Шумоизоляция (обесшумка, шумка)
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Пн авг 10, 2009 08:40:24
Вот и у меня немного свободного времени нашлось. Захотелось с обесшумкой поиграться.
Народ, а где в Киеве можно материал для обесшумки найти?
Qashqai 1.6 (2008).
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 10, 2009 13:07:55
kondrik
http://www.signalka.kiev.ua/index.php?cPath=90&ZSid=7b22a6aa4ea13c47faf884aa4408e59d
Думаю, Сигналкин одноклубнику плохого не посоветует :)
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Вт авг 25, 2009 07:39:19
Сделал шумоизоляцию багажника и арок. отписался тут
Сообщение bykovdima » Вс сен 27, 2009 12:31:16
Сообщение flex » Пн окт 05, 2009 21:11:14
Сегодня в Автозвуке наткнулся вот на такие две интересные банки... шумовиброизоляционная паста BRAX eXvibration Кратко ТТХ:
Brax eXvibration- шумоизоляционная демпфирующая паста;
Паста практически не имеет запаха, т.к. не содержит химических растворителей;
Образует очень шероховатую поверхность, что является благоприятным фактором для акустического поглощения;
Проста в использовании, для лучшего нанесения пасту можно развести горячей водой;
Состоит в основном из стекловолокон, поэтому сохраняет пластичность, не рвется и не ломается при деформации;
Не требует времени для специальной подготовки поверхности;
Обладает хорошей адгезией к любой обезжиренной поверхности (в том числе дерево, прессованные опилки, картон и т.п.);
Может наноситься на демпфирующую ткань;
Наносится толщиной 2-3 мм (достаточно для двери) с помощью шпателя, распылителем -- до 6-7 мм;
Экономит время благодаря простоте нанесения: нет нужды в операциях кройки и нагревания, как для демпфирующей ткани;
Время высыхания при 20° по Цельсию -- примерно 8-12 часов (при нагревании быстрее);
Дверь автомобиля может быть собрана уже через 2-3 часа, даже если паста высохла не полностью;
Очень эффективна для достижения высокого демпфирующего результата: 1-1,5 кг достаточно для двух дверей;
Легко наносится в труднодоступные места (углы и щели);
Герметизирует деревянные корпуса сабвуферов, колонок и т.п.;
Пасту можно применять для изготовления форм;
Может быть покрыта лаком после высыхания;
Сохраняется в закрытой банке до 4 месяцев после первого использования.
Кто-нить чё-нить про это знает или кто потестил? Интересно, содрать взад её получится (если вдруг не понравится)? :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт окт 06, 2009 09:09:05
Прикольная штука. По идее, и как антикор в арках можно использовать. Не слышал о таком. Надо разузнать.
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 08, 2010 12:58:48
Вот ещё нашёл сборный архив от братьев-славян по шумоизоляции всего Кашкая, там много картинок и есть описалово в вордовских файлах:
http://letitbit.net/download/7645.78c81f073fc4e606213e50aff/Shumka_Qashqai.zip.html
У кого нету голд-аккаунта на letitbit.net - нажимаем на закладку "безGoldАккаунта" и ждём 60 секунд.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Сб янв 09, 2010 19:06:32
Сэнсэй писал(а):Вот ещё нашёл сборный архив от братьев-славян по шумоизоляции всего Кашкая, там много картинок и есть описалово в вордовских файлах
Ссылка не рабочая. Может кто успел скачать, выложите куда-нибудь! Тема актуальная.
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 09, 2010 20:44:30
Evgenij
Ссылка рабочая. Идёшь по ссылке, давишь на закладку "безGoldАккаунта", вводишь в окошке символы с соседнего с окошком поля и давишь "скачать файл". Ждёшь 60 секунд пока тебе рекламку показывают - и нажимаешь на ссылку "Ваша ссылка на скачивание файла ".
ПыСы. Это не я выкладывал файл.
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пн янв 11, 2010 16:52:01
О... сегодня файл отдали, а то "Ошибка 404" "Ошибка 404"...
