Интеллектуальный ключ
Чт фев 08, 2007 22:33:40
Интеллектуальный ключ в Кошаке такой же как в Микре и Ноуте.
Потребительские качества описываются на соответсвующих форумах владельцев указанных марок.
например:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1082
Интересные цитаты:
эксперименты с чип-ключом показали следующее:
1. замки позволяет открыть на расстоянии до 0.5 метра.
2. при оставлении ключа внутри не дает закрыть ЦЗ, даже сигналкой. пищит. и пищит когда открываешь-закрываешь вод. дверь, а ключ - внутри.
3. без определения ключа не дает утопить и повернуть замок зажигания.
4. после того, как завелся - можешь делать что угодно. при выносе ключа с включенным двигателем - пищит. но не глохнет.
5. есть двухуровневое открывание дверей - сначала водительская (багажник), потом все.
6. иногда ключ находясь в салоне теряется иммобилайзером. пищит, и мигает. заметил, что есть в машине места, где он постоянно теряется (сумку на приборку - не видит), и где никогда не теряется (ключ в нишу справа под рулем - все видит). ИМХО, антена у иммо направленная. или в некоторых местах экранируется.
вроде пока все.
А вот вопрос об интерференции ключа с брелоком сигналки:
После поездки в сервис, похоже, найден окончательный и корректный ответ на мой вопрос: если брелок сигналки с обратной связью и чип-ключ находятся очень близко друг к другу (например, лежат один на другом), сигналка может забивать своим излучением чип-ключ. Решается разнесением двух брелоков в разные части тела, либо на более длинную цепочку, чтобы минимизировать помехи. Чуть растянул связку между сигой и чип-ключом - проблема исчезла
Ees
Пт фев 09, 2007 00:32:08
Пользователи делятся впечатлениями относительно сего ключа:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=7870
Сб фев 10, 2007 00:45:30
Таки все больше мене кажицо шо ждет тебя Cobra безбрелочная - очень она органична вписывается в ентот интелегентны кей :)
Ees
Сб фев 10, 2007 00:49:48
Ну... можно добавить иммобилайзер меточный (скайбрейк/блекбаг), замок механический на капот.
Тут коллизий не будет.
Но вот как сделать сигналку... да ещё что бы ОНО работало с автозаводкой... это надо подумать.
Хотя, установщики ж сталкивались уже с интеллектуальным ключом на микрах, ноутах и икстрейлах. Может инфа какая есть?
опять же - ГСМ канал хочется...
Кто-то говорил, что у сего ключа есть варианты связи с сигнализацией ещё..
Вообщем надо б собирать информацию, но пока не понимаю откуда.
Ees
Сб фев 10, 2007 19:21:30
Буржуи делятся некоторыми наблюдениями по использованию такого ключа на Мурано.
Что можно заметить:
Если из заведённой машины выходишь с ключом - он бибикает, но машина не глушится.
Стирка в машине, с отжимом - не повредило ключа.
Ees
Сб фев 10, 2007 19:41:53
Now aside from the pure, unadulterated, jealousy that these ads evoke, as I’ve yet to wake Christmas morning to such a display of affection and extravagance, I have to ask, “Who really gets/gives a new car as a holiday present?” Well, this year I can bear witness first hand to just such an event. My mother-in-law was the gleeful recipient of a new Nissan Altima, a very fine present indeed. But what makes this event noteworthy was what happened next, as Donell entered her car for the first time and prepared to rev its engine to life she made a shocking discovery, there was no ignition key. It was then that her husband handed her a small stick of buttons and explained that this device was the “key” and that as long as it was within a couple of feet of the steering wheel the car would start with push of a switch!
So how does this work? What is the magic of this transmitter, can I now jack cars left and right with a Bluetooth headset?
Nissan Describes this marvelous break-thru as: Intelligent Key with Push-button Ignition“You won’t find this on other cars in the class: Intelligent Key with keyless push-button ignition, which comes standard on every Altima. All you have to do is push the button on the dash, which signals the standard Intelligent Key in your pocket or purse to start the car, and you’re off.”
На картинке некий ключик с какими-то кнопочками. на фоне рулевой колонки и местом для нажатия :)
Ees
Сб фев 10, 2007 20:29:06
Трёхминутное видео, в котором рассматриваются некоторые новомодные технологии. В том числе и интеллектуальный ключ (чуток):
http://www.youtube.com/watch?v=Gk3SPrvpLPU
А вот наименование этой технологии у различных автомобильных производителей:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_key
Ees
Пн фев 26, 2007 18:27:18
Ещё одно вольноизложенное описание, как работает система с точки зрения пользователя:
http://forums.nicoclub.com/zerothread/198796
Ees
Пн фев 26, 2007 18:33:06
The intelligent key features lock and unlock buttons, but as long as it is in your pocket or handbag, you can open the door and even start the engine.
1. A touch on a door handle switch allows you to lock or unlock all
the doors without removing the key from your pocket or bag .
2. As long as the key is inside the car, you can start or stop the
engine just by turning the ignition switch.
3. The 3 handle switches detect the intelligent key within a radius of 80cm.
4. The intelligent key is sensed anywhere inside the car to allow
operation of the ingnitionswitch.
Ees
Вт фев 27, 2007 20:01:16
Во! Наконец то у меня появился снимок интеллектуального ключа от реального навипака, которые реально есть прямо в Киеве :)
http://qashqai-club.com/forum/album_pic.php?pic_id=107
В штатном состоянии это просто брелок.
Но если села батарейка, то можно, отодвинув защёлку, снять колпачок - и разложить сам физический ключ. С его помощью завести и поехать.
Ees
Пт мар 02, 2007 19:50:05
Добавил фотку интеллектуального ключа в штатном состоянии:
http://qashqai-club.com/forum/album_pic.php?pic_id=117
Вот такой вот компактный он будет у вас валяться в кармане.
Ees
Вс мар 11, 2007 03:20:50
техническая информация по обычному ключу ключу:
http://phreak.ru/showpost.php?p=15555&postcount=6
Ees
Пн мар 12, 2007 17:45:11
Юрий и Александр со Свобода-авто милостливо разрешили зафоткать инструкцию по интеллектуальному ключу с пасфайндера.
наверняка она на 10 такая же как на Кошаке.
Вообщем, если интересно - то смотрите в моём фотоальбоме:
http://qashqai-club.com/forum/album_per ... ?user_id=5
Викторович
Вт июн 19, 2007 21:37:58
Вопрос к счастливым владельцам.
А как отключается штатный ИМО если села батарейка в ключе?
кто-то знает?
Ees
Вт июн 19, 2007 23:42:57
Он не отключается.
Просто метод общения между брелоком и иммобилайзером меняется.
И всё работает пучком.
