый имунитет.
Zloyboy писал(а):просто переохладив или промочив ноги не заболеешь.
если у человека хроническая ангина/бронхит... то как раз достаточно промочить ноги и переохладиться происходит это не со 100% вероятностью но довольно часто.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Инструкция по замене фильтра салона
http://nissan.moeauto.ru/%d0%bc%d0%b5%d ... %83%d1%82/
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Вт авг 03, 2010 10:11:56
Aleksandr
Всё правильно, возразить нечего :) За инструкцию спасибо...
И всё-таки по теме, совет ставить кондиционер на 5 градусов меньше, чем температура на улице при 40 градусах снаружи...
При коротких поездках по городу, климат не включаю, просто открываю все окна.
Сообщение Шульга » Вт авг 03, 2010 10:20:05
Zloyboy писал(а):За инструкцию спасибо...
всегда пожалуйста одно но там написано без снятия блока педали газа. себе когда менял, блок снимал, там ничего сложно откручиваеш одну гайку и разьединяеш 1 разьем. при способе описанном по ссылке при установке возможно замятие фильтра и будет как у соклубника (запямятовал ник) зимой из дефлектора снег идти.
Zloyboy писал(а):И всё-таки по теме, совет ставить кондиционер на 5 градусов меньше, чем температура на улице при 40 градусах снаружи...
совет правильный. тоже пробовал с открытыми окнами но это вечером. днем когда за бортом около 40 окна не спасают. только климат причем на самый максимум охлаждения (знаю что не правильно но как то у меня слабо холодит. главное направить на стекло.)
хочу попробовать такой вариант http://nissan.moeauto.ru/%d1%83%d0%bb%d ... %82%d1%80/
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Вт авг 03, 2010 10:29:06
слышал тоже что температура за бортом и в помещении с кондером не должна сильно отличаться, но при 35-40 за бортом... :roll:
ставлю обычно 18-20 - всегда все ок.
ГЛАВНОЕ не ставить обдув на себя - ибо как мне сказали можно еще и воспаление щитовидки подхватить (насколько верно не в курсе, но всеже).
Слава Украине !
Сообщение Tabarik » Ср авг 04, 2010 14:46:20
Не получится - самая высокая температура это 30 :)
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Ср авг 04, 2010 15:37:50
я наверное какая-то неправильная ....езжу всегда с климатом....температура 20 днем, 22- ночью.....в режиме авто или на стекло .
знаю все о разнице температур, но плавится еще и в машине не могу.