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 06, 2010 23:41:35
Принимайте ещё одного инфицированного шумоизоляцией :smile:
Сегодня сделал шумку задних пассажирских дверей и пятой двери. Учитывая, что никогда таким не занимался, то сам бы вряд ли решился начать. Но поддержал мою идею уважаемый basket-man, снял пэрэляк :), подсказывал, показывал, активно участвовал в колдовстве над пассажирскими, за что ему ГОРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ!
После ухода basket-manа я разошёлся и взял штурмом пятую дверь.
Очень помогли картинки и описание от всех наших клубных звукоизоляторщиков и пригодился замечательный совет от bykovdima про обозначение изолентой на пластиковой крышке 5-й двери мест с клипсами, когда крышка снята. Очень точно получается тогда кулаком стучать, прямо по клипсам.
Чуть потеплеет - и закрою бимаст-бомбом задние арки и пол багажника, уже всё куплено, как и листы М2 для плоскостей под задними сиденьями, и листы М1 для передних дверей и капота. А пока что приходилось подогревать чуток листы на электрорадиаторе.
По расходу для пятой двери: 1,4 листа М1, 0,5 листа Сплэна 4мм, 5 метров антискрипной ленты.
По расходу для двух задних пассажирских: 3,8 листа М1, 1 лист Сплэна 4мм.
Всё делалось со 100%-м перекрытием. Наконец-то у меня начала нормально закрываться крышка багажника :) Было очень туго с рождения, basket-man пробовал и тоже удивлялся.
Последний раз редактировалось Сэнсэй Вс мар 07, 2010 00:13:09, всего редактировалось 1 раз.
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Сб мар 06, 2010 23:53:40
"Раз пошла такая пьянка!"
эх, блин, мож и самому таким по теплу заняться :smile:
________________
________
____
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 06, 2010 23:55:55
mach333
Главное потом вовремя остановиться :)
Кстати, забыл сказать. У кого с рождения 5-я дверь закрывается легко - тому максимум можно цеплять на неё 1 лист М1. А то будет плохо открываться, если больше нацепить.
basket-man ещё себе наклеил под штатную шумку капота куски листов М1. Говорит, что стало заметно тише от мотора. И я себе наклею в следуюший раз.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн мар 08, 2010 19:01:30
Поздравляю! А чего молчал? :shock: Я вроде под боком. Да и мог подсказать, где подешевле материал взять. Мне все равно еще надо докупить на капот и передние двери :roll: Соберешься клеить капот - свисни.
С пятой дверью - это хорошо. Удачно не получилось нам поменяться :smile: Но тише хоть стало? А то я уже привык и все терзаюсь в сомнениях - а надо ли было?
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 08, 2010 20:00:30
Та я не молчал. Просто Баскет-мэну задал вопрос в личку, а он мне целое предложение о наставничестве в ответ, от которого я уже не смог отказаться :) Взял на раздумья 1 день - и вперёд. Материалы брал на Перова, дали скидку на кучку. Получились такие цены:
STP Bimast Bomb (0,53х0,75 м) - 110 грн/лист
STP M2 (0,53х0,75 м) - 68 грн/лист
STP M1 (0,53х0,75 м) - 60 грн/лист
StP Poly-4L (Сплэн 4 мм) 125*100 см - 95 грн/лист.
Я ещё не выезжал никуда после шумки, жалко пачкать мытую машинку :smile: Но не думаю, что замечу что-либо после задних дверей и 5-й двери, т.к. основной шум идёт от задних арок и движка. Может, если бы динамики менял в задних дверях, то заметил бы изменение в звуке. Вот потеплеет - сделаю арки и это уж точно будет заметно.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Кстати про динамики. Баскет-мэн сказал, что у него в задних дверях другие динамики стоят. У меня машинка на год старше и у неё динамики Блаупункт с высокочастотным "рупорком" по центру, а у Виталика рупорка уже не было. Пошло ли такое заводское изменение музыке на пользу - загадка. Я лично текнапаковской музыкой доволен (если диски писались с хотя бы 192 кбит/c-ого "оригинала").
Вернуться в Салон
