vikz писал(а):[..]затирать не будет тк диск шире на 12,7 мм и внутренняя сторона уйдет внутрь на 4,35 мм, а наружняя на 8,35мм. Это ничто. Что касается шин, то если речь идет 215/65/16 то маскимально допустимый посадочный размер диска 7,5" рекомендованый 6,5"(7" подходит). Так что вопросов быть не должно.
а пасиб канеш, всё оч.подробно и убедительно! тобиш смело можно брать?! а какую ещё резину (кром 215/65 R16) можно поставить на Кашкай с этими дисками?
если машина гарантийная - то никакую другую, если же нет то можно и 215/70/16СерёгаL писал(а):vikz писал(а):[..]затирать не будет тк диск шире на 12,7 мм и внутренняя сторона уйдет внутрь на 4,35 мм, а наружняя на 8,35мм. Это ничто. Что касается шин, то если речь идет 215/65/16 то маскимально допустимый посадочный размер диска 7,5" рекомендованый 6,5"(7" подходит). Так что вопросов быть не должно.![]()
basket-man писал(а):поставил вчера штатные 17 диски от Ниссан Теана.
размеры один в один с нашими - но как ни странно не подошли:( на переднем правом диск внутренней поверхностью цепляет часть тормозного суппорта.
обидно блин - диски нулевые, симпатичные и придется продавать...
