IgZ
- IgZ
- Авто: Nissan Qashqai 1,6 MT 2 WD Acenta 2008
Чт мар 26, 2009 16:48:08
Сегодня прислали вот такое предложение:
http://zougman.org.ua/misc/minidvr.pdf
А тут описание первого из них - самого крутого:
http://zougman.org.ua/misc/minidvr2.pdf
leonvk
- leonvk
Ср июл 22, 2009 11:51:08
Я правильно понимаю - головное ус-во, которое поставил себе flex невозможно использовать в качестве видеорегистратора, потому, что у Windows нет доступа к видеокамерам, и, соответственно, никакая программа не может записывать видео на флешку?
Может кто знает какой-то другой аппарат, на который можно было бы поставить программу видеозаписи? (Конечно с GPS, блютузом и т.д.)
kondrik
- kondrik
Ср июл 22, 2009 13:14:28
Интересно по поводу видеорегистратора - как решаете вопрос по поводу воспроизведения записанное видео (в дороге)?
Как варианты вижу:
1) подключить SD-карту к ноутбуку (но не всегда с собой есть ноут);
2) просматривать видео в магнитофоне (если он поддерживает чтение видео с SD)
3) смотреть как-то через КПК. У кого SD-разъем - проблем теоретически не должно быть. А если microSD - проблема.
Для себя определил оптимальный вариант - microSD карта в SD-переходнике. Соответственно можно воспроизводить в КПК с microSD разъмом.
Кто как выходит с этой ситуации?
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Ср июл 22, 2009 13:19:00
kondrik
а регистратор какой?
kondrik
- kondrik
Ср июл 22, 2009 13:23:36
bykovdima писал(а):а регистратор какой?
пока выбираю. Но большинство которые нашел или имеют плохое качество записи видео, или специфический формат который только своим софтом читается.
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Ср июл 22, 2009 13:25:52
kondrik писал(а):Но большинство которые нашел или имеют плохое качество записи видео, или специфический формат который только своим софтом читается.
уперся в ту же проблему. поэтому ни на чем и не остановился. потому что иметь возможность посмотреть дома - это не дело, надо иметь возможность смотреть на месте, ну и чтобы было что смотреть, я о качестве
flex
- flex
Ср июл 22, 2009 15:15:19
leonvk писал(а):Я правильно понимаю - головное ус-во, которое поставил себе flex невозможно использовать в качестве видеорегистратора, потому, что у Windows нет доступа к видеокамерам, и, соответственно, никакая программа не может записывать видео на флешку?
Подтверждаю - невозможно... но и не нужно, имхо! Не целесообразно вешать функции ВР на ГУ, поэтому никто из ведоров (даже китайцы, любители all-in-one) этого не делают. Видеорегистратор должен быть "черным ящиком", который юзается по принципу - "поставил и забыл".... если же он требует периодических пальц0движений в процессе эксплуатации, то это неправильный видеорегистратор, имхо
То же самое касается TPMS (система измерения давления в шинах)... сегодня китайцы яростно интегрируют этот функционал в свои ГУ, но смысл непонятен... TPMS должен иметь отдельный монитор, работать автономно и независимо от ГУ (магнитолы), аналогично тому, как работает спидометр или тахометр на приборной панели. Смысла нет в TPMS, если он реализован как один из режимов ГУ (в который нужно зайти, посмотреть давление в шинах, и выйти), эти параметры должны измеряться и котролироваться постоянно и независимо.
leonvk писал(а):Может кто знает какой-то другой аппарат, на который можно было бы поставить программу видеозаписи? (Конечно с GPS, блютузом и т.д.)
обычный КПК
при выборе девайса всегда помните о принципе "all-in-one system can do everything, but nothing well"... Вы никогда не найдете видеорегистратор с достойным функционалом и отличным качеством записи, интегрированный в другой девайс (типа ГУ, КПК, магнитолы и т.п.)
kondrik писал(а):специфический формат который только своим софтом читается.
Защищенный формат записи - это плюс девайса... поскольку в суде легче доказать аутентичность (оригинальность) видеозаписи. Иначе толку от этого девайса не будет.
leonvk
- leonvk
Ср июл 22, 2009 16:04:19
flex
Убедил!
Я тоже где-то в глубине сознания понимаю, что аппарат, способный делать все, вряд ли будет это "все" делать качественно.
Просто часто хочется и "рыбку съесть... и денег съекономить".
Вот и я думаю, что в.регистратор из КПК неважное решение по причине того, что его нужно ставить-снимать и по закону подлости как раз когда он будет нужен, я его не поставлю, или забуду включить. Поэтому если уже делать, то надо аппарат, который будет установлен стационарно и самостоятельно включался с поворотом ключа.
strangers
- strangers
Пт июл 24, 2009 00:32:15
Я вместо стандартного видеорегистратора использую мобильный телефон. Качества вполне достаточно от 3 МП камеры. Время записи до 3-х часов в непрерывном режиме (пока не сядет аккумулятор телефона). Есть минус - угол обзора чуть меньше чем хотелось бы, но это вполне решаемо если установить телефон в более выгодном для съмки месте.
- Сэнсэй
Пт июл 24, 2009 01:39:41
strangers писал(а):Качества вполне достаточно
А можно чуть поточнее, к примеру, номера впередиидущей машины различимы на записи со скольки метров? Если есть пример видео с твоей мобилки где-нть в сети, то можно посмотреть? И чего у тебя за телефон?
kondrik
- kondrik
Пт июл 24, 2009 09:35:21
strangers
Телефона не всегда достаточно. Например как доказать что скорость не превысил. Здесь GPS нужен. Преимущество в твоем случае - доступность видеозаписи в любое время.
Сам пока присмотрел девайс на 2 камеры, ссылку на который давал
IgZ:
Здесь преимущество что снимает 2 камеры, но разрешение при этом 640*480 не впечатляет. Разборчивость будет небольшая
Поиски продолжаются...
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Вот еще статья по поводу видеорегистраторов.
http://www.autoreview.ru/archive/2008/11/videoreg/
Здесь самое интересное в конце, где сказано что нужно делать чтобы видеорегистрацию приняли в суде (если будет необходимо).
Ees
- Ees
Пт мар 05, 2010 01:27:12
А вот и видеокамеры FullHD по компактности подобрались к возможности применения их в качестве видеорегистратора:
http://www.ixbt.com/divideo/samsung-hmx-u10.shtml
158 долл (!)
Salvete
- Salvete
Пт мар 05, 2010 08:33:19
добре
Але як що ще трохи почекати, можливо ми зможемо побачити, ще кращи пристрої, але ціна мені сподобалася
kondrik
- kondrik
Пт мар 05, 2010 09:20:40
Возможно и дождемся хороших регистраторов, а то все что находил на рынке имеют большие недостатки.
flex
- flex
Пт июл 30, 2010 12:22:34
Просто интересно, а почему автопроизводители не встраивают "черные ящики" в бортовые компы своих машин? (в виде доп. опций или фишек в дорогих комплектациях)
Штатный ЧЯ наверняка имел бы больше функций и возможностей помимо банальной видеозаписи... типо регистрации действий водителя, скорости движения в момент ДТП и т.п.
Вывод такой инфы через стандартный интерфейс (напр. USB) на внешний лаптоп с соответствующим ПО вполне реализуем...
