Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 02, 2026 17:33:21. Перейти к лотерее
динамика кашкай
Ведущий Филин
Чт июн 26, 2008 23:18:38
Cash on hand: 7.24
Пункты репутации: 37
Сообщение Filin » Ср июл 22, 2009 20:46:24
ни разу не проверял ваще)))))
как бы даже в голову не пришло на новой машине эту процедуру делать... хотя проверить не мешало б...
Желай большего, мечтай о невозможном.
Everything is possible!
Одесситка
Пт ноя 02, 2007 13:39:35
Cash on hand: 49.96
Благодарил (а): 104 раз.
Пункты репутации: 156
Сообщение Lilo » Ср июл 22, 2009 21:56:30
healix писал(а):
Lilo писал(а):а кашкайчик не хочет
А тапку в пол не пробовала давить?
неа, в тот момент не пробовала как оказалась. Чуть позже когда прицепилась за лексусней и до 180 разгонялась придавила случайно и оказалось что в пол - это не то что я раньше думала :oops: Попробую теперь :roll: :roll:
Сообщение healix » Ср июл 22, 2009 22:02:51
Lilo писал(а):Попробую теперь
Двигатель сделан для того, чтобы крутиться.
Не бойся крутить. Он для этого предназначен.
Надо набрать скорость - педаль в пол, и поехали! :)
Одесситка
Cash on hand: 49.96
Сообщение Lilo » Ср июл 22, 2009 22:09:19
healix
))) спасибо за совет ))) буду дерзать )))
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Чт июл 23, 2009 08:57:23
У кого полный привод есть ли разница в каком режиме разгоняться 2WD или Auto?
На официальном сайте разница в разгоне 2WD(CVT)-10,7 4WD(CVT)-11,3.
И какова стратегия максимального ускорения на CVT? Сразу продавливать педаль в пол до кик-дауна или сначала в пол, а после определенной скорости продавить до кик-дауна?
У кого какие соображения(наблюдения) по этому поводу?
Последний раз редактировалось root_xp Чт июл 23, 2009 09:09:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bykovdima » Чт июл 23, 2009 09:08:00
root_xp писал(а):На официальном сайте разница в разгоне 2WD(CVT)-10,7 4WD(CVT)-11,3.
это скорее из-за веса авто.
root_xp писал(а):И какова стратегия максимального ускорения на CVT? Сразу продавливать педаль в пол до кик-дауна или сначала в пол, а после определенной скорости продавить до кик-дайна?
тож интересно
Одесситка
Cash on hand: 49.96
Сообщение Lilo » Чт июл 23, 2009 09:15:24
и мне тоже интересно
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Чт июл 23, 2009 09:43:57
Lilo
Ні, зразу в пол не потрібно, ефект буде незначний - двигун реве, а динаміки особливої немає. Розганяюся настпупним чином:
а) якщо машинка повністю зупинилася - швидко натискаю на педаль газу на відсотків 25 її ходу, після набору швидкості 40...50 км/год, знову тисну різко на газ (ще відсотків 25 ходу педалі) - включається "кік-даун" при цьому відчувається значне прискорення машинки, через пару секунд знову різко тисну на газ - і знову відчутне прискорення;
б) при обгоні фур - головне різко натиснути на педаль газу, щоб спрацював "кік-даун" і насолоджуємося прискоренням.
Для більш кращої динаміки головне наловчитися правильно маніпулювати з педалем газу, як говориться "если долго мучиться, что нибудь получится" :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Алекс
перевіряв - все на місці :D
Одесситка
Cash on hand: 49.96
Сообщение Lilo » Чт июл 23, 2009 09:45:48
Руслан
Спасибо, попробую. То что ревет и не едет я заметила. И понимаю что надо хитрый способ искать ))) Попробую твой. спасибо.
Сообщение bykovdima » Чт июл 23, 2009 09:48:22
Руслан
спасибо, про кик-даун знаем - это резкое нажатие.
интересовал именно максимально быстрый набор скорости с места. я вот тоже думал, что сразу тапку в пол давить нет никакого смысла.
а еще, может кто-то замечал и может объяснить: на трассе несколько раз, выходя на обгон резко жму тапку в пол, машинка резко ускоряется, и тут я понимаю, что не успеваю и еще сильнее давлю педальку, слышу щелчок, педалька еще процентов на 5 опускается вниз, и получаю еще небольшой прирост в мощности. что это?
Cash on hand: 61.11
Сообщение Руслан » Чт июл 23, 2009 09:52:12
Мабуть повторне спрацювання нашого славнозвісного "кік дауна"
Одесситка
Cash on hand: 49.96
Сообщение Lilo » Чт июл 23, 2009 10:10:06
Руслан писал(а):Для більш кращої динаміки головне наловчитися правильно маніпулювати з педалем газу, як говориться "если долго мучиться, что нибудь получится"
а вот это на Кашаке у меня пока не получается ((( Ничо, буду тренироваться.
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Чт июл 23, 2009 10:21:27
Алекс писал(а):Народ а как насчет маслеца кто проверял после 180-200
сильно ли уходило масло! :smile:
10W40 трошки поджерает, 5W40 нет. Спецом проверял. Меня этот вопрос интересует еще после поездок на фордах:)
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Сообщение Salvete » Чт июл 23, 2009 10:22:08
тоже попробую а то получаеться через раз буду тренироваться :smile:
Сообщение Torpedo » Чт июл 23, 2009 10:38:09
Руслан писал(а):Мабуть повторне спрацювання нашого славнозвісного "кік дауна"
Вообще-то я считал, что kickdown это включение пониженной передачи (при разгоне), а не резкое нажатие педали газа, в случае с вариатором выполняется в ручном режиме.
bykovdima писал(а):еще сильнее давлю педальку, слышу щелчок, педалька еще процентов на 5 опускается вниз, и получаю еще небольшой прирост в мощности. что это?
Тем самым включаешь kikcdown switch (механизм включения пониженной передачи на вариаторе), и получаешь kickdown без перехода в ручной режим.
Короче, прийдёт Сенсэй и всё разложит по полочкам...
