armit писал(а):[ Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
К чему такие заморочки-приезжайте кому надо,сделаем-поставил на охрану-сложились,снял с охраны-открылись,делов-то.Дешевле чем в Италииarmit писал(а):Tabarik писал(а):Т.е. если остановиться и заглушить двигатель зеркала закроются?
Да, но только если ты задержишь ключ в среднем положении. А если ты как обычно выключишь зажигание сразу и полностью, зеркала начнут было закрываться, но сразу "замрут".
Singl писал(а):приезжайте кому надо,сделаем-поставил на охрану-сложились,снял с охраны-открылись,делов-то.Дешевле чем в Италии
Tabarik писал(а):Для меня "как обычно" это среднее положение, когда работает магнитола
ДВОЙНЯШКИ писал(а):серьезно готовится к октябрьской поездке на фестиваль...Будет потом Европу удивлять модернизациями
