Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июл 01, 2026 17:33:50. Перейти к лотерее
Лист осмотра автомобиля ДО подписания акта приемки
Вт апр 17, 2007 13:19:19
Сообщение Small » Вт июл 17, 2007 15:35:17
1 Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву!
2 Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
3 Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
4 Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади
5 Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
(не всегда)
6 Проверить колпаки колес, диски, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
7 Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
8 Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
9 Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
10 Открыть капот и проверить надежность упора капота.
11 Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
12 Проверить надежность запирания — открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
13 Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей
14 Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием
15 На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри — для детей. Проверить работоспособность блокировки
16 Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий
17 Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
18 Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
19 Проверить работу салонного освещения.
Проверки с запущенным двигателем
20 Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD — взять из дома для проверки.
21 Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний — правая ручка на себя, задний — вращение на себя).
22 Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
23 Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений
24 Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной
25 Проверить подсветку приборной панели
26 Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход
27 Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции
28 Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
29 Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
30 Проверить прикуриватель и его работу (взять с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется)
31 Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
32 Проверить замки ремней безопасности
33 Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными…
34 обычно заливает 3–5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 — уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
35 Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
36 При получении, в зависимости от установленного доп.оборудования, на руках у вас:
— 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
— 1(или 2 в зависимости от комплектации сигнализации) брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
— 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
— 3 ключа от блокиратора КПП (МКПП или АКПП)
— Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
Особо обратить внимание – были проблемы:
37 Крепление пластикового обвеса (чтобы не было щелей и держалось крепко)
38 Проверить шумоизоляцию капота и крышку двигателя
39 Крепление лампы подсветки в потолке
40 Уровни жидкости
41 Давление в шинах
42 Лако-красочное покрытие в целом (не должно быть сколов, потертостей, царапин и так далее)
43 Всю электрику (обогревы, складывания зеркал, подсветки и так далее)
44 Работа Bluetooth (возьмите с собой телефон, лучше все, которые будете использовать)
45 Проверить заправлен ли кондиционер
46 Проверить режимы работы стеклоподъемника водительской двери (дилер должен стеклоподъемник «обучить»)
47 Застежки на радиаторной решетке (клипсы крепления решетки радиатора если смотреть со стороны подкапотного пространства)
48 Проконсультироваться по поводу проблемы отзывов по замене замка правой двери, крепления подушки безопасности, стоек переднего стабилизатора и так далее всю информацию по отзывам)
49 Проверить, закреплены ли предохранители
50 Проверить глубину насадки шлангов на штуцера подачи воды на омыватели фар
51 Закрыты ли «жабры» справа. Из-за них летит грязь в подкапотное пространство.
52 Проверить наличие выдвижного ящика под пассажирским сиденьем(у кого-то есть на Аксенте,у кого то нет даже на Текне)
53 Проверить салон автомобиля. Особенно обратить внимание на кожаные салоны, чтобы не было разрывов, потертостей, дефектных швов. [/list]
Лучше поздно, чем не туда!
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Вт июл 17, 2007 16:17:26
5. Помоему всегда.
34. Откуда инфо, почему именно до выключения лампочки?
38. Вроде ж уже выяснили что на двигателях 1,6 их нет?
45. Как?
48. опечатка - наверное имелось ввиду задней двери.
51. Я уже тут писал - у меня жабра не закрыта - сказали что закрывают жабру только для транспортировки, при эксплуатации она должна быть открыта.
52. ящик только на акценте и текнопаке.
В целом очень хорошо написал.
Спасибо от будущих владельцев.
Сообщение Small » Вт июл 17, 2007 16:25:26
Advokatus писал(а):В целом очень хорошо написал.
Писал не я, присваивать чужие авторские права стыдно - содрал с Кашкай.ру, но человеку, который писал, действительно спасибо.
