Тройник в прикуриватель
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср фев 11, 2009 16:20:41
Gaucho писал(а):Кстати, настоятельно рекомендую каждому купить на всяк случай наборчик плавких предохранителей!!!!! Стоит ерунду, но когда его нет под рукой - ОЧЕНЯ ОДНАКО ПЛЁХО и РУГАТЬСЯ НЕЗЕНЗУРНО ШИБКО ХОЦА!
Де? Вони якісь стандартні? Все забуваю у тебе запитати :)
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Ср фев 11, 2009 16:26:46
Я вот тоже взял китайский проводной тока двойничёк за 30 грн. Скотчем никуда не цеплял, т.к. он используецца не всегда, а лишние провода не добавляют салону красоты.
Сообщение healix » Ср фев 11, 2009 18:30:48
У меня тоже с проводом, длина которого как раз достаёт до подстаканников между передними сидениями.
Чт май 22, 2008 21:46:07
Сообщение Maximus » Ср фев 11, 2009 21:09:37
У меня тоже как на фотке, только с проводом. Я его тоже сбоку тоннеля прилепил. Вставил туда зарядку моблы и зарядку от кредла кпк.
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Чт фев 12, 2009 12:22:49
Если бы мне необходим был такой тройник, я бы брал с проводочком - однозначно!!! Но самое главное я бы его подключил на контакты прикуривателя и протянул бы под пластиковым кожухом в район подлокотника - как "ксарлинк" -нужно вытянул его и подключил чего надо, не нужно - спрятал в подлокотник - и проводов лишних нет и в гнезде розетки ничего не мешает!!! ЗЫ - пора на завод план доработок кашака отправлять!!! :smile:
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт фев 12, 2009 13:11:21
я уже привык... :smile: и как раз для трёх девайсов: кпк, антирадар и мп3-передатчик....как я уже писал.... :smile: всем спасибо :smile:
Всем привет!)))
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Ср мар 25, 2009 09:24:20
Gaucho писал(а):Alex32
Насос он же компрессор подключал...но есть одно но...нужно смотреть по мощьности...я свой включил и плавкий предохранитель приказал долго жить.....купил набор их и поставил немного большей амперности...и все гут!
Gaucho раскажи пожалуста подробнее про предохранители
... сегодня утром решил подкачать колеса, на последнем перестал работать насос, до этого ним пользовался неоднократно, проверил другими приборами - розетка не работает...
...какие предохранители лучше брать и где, какая на них маркировка, цена вопроса и где находится предохранитель отвечающий за розетку, порылся в мануале, так конкретно ничего и не нашел
заранее большое спасибо
... мда, нужно таки запасные всегда иметь под рукой, бо ругаца хочеца не то слово :smile:
Часть ответов на свои вопросы с картинками нашел на братском форуме вот ссылка, думаю они против не будут
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthr ... 2%E5%EB%E8
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Ср мар 25, 2009 10:46:28
В магазине АТЛ набор стоит 14 грн. Как выглядят можно посмотреть сняв крышку с лева от рулевой колонки
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Ср мар 25, 2009 12:08:04
Alex32
А что там на рисунке посередине вставлено?
Images: 45
Сообщение bandit » Ср мар 25, 2009 12:12:10
Афоня, это FM-трансмиттер. "Модулятор автомобильный с проигрывателем MP3. Питание 12В от гнезда прикуривателя. USB и SD разъем для подключения Flash-накопителя или карты памяти SD. ЖК-дисплей FM модулятор отображает частоту трансляции, номер и название трека. FM-модулятор передает сигнал на штатную аудиосистему посредством радиоволн, 15 доступных предустановленных частот. Возможность подключения внешнего аудиоисточника. Управление: следующий трек, предыдущий трек, стоп, воспроизведение."
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср мар 25, 2009 14:25:31
Афоня писал(а):Alex32
подтверждаю....FM трансмиттер....для аудиокниг...)))
Всем привет!)))
Images: 72
Сообщение Афоня » Ср мар 25, 2009 22:39:33
bandit
Alex32
Спасибо, понял
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Чт мар 26, 2009 08:50:05
bandit писал(а):Gaucho раскажи пожалуста подробнее про предохранители
Предохранитель прикуривателя находится слева внизу от руля...
там на крышке все ясно и прописано где какой..
У меня была такая же лажа....одно колесо подкачал нормально, другое.... сдох предохранитель! Проэксперементировал еще раз...та же фигня....кароче получаеться что при включении компрессор толи резко тянет напругу то ли еще чего...кароче штатный предохранитель не выдерживал.....купил автомагазине наборчик предох-лей. и поставил номиналом выше (был вроде 15, поставил 20...или что-то в этом роде) и все гут теперь!
Комппрессоры китайские или иже с ними (за 50-60 грн) штатный предох-ль выдерживает, а российские в металлическом корпусе те что помощьнее - у нех видать пусковой ток поболее, вот и летят плавкие вставки, аки перелетные псицы :smile:
Images: 45
Сообщение bandit » Чт мар 26, 2009 09:51:19
Итак, предохранитель вчера поменял, ничего сложного, разве что не совсем удобно, особенно в темное время суток и без фонарика :smile:
Набор предохранителей взял в АТЛ, 14 грн, как говорил Guns
На крышке все подписано, для розетки в салоне - Power Socket - 15A. Поставил такой же.
Посмотрел характеристики компрессора при котором он сгорел: 12 В, 14 А - называется Вихрь ВИТО-1 вроде, и возил его потому что он в комплекте с удобной сумкой с ручкой. Есть еще один 12В, 10А - буду использовать его.
Кашкай-баюн
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Пт мар 27, 2009 08:40:49
bandit
Ну вот и ладушки!
Предохранители в машине много места не занимают, а иногда просто позарез нужны.....
bandit писал(а):Power Socket - 15A.
Значит я поставил ё20-ку.....тоже смотрел ,по характеристикам компрессор тоже проходит, но видать пусковой ток большой ,потому и вставка и летела......с 20-кой все гут. Можно было бы и другой компрес. взять но те уж очень вялые...мало литров за минуту дают.....качать ними можно до "новых веников" :smile: :smile:
Удач!
