Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:Скрипит пластик в салоне авто (Обсуждение шумов в салоне)Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкая?Уря ! И у меня трабл вылезОписание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)Автор:
СэнсэйРешение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотникаАвтор:
BADhttp://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738Например
- Qashqai-music v3.pdf
- Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
- oreh
Сб мар 14, 2009 17:05:20
ribeiro писал(а):Кстати, для меня было неожиданностью, что самих динамиков там не оказалось. И сверху то не сеточка, а просто дикоративная крышка)
У тебя ж их 4, вот там и нету ниче
ribeiro
- ribeiro
- Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Вс мар 15, 2009 12:25:54
эээ) я то думал, что в паках 6 полноценных динамиков и 2 пищалки, а не просто +2 пищалки по сравнению в непаками:)
Ну и ладно) не сильно-то и хотелось
- Сэнсэй
Пн мар 16, 2009 00:44:11
ribeiro
В паках, в нагрузку к двум пищалкам, дают ещё и совсем другую голову
ribeiro
- ribeiro
Пн мар 16, 2009 11:49:28
Сэнсэй писал(а):ribeiroВ паках, в нагрузку к двум пищалкам, дают ещё и совсем другую голову
Ну насчёт головы то я знаю, просто думал, что акустика побогаче
Kamen
- Kamen
Ср мар 18, 2009 21:10:18
Сенсею респект и уважуха.
Попробую на выходных полечить своего коня от ужасных скрипов.
Напишу - по результату
Pavel
- Pavel
Сб апр 25, 2009 18:53:28
Нашел способ, как устранить скрип торпеды в районе соединения с лобовым стеклом. На самом деле сверчок просто лечится, нарезается несколько тряпок шириной с пол ладони и пропихивается в щель сначала руками, а потом с помощью кредитной карточки пропихиваем тряпочки в углубление. Если все правильно сделать тряпок видно не будет и сверчок заглохнет.
P.S.: Для наглядности о каком месте идет речь добавляю фото
- Сэнсэй
Сб апр 25, 2009 23:43:01
Появился у меня сверчок в районе правого верхнего угла заднего стекла, если смотреть на него из салона. Будто какая проволочка побрякивает так частенько и противненько по стеклу. Похоже, чтобы его найти, нужно снять обшивку задней двери. Как бы это сделать, не поламав пистонов... (А? Мацони?)
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Вс апр 26, 2009 00:31:06
Pavel
Неужели это все-таки изнутри??? А то тут и на российских форумах убеждены,что это внешняя накладка так сверчит то слева,то справа,то есть снаружи...
Pavel
- Pavel
Вс апр 26, 2009 11:58:20
elektron
Тоже читал, эту накладку снаружи скотчем проклеивал - не помогло, скрип остался и скотч через пару дней отлетел от высоких скоростей.
Думаю, у кого такая проблема есть стоит попробовать тряпками как я описал выше. Дело не маркое и не трудное, да и если не поможет, тряпки потом вытащить можно. Мне помогло, шум исчез.
Kiт
- Kiт
- Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 2WD
Чт апр 30, 2009 19:16:43
Насчет наружи, ехал домой, этот грызун по лобовым стеклом зободал так - мама не горюй. Приехал в гараж начал лапать торпеду - хрен - не скрипит и даж намеков на скрип нет, начал лапать пластик снаружи - скрип похожий когда пластик придавливаешь и он как будто бы на пару микрон двигается по лобовому стеклу. Засунул с помощью тоненькой отвертки тряпку между пластиком и стеклом почистил по всей длине от грязи сразу грызун пропал, но токо пыль с лобового стекла все равно туда лезет, так что хватает этого не надолго на сл. день верером ехал домой грызун опять грызть начал правда оч тихо. Вот терь думаю как можно исключить попадание грязи между пластиком и лобовым стеклом ?
Мацони
- Мацони
- Авто: Renault Scenic RX4. 2.0 л, 4х4. Коврик в багажнике от Кашкая
Чт апр 30, 2009 21:34:58
Сэнсэй писал(а):Появился у меня сверчок в районе правого верхнего угла заднего стекла, если смотреть на него из салона. Будто какая проволочка побрякивает так частенько и противненько по стеклу. Похоже, чтобы его найти, нужно снять обшивку задней двери. Как бы это сделать, не поламав пистонов... (А? Мацони?)
Вадик! Сложно это ни разу не снимавши. Но попробовать можно. Сразу сними обшивку задней двери, останется только пластиковая обшивка вокруг стекла. Потом аккуратно сними ее, она держится на металлических защелках таких же как центральная часть торпеды. Я их фотографировал когда делали машину Психо, посмотри там. Я почти на 100% уверен что скрипят именно защелки, их нужно проклеить. Посмотри фотки там хорошо видно. Эти защелки болезнь всех Ниссанов без исключения.
- ДВОЙНЯШКИ
Вт май 05, 2009 08:05:17
Kiт писал(а):Насчет наружи, ехал домой, этот грызун по лобовым стеклом зободал так - мама не горюй. Приехал в гараж начал лапать торпеду - хрен - не скрипит и даж намеков на скрип нет, начал лапать пластик снаружи - скрип похожий когда пластик придавливаешь и он как будто бы на пару микрон двигается по лобовому стеклу. Засунул с помощью тоненькой отвертки тряпку между пластиком и стеклом почистил по всей длине от грязи сразу грызун пропал, но токо пыль с лобового стекла все равно туда лезет, так что хватает этого не надолго на сл. день верером ехал домой грызун опять грызть начал правда оч тихо. Вот терь думаю как можно исключить попадание грязи между пластиком и лобовым стеклом ?
Та ж історія. Треба у Мацоні попитати. Думаю, треба якимсь скотчем або спеціальною тканинкою проклеїти. Але для цього треба знімати корито
Мацони
- Мацони
Вт май 05, 2009 20:54:17
[quote="ДВОЙНЯШКИ
[/quote]
Саме так! Прийдеться знімати!
Але це ще не все. Сітка правого динаміка под лобовим склом видає похожі звуки. Треба давити цвіркуна і там і там одночасно!!!
Хай йому в горлі пір"я поросте!!!! :smile:
- ДВОЙНЯШКИ
Ср май 06, 2009 08:20:07
Мацони писал(а): Саме так! Прийдеться знімати!
Так чем проклеивать корыто все-таки?
Tariel
- Tariel
Ср май 06, 2009 09:54:59
Pavel писал(а):Если все правильно сделать тряпок видно не будет .
Ну у кого как.. у меня там и без тряпок пороллоновый уплотнитель со стороны водителя видно
