Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 16, 2025 17:27:30. Перейти к лотерее
самостоятельная установка XCARLINK USB
Images: 2
Сб апр 05, 2008 15:36:16
Cash on hand: 32.20
Благодарил (а): 72 раз.
Пункты репутации: 40
Сообщение вольдемареще » Вт фев 10, 2009 15:49:21
RuИгорь писал(а):проще к прикуривателю - эффект тотже и не надо подпаиваться к проводам идущим к магнитоле.
мля :? как всегда получилось ,, сначала делаем потом читаем мануалы :smile:
ну да ладно, теперь думаю всем ясно как оно работает и как его самому ставить :wink:
Images: 2
Cash on hand: 32.20
Сообщение вольдемареще » Ср фев 11, 2009 14:29:01
подтверждаю глюк
потеря девайса при выключении мафона кнопкой выключения (ну и хрен с этим глюком, я никогда так не делаю, если что есть кнопка "МУТЕ")
опровергаю утверждение
стандартное подключение acc к acc, bat к bat обеспечивает правильное функционирование примочки, включая память последнего трека, НО требует сноровки в использовании, а именно: запуск двигателя необходимо осуществлять сразу, без паузы в положении ACC замка зажигания
сегодня гонял и сколь угодно долго можно держать ключ в положении ACC, память трека и время проигрыша не сбивается (что радует)
карточки памяти SD повышенной емкости (SDHC) девайс видит и работает с ними у меня 4Г SDHC
использование USB порта в качестве питания для КПК или телефона -- работает
покупкой полностью доволен и рекомендую всем у кого не "паки"
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Пн мар 30, 2009 21:26:03
Сегодня приехал мой Xcarlink.Сразу начал самостоятельное подключение. :D
Подключил как здесь написано т.е. сразу оба провода подключил к салатовому(зеленому) на магнитоле (на котором постоянные 12В), только вывел в перчаточный ящик, там вверху уже есть отверстие в которое пролазит штекер и не нужно ничего сверлить 8) . Магнитола HY00E, комплектация Acenta. Проверил в разобраном состоянии все работает, функция rpt/mix и по одному диску и по всем 6-ти. Собрал все и поехал из гаража. По пути заметил сообщение на дисплее о неработающей подушке безопасности. Занервничал. Вернулся в гараж, разобрал панель, снял магнитофон, все перепроверил - все подключено правильно, нигде никаких проводков не зацепил. Позвонил в сервис Ниссан записался на следующий день утром на прием. Что-бы не было претензий - демонтировал Xcarlink и поехал домой расстроеный (в голове сплошные мысли о съеме с гарантии если обнаружат мои "подключения". Зашел на форум и нашел информацию по этой проблеме
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=6538
1. Включаем зажигание (когда загораются все лампочки).
2. Ждем когда закончит гореть значок аирбэга, не позднее 1 секунды после этого - выключаем зажигание.
3. Ждем 3 секунды.
4. Повторяем пункты 1-3 еще дважды. (Всего получится 3 раза)
Вы вошли в режим само диагностики подушек. Коды в аттаче. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание, включаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.
Все дело в том что при включении зажигания и отключеном шлейфе панели с индикацией непристегнутых пассажиров (под магнитофоном) приходит сигнал аварии. Отсюда вывод: Либо подключать все и собирать - а потом уже пробовать, либо потом квитировать сообщение об аварии подушек.
Вернулся в гараж сделал все как написано - все заработало. Опять установил Xcarlink - все опять заработало :smile: Оставшиеся полдня слушал музыку на нем. Пока остался доволен :wink:
Остался только один вопрос:
- Раз на Xcarlink постоянно подается питание не грозит ли это разрядом аккумулятора?
- И стоит ли вытаскивать флешку при длительной стоянке?
Последний раз редактировалось root_xp Пн мар 30, 2009 22:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пн мар 30, 2009 22:03:54
Люди, а как с кодом магнитолы быть? Ведь при отключении головы, потом надо код вводить.
Сам код, якобы, должны были дать дилеры при продаже в виде пластиковой карты. У меня - хрен там, не было никакой карточки. Чтобы его заново узнать надо потратить 2 недели и 80 гривен.
p.s. опишите, хоть, как этот код выглядит, у кого есть...
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Пн мар 30, 2009 22:17:35
Tariel писал(а):Люди, а как с кодом магнитолы быть? Ведь при отключении головы, потом надо код вводить.
Первый раз слышу о коде, ничего мне не давали при продаже. :roll: Я когда подключал забыл втыкнуть один шлейф он мне написал ошибку, я глянул сзади и увидел один выпавший шлейф. При отключении магнитолы также сбрасываются все ее настройки и память радиостанций. Хотя сопряженные Bluetooth-устройства остаются.
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пн мар 30, 2009 22:23:57
root_xp писал(а):ничего мне не давали при продаже.
предполагаю, что код магнитолы - это один из номеров на пластиковой бирке-брелоке, которой были скреплены ключи...
root_xp писал(а):Я когда подключал забыл втыкнуть один шлейф он мне написал ошибку
ты полностью все шлейфы отключал? странно, на СТО подтвердили, что будет код запрашивать...
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Пн мар 30, 2009 23:30:52
Tariel
Я когда ставил на Свободе - никакой код не вводили - да и магнитолу помоему не отсоединяли!!! Ошибка аирбага была - отключили компютером.
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Вт мар 31, 2009 08:14:02
Tariel писал(а):ты полностью все шлейфы отключал? странно, на СТО подтвердили, что будет код запрашивать...
