Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 18, 2025 17:27:32. Перейти к лотерее
Печка, блин....
Печка, блин....
ПРИБИТО:
Сообщение oreh » Чт янв 21, 2010 16:27:37
Викторович писал(а):вОТ ВАРИАТОР ГРЕЕТСЯ МЕДЛЕННО. МОГ БЫ И БЫСТРЕЕ.
Это да... хотя тоже как-то странно, кажется, что иногда он прогревается быстрее, а иногда значительно медленнее, с чем связано -непонятно... вроде температура на улице при этом одна и таже...
Пт сен 26, 2008 18:57:14
Сообщение Владимир В » Чт янв 21, 2010 19:48:00
А вот моя схема прогрева салона авто:
1. Включаю попогрейку, одеваю тонкие кожаные перчатки (которые всегда в авто).
2. Прогреваю в гараже до 2 кубиков и выезжаю.
3. Включаю климат, ставлю температуру HI, обдув на стекло и ноги, забор воздуха из салона.
4. Через 5-10 минут переводим подачу воздуха на дефлекторы (центральные дефлекторы направлены ввверх) и ноги, включаем забор воздуха с наружи.
5. Снимаю перчатки, шапку, шарф ......
Управление только ручное!!!!
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Пт янв 22, 2010 09:33:32
Примерно также и я делаю, но всеравно печка в Кашкае слабовата это факт уже доказанный нами. В Фольксвагене после запуска двигателя примерно через 2-3 минуты уже из дефлекторов идет теплый воздух, в движении уже через 10 минут после старта в машине тепло, а если включить режим "рециркуляции" воздуха то в машине солнечный Узбекистан в котором довелось быть именно летом. У Кашкая как мне кажется есть плюс в том, что он всервно дольше держит тепло в машине нежели Фольксваген, но печка там рулит.
Сообщение himera_neo » Пт янв 22, 2010 13:24:51
Владимир В писал(а):3. Включаю климат, ставлю температуру HI, обдув на стекло и ноги, забор воздуха из салона.
Блііін!!! Забув це зробити((((((((((((((
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 22, 2010 13:34:32
Как писал когда-то Хеликс, не парьте себе мозги и ставьте "Авто" при включенной рециркуляции в салоне. Первых несколько минут вообще ниоткуда дуть не будет, т.к. движок сам себя нагревает, потом появляется один кубик и начинает идти тепло в ноги, потом усиливается поток воздуха, становится чуть теплее и уже дует с верхних диффузоров.
Поставив вручную сразу "HI" и крутнув скорость потока на максимум вы только увеличите поток холодного воздуха в машинку, который будет радостно выдавливаться через щели наружу.
Сообщение oreh » Пт янв 22, 2010 13:37:53
В auto у меня потеют стеклы...
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 22, 2010 13:42:47
А если включить при "авто" забор воздуха снаружи и нажать на кнопку обдува крыши?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И ещё ж можно надавить на кнопочку "обогрев переднего стекла", вдоль него пойдёт воздух из центральной решётки.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт янв 22, 2010 13:52:52
Сэнсэй писал(а):становится чуть теплее и уже дует с верхних диффузоров.
а у меня в режиме "авто", в основном дует на ноги...а из верхних очень-очень слабо...
Всем привет!)))
Сообщение Викторович » Пт янв 22, 2010 13:55:29
Alex32 писал(а):а у меня в режиме "авто", в основном дует на ноги...а из верхних очень-очень слабо...
так и должно быть когда пытаешься нагреть машину.
теплый воздух подается снизу в верх. а летом наоборот в авто дует холодный в центральные дифузоры.
Сообщение oreh » Пт янв 22, 2010 14:37:01
Сэнсэй писал(а):А если включить при "авто" забор воздуха снаружи и нажать на кнопку обдува крыши?
Не сильно помагает, особенно с бововыми стеклами
Сэнсэй писал(а):И ещё ж можно надавить на кнопочку "обогрев переднего стекла", вдоль него пойдёт воздух из центральной решётки.
Но при этом выключится "авто" :)
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
А может кто-то сказать, какой максимальной температуры (ручной режим,t=HI,заслонка открыта и/или закрыта, двигатель хорошо прогрет) дует поток воздуха из сопел на ХХ и в движении?
Интереснобы узнать...
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 22, 2010 15:05:45
AnD345 когда-то замерял: до переколхозивания трубок контура ОЖ он имел 46 градусов максимум на 2-литровом "старом" вариаторе. После - больше 60-ти. Мерял в районе решётки диффузора у ног водителя, если я не путаю.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт янв 22, 2010 15:06:54
Викторович писал(а):теплый воздух подается снизу в верх. а летом наоборот в авто дует холодный в центральные дифузоры.
ну да......абсолютно верно....просто кто-то выше написал, что в центральные дует сейчас, зимой, в положении "авто", вот я и засомневался..
Всем привет!)))
Сообщение oreh » Пт янв 22, 2010 15:08:17
Сэнсэй писал(а):AnD345 когда-то замерял: до переколхозивания трубок контура ОЖ он имел 46 градусов максимум на 2-литровом "старом" вариаторе. После - больше 60-ти. Мерял в районе решётки диффузора у ног водителя, если я не путаю.
ага, спс, нашел....
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 22, 2010 15:09:31
Alex32
А разве после прогрева не начинает дуть из центральных? Я просто ставлю на "авто" и нэ пэрэймаюсь, потому и внимания особого не обращал.
Сообщение Викторович » Пт янв 22, 2010 15:15:13
Сэнсэй писал(а):А разве после прогрева не начинает дуть из центральных?
начнет когда салон перегреется и климат захочет его чуток остудить.
все зависит от того какую температуру выставишь.
вот сейчас когда на улице - 15, а в салоне выставить + 26, то наверное салон так сильно не прогреется что бы климат решил его остудить. а если в салоне поставить + 22 то возможно и перекинет поток вверх.
Кроме того писалось когда то что не очень удачно расположение датчика температуры салона... и когда теплый воздух снизу идет вверх, то датчик нагревается быстрее чем верхняя часть салона.
Вернуться в Салон
