strangers писал(а):Может это замерзший снег отпадает?
+1. Всего скорее так и есть. Просто солидный кусок льда отколовшись и попав между колесом и подкрылками тарахтит. А когда, раздробившись на достаточного размера кусочки, выпадает - звук исчезает.
По крайней мере, эту теорию можно легко проверить без посторонней помощи.
саша писал(а):не,это 100% самодиагностика,секунды 3-4 в районе правого заднего колеса идет стук небольшой
Filin писал(а):а почему именно справа???
как раз напрашивается вывод что это при остановке у обочины или бордюра (где собирается всякий кизяк) на колесах (правых) налипает куча (того самого) кизяка и потом пока он не отвалится на скорости - будет тарахтеть![]()
Йа Блондинко писал(а): Именно пару секунд именно глухой звук именно напоминает будто по плитке едешь именно при старте и потом его нету.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):У всех так
PSYcho писал(а):точно самодиагностика систем, которая есть только в Паках
