Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 03, 2026 17:31:50. Перейти к лотерее
Сел АКБ. Не могу попасть в машину.
Сообщение Сигналкин » Пт янв 22, 2010 10:19:05
У мну 2009 год не заканчиваитцо.
Думал все проблемы остались в том году но ...
Сначала ДТП в начале года
Таперь опа полная
Вообщим приехал я значитцо вчера вечером домой устваший, думаю ну его тот гараж поставлю машину возле дома.
Свет стоит в режиме габаритов и противотуманок.
Вышел из машины усе погасло как всегда все ОК.
Поставил на сигналку ушел спать.
В 5-11 будит меня Спайдер и сообщает о том шо АКБ просело до 9.6 вольт.
Я в окошко глянь - сияет моя машына аки новогодняя елка габаритами и противотуманками.
Одеваюсь , к машине.
Снимаю с охраны , снялась, а дверки тютю - не открываютцо, просадка полная.
Вся пикантность ситуации в том что ключом дверь у меня не открываитцо ( зломалось чето ), тянул тянул с решением данной проблемы и дотянул.
В итоге машина есть - попасть в нее незя.
Варианты
1. Бить стекло.
2. Ломать решетку радиатора
3. Искать куда мона подать +12 снаружи, чтоб открыть ЦЗ
Вот думаю противотуманки горели, т.е. они были в цепи ( хотя не понятно как оно сейчас , ведь АКБ ваще просела ) если попробовать до них добратцо и подать +12 на их клемы ... че будет ?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт янв 22, 2010 10:22:35
Б....
Серега, а если снять пластиковую защиту снизу? Может тогда можно дотянуться до замка капота и открыть его?
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Re: Сел АКБ. Не могу попасть в машину.
Сообщение Alex32 » Пт янв 22, 2010 10:23:08
Сигналкин писал(а):Варианты
на сервис позвони, спроси, можно ли как-то подцепить тросик открытия капота, чтобы его открыть....
Всем привет!)))
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Пт янв 22, 2010 10:33:54
Может быть такое - что не открывается ключом из-за того что чето там замерзло от сильного мороза?
Или и раньше у тебя ключом не открывалось?
Слава Украине !
Сообщение Сигналкин » Пт янв 22, 2010 10:39:26
Bober писал(а):Или и раньше у тебя ключом не открывалось?
ага
Сообщение Шульга » Пт янв 22, 2010 10:41:08
1) попробуй двигать стекла задних дверей вверх-вниз, ладонями, плотно надавливая. потом проволкой отжать ручку открытия.
2) пробовать отогреть замок, с применением вд-шки и жидкого ключа
(подробнее здесь http://www.ryl.ru/index.php?cs=1&sctn=xim_kluch&qq=1)
и ключом разрабатывать личинку
Сообщение Bober » Пт янв 22, 2010 10:42:12
ИМХО как вариант (может не самый идеальный и не самый дешевый)
Эвакуатор -> СТО. У тебя ведь наверняка есть мастера хорошие знакомые которые смогут попробовать без "бить/ломать" чтото сделать.
Разбить стекло или решетку всегда успеешь
Слава Украине !
Ср июл 16, 2008 14:00:45
Cash on hand: 5.42
Благодарил (а): 16 раз.
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Пт янв 22, 2010 10:42:26
Окажутся ли бессильными в данном случаи люди, которые умеют вскрывать авто "другими способами" ?
Генацвале
Пн янв 07, 2008 04:27:56
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: 72
Сообщение TIMUR » Пт янв 22, 2010 10:42:42
Это словил геморой! Лучший вариант - это поддомкратить машину, снять снизу защиту и добраться до стартера или генератора, но стартер вроде ближе. Кидаешь от 12 вольт плюсовую клему на стартер, а минус на корпус машины, так и откроешь. На противотуманки не поможет - срабатывает от вкл. зажигания.
Прийдётся кончно полежать немного на холодном снегу под машиной, но это лучше, чем бить окно или ломать решетку радиатора.
Сообщение Сигналкин » Пт янв 22, 2010 10:44:29
Aleksandr писал(а):попробуй двигать стекла задних дверей вверх-вниз,
тож думал над этим.
а кто-то так открывал ?
Насколько реально ?
Сообщение Шульга » Пт янв 22, 2010 10:45:18
нашел оттаке но насколько безопасно вопрос
Было дело зимой, забыл выключить вентилятор печки, сел аккумулятор. Так как установил сигналку с ЦЗ, лечинки с замками под ключ поснимал, думал не понадобятся. Короче, ключ есть - тыкать некуда, брелок есть - ЦЗ не работает.
Выход нашол - взяв зарядное, полез под машину к стартеру. "-" на корпус, "+" на клему втягивающего на стартере, которая идёт на "+" аккумулятора. Открыл машину с брелка sm18.gif ! Главное не дотронуться этим "+" к клеме, которая идёт на обмотку стартера, крутанёт!!!
Добавлено спустя 45 секунд:
Сигналкин писал(а):а кто-то так открывал ?
Насколько реально ?
на девятке такое не один раз проделывал а на коше тьфу не приходилось
Cash on hand: 5.42
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Пт янв 22, 2010 10:47:13
Может, если возможно подать 12В на подсветку заднего номера?
Сообщение Шульга » Пт янв 22, 2010 10:47:19
TIMUR писал(а):Лучший вариант - это поддомкратить машину, снять снизу защиту и добраться до стартера или генератора
возможно и лучший но домкратить и ставить подпорки обязательно будеш болты с защиты крутить может упасть с домкрата так что очень аккуратно и 7 раз сначала подумать
Сообщение bykovdima » Пт янв 22, 2010 10:47:30
У знакомого как-то закрылась машина с ключами внутри - открыли путем разжимания водительского стекла, т.е. вставляли специальный разжимной инструмент между верхней кромкой стекла и уплотнителем и хоть сколько-то его опускали, потом просовывали тросик вовнутрь и пытались им что-то сделать (нажать кнопочку, дернуть за ручку и т.п.)
Сообщение Сигналкин » Пт янв 22, 2010 10:52:07
BH/BX писал(а):Окажутся ли бессильными в данном случаи люди, которые умеют вскрывать авто "другими способами" ?
если родной ключ не открывает то у них тож вряд ли что-то получитцо
TIMUR
Aleksandr
скорее всего так и прийдется сделать
жду ответа от электрика с Види, мож еще чегоподскажет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tapatalk
