himera_neo
- himera_neo
000_ _ и 0000_ на табло во время езды
Пт дек 12, 2008 09:10:36
После прохождения ТО1 периодически стало появляться 000_ _ или 0000_ на табло заменяя общий пробег. Появляется на 2-3 секунды. Обратился в СТО - проверили масло - выше уровня МАКС. Я начал кипишевать и требовать проверки двигла на предмет попадания бенза и тосола в масло и т д. На сто сказали мол всенормально - то на ТО просто масла перелили. Масло откачали- чуть выше середины между мин и макс на щупе. Но 000_ _ и 0000_ все равно продолжает периодически появляться на экране бортового компа хоть и значительно реже. Заметил связь сподъемом или спуском - хотя могу ошибаться. Уровень масла вроде не изменяется. Тасола меньше не становится. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Station
- Station
Пт дек 12, 2008 09:34:05
himera_neo
000_ _ или 0000_ появляется через несколько секунд после запуска двигателя, вслед за надписью OIL_GOOD? У меня так же. Причем, с момента покупки показывало 0000_, после прохождения 11 000 - то 0000_, то 000_ _ (видимо уровень на границе этих значений).
Имхо, это по мурзилке так и должно быть. Или появления 0000_ происходят в другие моменты?
з.ы. странно только расхождение в показаниях компа и щупа...
himera_neo
- himera_neo
Пт дек 12, 2008 09:36:31
Station
Эта байда появляется и при движении. То часто то редко. Не могу уловить четкую связь. Стало реже появляться после отлива масла. Сегодня утром после завода машина немного покатилась и появилось это.
Варяг
- Варяг
- Авто: Ssang Yong Korando 2.0D 6АКПП
Пт дек 12, 2008 09:43:37
Макс, похоже твой пепелац просто скучает по дилеру. а может ему нравится бывать на подъёмнике, общаться с четырёхколёсными родственниками.
и это вообще наверное не мальчик, а девочка (Кашка, как у Блондинки), любит ездить по врачам, находить у себя болячки и лечить их. так, что вези её опять к специалистам, на вскрытие.
Gots
- Gots
Пт дек 12, 2008 10:15:16
himera_neo
А может они фильтр поменять забыли?
И потому, говоря не техническим языком,
когда идет больший отбор мощности, на томже подъеме,
помпе тяжелее проталкивать масло?
Это первое предположение, дальше хуже, потому пока не думаем,
да и машина новая.
А перелив масла, ИМХО, хуже недолива.
DOC
- DOC
Пт дек 12, 2008 10:24:40
А комп фиксирует это дело? надо ли его обнулять после отбора масла?
Tantzor
- Tantzor
Пт дек 12, 2008 10:28:48
мож это просто комп шалит...
раз масло по щупу нормально... а комп показывает три-четыре деления... + при езде вообще по идее не должно показываться такая штука...
himera_neo
- himera_neo
Пт дек 12, 2008 10:57:22
Gots писал(а):когда идет больший отбор мощности, на томже подъеме,
А на спуске? Мне кажется, что просто при изменении горизонтального положения авто масло стекает и включается датчик какой-то
Gots
- Gots
Пт дек 12, 2008 11:26:02
himera_neo
А вот хез.
На одной машине, даже при прыжке, когда в воздухе подвисала на миллисекунды, вообще лампочка загоралась. Типа нет масла и всему п-ц.
Прошло со сменой масла на более густое.
Но это врядли твоя история.
himera_neo
- himera_neo
Пт дек 12, 2008 11:36:55
А как определить попадание тосола, бенза в масло?
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Пт дек 12, 2008 11:48:53
Проверить,хорошо ли прикручен к массе датчик уровня масла,плотно ли входит вилка разъема в датчик.Это для начала.
Gots
- Gots
Пт дек 12, 2008 12:21:30
elektron писал(а):Проверить,хорошо ли прикручен к массе датчик уровня масла,плотно ли входит вилка разъема в датчик.Это для начала.
Вот тут ты прав 100%.
Я думал это уже сделали.
Gaucho
- Gaucho
Пт дек 12, 2008 13:02:15
это счетчик врое, который показывает сколько тебе осталось до ТО
ты сам можешь настроить себе его на любую цифру и она будет отсчитывать назад!
Мацони
- Мацони
- Авто: Renault Scenic RX4. 2.0 л, 4х4. Коврик в багажнике от Кашкая
Пт дек 12, 2008 13:04:44
А тебе после замены масла выставили счетчик межсервисного пробега? Должны были выставить 15000, он считает в обратную сторону. Если не выставили может так быть что он тебе просто показывает что нужно менять масло, хотя оно уже поменяно. Ты можешь его и сам выставить.
- Torpedo
Пт дек 12, 2008 13:15:06
Мацони писал(а):он тебе просто показывает что нужно менять масло, хотя оно уже поменяно
Очень похоже на правду.