Да полностью, и не один раз. :D А как по другому паять провода? :roll: Там магнитола еле вытаскиваеться, руку сзади не просунуть толком. Да и как протянуть под торпедо кабель? Я полностью отключал магнитолу кидал ее на заднее сиденье и еще откручивал два передних воздуховода т.к. мешали просунуть руку под торпедо, что-бы вытянуть провода из перчаточного ящика.
P.S. Где-то читал, что не будет работать перемотка, сегодня проверил все работает.
P.P.S. Так что, как по мне так самая дешевая альтернатива mp3 в qashqai со всеми работающими функциями (нормально функционирующие кнопки на руле, громкая связь с хорошей слышимостью и т.д.)
А навигация и тв у меня есть отдельно. Все равно на ходу кино смотреть не будешь, а где нибудь на месте мне хватит и ноута. А для навигации у меня есть комуникатор. 8)
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Ср май 13, 2009 23:15:10
Поставил....
Итак:
1) При включении/выключении зажигания и т.п. пропадает через раз. Чаще нормально работает
2) Это пи***ец как оно долго рожает! Если у вас на флэшке миксы минут по 50-70, то начинает играть только секунд через 60. Видимо сначала должна прочитать все файлы
3)
root_xp писал(а):Где-то читал, что не будет работать перемотка, сегодня проверил все работает.
не работает
kazantip писал(а):Я когда ставил на Свободе - никакой код не вводили - да и магнитолу помоему не отсоединяли!!! Ошибка аирбага была - отключили компютером.
таки да, код не потребовался, но зато есть повод влепить МИНУС ВиДи-Санрайзу - не обнулили ошибку эйрбэга. Спасибо, что уже есть опыт устранения ;-)
4) Я че-то думал, что она композиция/исполнитель из файла вытягивает и кидает в CD-text на дисплей - ан нет :(
Дабы не начинать новую тему - пару вопросов по поводу самой балалайки:
1) как эта хрень треки сортирует?! у меня явно не по алфавиту :(
2) с плэйлистами кто-то баловался? как-то их можно заставить понимать?
Images: 2
Cash on hand: 32.20
Сообщение вольдемареще » Чт май 14, 2009 08:21:12
Tariel писал(а):1) как эта хрень треки сортирует?
заметил у себя, что играет эта шарманка файлы в последовотельности отсортированные по "дата создания". то что не по алфовиту ЭТО ТОЧНО!
Tariel писал(а):с плэйлистами кто-то баловался? как-то их можно заставить понимать?
даже и не слышал ни чего, если кто узнает ПИШИТЕ сюда, ИМХО класная штука получиться :wink:
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Чт май 14, 2009 10:11:33
вольдемареще писал(а):то что не по алфовиту ЭТО ТОЧНО
номер трэка в метадате файла оно тоже не понимает :(
попробую сегодня по дате создания....
короче, немного разочарован
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пт май 15, 2009 09:16:02
вольдемареще писал(а):заметил у себя, что играет эта шарманка файлы в последовотельности отсортированные по "дата создания".
Судя по всему она их играет в порядке записи на носитель.
По крайней мере по last modified date оно их не сортирует
п.с. заметил еще один глюк - после выключения балалайка таки помнит номер трэка, а вот конкретное место, с которого продолжать воспроизведение - не всегда. При прослушивании дорожек в 1-1,5 часа - задалбывает, т.к. скорость перемотки просто никакая :(
У всех такой глюк или у меня девайс не в порядке?
Images: 2
Cash on hand: 32.20
Сообщение вольдемареще » Пт май 15, 2009 09:40:53
Tariel
скорость перемотки таки малая, удержание кнопки перемотки 1 сек + 8-10 сек трека. номер трека и место в треке помнит всегда (может я что то не делал такое чтобы забыло), тоже слушаю часовые и более сеты, а так же аудиокниги без вопросов -- "а где это мы остановились?".
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пт май 15, 2009 21:31:28
Tariel писал(а):Судя по всему она их играет в порядке записи на носитель.
Проверил и эту версию - неа, играет как-то по-своему, абсолютно необъяснимо.
ЛЮДИ, НУ КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТУ БАЛАЛАЙКУ ИГРАТЬ ТРЭКИ В НУЖНОМ ПОРЯДКЕ?! ](*,) :upl:
Короче, вердикт:
лучший МР3-плеер для Кашкая -- Audi Q5 с соответствующей головой...
к чему и буду стремиться
Ср ноя 21, 2007 21:35:57
Cash on hand: 2.70
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Nissan Qashqai-Toyota Corolla
Сообщение OlDon » Сб май 16, 2009 13:44:36
Играет трэки четко в той последовательности, в которой записывал на флешку, при необходимости, просто закидываешь трэки на флэшку в нужной тебе последовательности.
Перемотки там две. Левыми кнопками перемотки на магнитоле - медленная, правыми (сам случайно обнаружил) - быстрая. Диски СД1-СД6 у меня меняются только кнопкой с руля.
Глюк с зависанием и памятью лечится только последовательностью выключения. У меня алгоритм такой - перед тем, как вытащить ключ из зажигания, выключаю магнитолу. При включении - включаю зажигание, потом магнитолу, потом завожу машину. Тогда играет четко с того места, на котором выключил. Я поставил штуковину еще осенью, уже привык. Пробовал подключать провода питания в любых комбинациях - ничего не помогает, в результате оба прикрутил на провод питания магнитолы.
Очень удобная штуковина в том плане, что можно дописать две-три свежие песенки в любой момент.
Раздражает низкий уровень громкости. Но своих денег фишка стоит.
Вернуться в Своими руками
