Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср авг 20, 2025 17:28:35. Перейти к лотерее
Все, чего нет в мануале
Ср сен 02, 2009 12:39:08
Cash on hand: 1.20
Сообщение Singl » Чт окт 01, 2009 19:35:05
armit
Я тут,рядышком :D У меня на понедельник машина записана на установку.Имеется седан Хонда Сивик,задача-моим девайсом обеспечить наклон зеркал при включении задней скорости,закрытие окон при постановке на охрану,складывание/раскладывание зеркал при пост/снятии с охраны.С штатного брелка.Результат проделанной работы предоставлю :sad:
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Сб окт 03, 2009 08:04:48
Сэнсэй писал(а):А уже обсуждали возможность снятия с сигналки ШТАТНЫМ ключом (НЕинтеллектуальным)? Как здесь http://www.youtube.com/watch?v=f7KKy3Gb37I&NR=1
это фигня......имхо, должно быть две, несвязанные сигналки....
Всем привет!)))
Чт дек 11, 2008 13:56:26
Сообщение Stasyan » Ср янв 13, 2010 14:54:49
Не уверен - есть ли это в мануале, но понравилось вот что...
Сдавая задним ходом, можно включить задний стеклоочиститель (сделать один взмах, не использую переключатель на самом рычаге задней щетки) путем поднятия рычажка "дворников" из положения "выкл". По аналогии очистки лобового стекла поднятием и автоматическим опусканием рычага назад в положение "выкл".
А если включен "датчик дождя" (положение "авто"), сдавая задним ходом при срабатывании передних щеток, автоматически срабатывает и задний стеклоочиститель.
Qashqai 2.0 CVT, 4WD, Acenta
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Ср янв 13, 2010 15:04:33
Stasyan писал(а):А если включен "датчик дождя" (положение "авто"), сдавая задним ходом при срабатывании передних щеток, автоматически срабатывает и задний стеклоочиститель.
это знаем и есть в мануале
Stasyan писал(а):Сдавая задним ходом, можно включить задний стеклоочиститель (туда-обратно один раз) путем поднятия рычажка "дворников" из положения "выкл". По аналогии очистки лобового стекла поднятием и автоматическим опусканием рычага назад в положение "выкл".
а вот это интересно - спасибо
Вернуться в Qashqai техничка
