Звук спереди справа
Ср фев 24, 2010 08:32:06
Cash on hand: 2.50
Звук спереди справа
Сообщение Experon » Чт май 27, 2010 21:33:13
Появился звук какойто "пластиковой незакрепленной баклагу "-
проявляется в начале движения при наезде на неровности (бугры или ямы).
звук похожий на тот, который появляется когда жидкость для омывателя возишь в багажнике, которая осталась в 5 литровой баклаге.
было ли у кого то такое?
Думаю что может это какая то емкость с какойто жидкостью болтаеться или бьется об чтото, и когда двигатель прогревается - звук "баклажки" исчезает.
было у кого то такое? Если нет - то что это может быть?
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Пт май 28, 2010 07:31:23
Я решил, что не двигатель, а элемент подвески прогревается при движении и звук становится тише, либо совсем уходит.
Короче, у меня ситуация такая же. Итог: дилер выявил выход из строя переднего правого аммортизатора. Будут менять. Так, что проверься на СТО на предмет износа аммо, имхо.
Сообщение himera_neo » Пт май 28, 2010 08:22:37
Aleksey писал(а):Проверь пыльники на передних амортизаторах
як це зробити?
Cash on hand: 2.50
Сообщение Experon » Пт май 28, 2010 12:38:38
Aleksey писал(а):himera_neo
Если взять его рукой сверху, он должен крепко держатся, если вверху болтается, тогда он слетел с крепления
Cсибо за совет! НО а "взять его рукой сверху" это только на яме или можно вывернуть колеса и добраться до него?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У меня пробег всего лишь 8 тысч - рановато чтото, но надо действительно найти время и заехать в автоцентр - пускай посмотрят.
Пт июн 20, 2008 15:53:24
Cash on hand: 4.10
Авто: Mitsubihi Colt, V-1,3; 6AMT
Сообщение Юрец » Пт май 28, 2010 15:52:46
Aleksey
А лечится заменой со снятием аммо?
Cash on hand: 4.10
Сообщение Юрец » Пт май 28, 2010 16:06:12
Aleksey
А менял на оригинал или оставил старые или поставил другие?
Cash on hand: 2.50
Сообщение Experon » Пт май 28, 2010 16:28:29
Aleksey писал(а):Юрец
К сожалению, да, надо снимать амортизаторы
Все - теперь точно сам не буду ничего снимать-поеду как то на следующей неделе в голосеевский.
потом и опишусь - машина то на гарантии - нужно пользываться.
Тогда второе место "сверчек" какойто сзади справа - слышно легкий звук - не особо напрежный - но слышно.
Работы с изолентой произвел а именно:
1. Скоба для пятой двери обмотана;
2. Скобы задних откидных спинок изолентой обмотаны;
3. Штырки на которые крепится задняя полка изолентой обмотана + в тему полки обмотаны пласмасвые штырки на которые цепляеться веревка полки.
Что еще можно такое " обмотать" - для подстраховки?
Говорят какуюто часть Мацони замка который в потолке крепиться шумкой обмотал - то я не могу найти ветку, где это описываеться.
Cash on hand: 2.50
Сообщение Experon » Пт май 28, 2010 18:47:05
Aleksey писал(а):Experon
Это здесь
http://www.qashqai-club.com/forum/viewt ... 42&start=0
Спасибо! Заклеим.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Пт май 28, 2010 21:49:37
Experon
А ты дай кому-то порулить, а сам посиди на заднем сиденьи и прислушайся. Если постукивает сзади-сверху, по бокам, и похоже на негромкое тарахтение проволочки по металлу, то это очень может быть из-за незакреплённых проводов обогрева заднего стекла. Вот на фотке Димы Быкова в верхнем правом углу этот провод видно:
Слева есть такой же. Доставало меня это тарахтение, просто капец. Обмотал отрезком шумоизоляции - и тишина.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Типа такого в итоге должно получиться:
Вернуться в Салон
