Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 29, 2025 17:29:15. Перейти к лотерее
Плотность прилегания дверей...
Сообщение Мацони » Пн апр 13, 2009 17:40:19
[quote="himera_neo"][
НЕМА В МОРГЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮШАГА ЖГУТА!!!!!
А кому он там нужен??? кровь уже сама остановилась!!! :smile: :smile: :smile:
Сообщение Nik » Пн апр 13, 2009 17:59:36
himera_neo писал(а):Вот втом то и проблема, шо НЕМА В МОРГЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮШАГА ЖГУТА!!!!!
А если по сусекам поскрести? :wink:
Сообщение himera_neo » Вт апр 14, 2009 09:33:12
Nik писал(а):А если по сусекам поскрести?
Все сусеки давно растащили гомосеки.
Сообщение Nik » Вт апр 21, 2009 12:05:37
Отчитываюсь.
Купил в хоз.маркете трубку термоусадочную тонкую типа "кембрик" миллиметров 6-8мм. в диаметре, 3 метра( 3 по 1 метру нарезаны уже) по 4.2 грн. за метр. С помощью продетой заранее алюминиевой проволоки вставил трубки в уплотнитель внизу по кромке двери - получилось супер - как раз плотно прилегает к кузову при закрытой двери. При открытой принимает исходное положение. В передние двери пошло ровно по метру, в задние ровно по пол-метра - тютелька в тютельку без остатка.
Хоз.маркет(для харкiвьян) тот который в конце пр. Гагарина справа, кембрики(для ориентировки d6мм. , 4.2грн.) эти около кассы посередине 58 ряда. Всё. :wink:
ПыСы: есть ещё там полипропиленовый поливочный шланг примерно такого же диаметра, но он пожестче и его я не решился вставлять - подума что дверь может слегка отходить из-за неэластичности этой вставки. Но может я и не прав...
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт апр 21, 2009 12:08:16
Так 6 чи 8 мм? Алюміній там і залишив?
Сообщение Nik » Вт апр 21, 2009 12:49:18
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Так 6 чи 8 мм? Алюміній там і залишив?
6мм. , но вошел бы и 8мм. Какой люминий? :shock:
Сообщение oreh » Вт апр 21, 2009 13:02:32
Nik писал(а):Купил в хоз.маркете трубку термоусадочную тонкую типа "кембрик" миллиметров 6-8мм
Подумывал засунуть туда что-то типа уплотнительной резинки от окон,
идея с термоусадкой не нравится....
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт апр 21, 2009 13:10:49
Nik писал(а):Какой люминий? :shock:
Nik писал(а): С помощью продетой заранее алюминиевой проволоки вставил трубки в уплотнитель внизу по кромке двери
Оцей ось :)
Сообщение Nik » Вт апр 21, 2009 13:26:37
Продеваешь проволоку насквозь через уплотнитель, привязываешь кембрик с любой стороны к проволоке любым доступным методом(я просто обмотал немного кембрик вокруг проволокой) и вытягивешь за проволоку через уплотнитель( кембрик в уплотнителе - проволока на "улице") :smile: :smile: :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт апр 21, 2009 13:46:57
Nik писал(а):ДВОЙНЯШКИ
Аааа, Семен Семеныч... :smile:
Сообщение Nik » Вт апр 21, 2009 14:17:30
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Аааа, Семен Семеныч...
Ага, заряжен холостыми...
Можно один боевой?
Зачем?
На всякий случай!.. :wink:
Сообщение himera_neo » Вт май 12, 2009 08:12:25
Решил проблему вставлением медицинской розовой ребристой резиновой трубки (в аптеке 2,5 за метр погонный). Прилегание плотное. Вставлял при помощи продетой проволоки с крюком.
Сообщение Nik » Вт май 12, 2009 09:58:17
Прошел тест : случайно залез в лужу с грязью(как раз около родника с водой типа Трускавецкая) и побуксовал малехо. Уплотнитель со вставленной трубочкой грязь не пропускает! В грязи только нижняя часть уплотнителя. :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт май 26, 2009 09:53:21
himera_neo писал(а):Решил проблему вставлением медицинской розовой ребристой резиновой трубки (в аптеке 2,5 за метр погонный). Прилегание плотное. Вставлял при помощи продетой проволоки с крюком.
В Киеве пока не обнаружил. В аптеках (уже семь штук прошел) на меня смотрят круглыми глазами, когда я спрашиваю про резиновую ребристую трубку. Чувствую себя при этом извращенцем :smile:
Сообщение oreh » Вт май 26, 2009 09:56:30
В Харькове тоже оказалось проблемой...
Вернуться в Кузов, Экстерьер