Gen
Сб мар 03, 2007 17:29:42
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Вт июл 17, 2007 16:25:31
Небольшой такой списочек :smile:
На 42 рекомендую обратить особое внимание т.к. общался когда-то с перевозчиком новых машин при этом не забудьте про крышу автомобиля
Ну ладно теперь вопросы:
34 вряд ли получится где это написано что они обязаны залить мне бензин.
35 сервисное обслуживание Valet - это что такое?
45 как это проверить.
46 (дилер должен стеклоподъемник «обучить») это что значит?
51 тоже не знаю как доказать что заглушка должна быть если ее нет.
52 Это что за зверь и как выглядит и где написано что должен быть
Ну а в общем спасибо автору все собрал в одно место что б ни кто не забыл.
Images: 33
Ср май 02, 2007 19:01:17
Cash on hand: 16.80
Сообщение LackOfQQ » Вт июл 17, 2007 16:26:07
Small
ЗАЧОТ! Но если б я это все проверял- точно бы в день покупки домой не уехал. Проверил процентов на 40% -основное, потом дома - никаких сюрпризов.Единственное- прямо в салоне отвалилась окантовки кнопки складывания правого заднего сидения- уже приклеил сам.
Внимание, вопрос. Я знаю, что эта тема уже обсуждалась, но вот парадокс: "жабер" справа нет, а на крышке двигателя СПРАВА после прохождения некоторого расстояния- грязевые брызги! Причем только на крышке!!!
У меня Tekna 2.0 4WD CVT с 04.07.2007
Сообщение Сигналкин » Вт июл 17, 2007 22:58:28
Small
Наверное для соблюдения авторских прав не плохо бы дать сылку на оригинал ?
з.ы. Касательно самого списка ИМХО - перемудрил автор.
Я думю что если б я проверил ВСЕ , машину б долго из салона забирал.
2 з.ы. пункт 35 - датчик удара проверяется ударом кулака по центральной стойки а не по колесу
Вт май 01, 2007 13:16:27
Cash on hand: 76.80
Благодарил (а): 10 раз.
Пункты репутации: 135
Сообщение Текила » Вт июл 17, 2007 23:38:30
38. Крышка двигателя была. У меня 1.6
Пт апр 13, 2007 08:50:21
Cash on hand: 0.70
Благодарил (а): 8 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение кочевник по жизни » Ср июл 18, 2007 07:30:40
Сигналкин писал(а):Small
Только прошу без фанатизма, я на своей 12 проверял - теперь вмятина от кулака :shock: , причем выпрямить ее ОЧЕНЬ сложно. :smile:
Gen
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Ср июл 18, 2007 08:43:15
Small писал(а):2 Техпаспорт (копия),
Вот возник вопрос: я забираю машинку не в Днепре то есть тех паспорт сделать мне салон не сможет, какие документы они мне должны дать что бы все было нормально при постановке на учет?
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Ср июл 18, 2007 09:03:22
Кредитная или нет?
Если нет, то справка-счет, договор купли-продажи, договор между Ниссан Украина и диллером, оригинал ГТД, сертификат соответствия, акт приема-передачи
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Ср июл 18, 2007 09:10:59
Если кредитная, то сложнее:
Нужно кроме перечисленных выше документов еще сделать акт одиночного осмотра в МРЕО и получить справку эксперта о подлинности номеров кузова и двигателя, все это можно сделать в МРЕО по местонахождению диллера, а предъявить в мрео где будешь ставить на учет.
Gen
Cash on hand: 0.20
Пункты репутации: 4
Сообщение Gen » Ср июл 18, 2007 09:23:13
Advokatus писал(а):Кредитная или нет?
не кредитная.
за список спасибо, я так понимаю что должны быть еще какие-то документы из гаи типа временные номера и что там к ним еще идет, мне ж надо доехать до Днепра как-то.
П.Сы. Отправил еще один вопрос в личку.
Последний раз редактировалось Gen Вс окт 10, 2010 16:45:26, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 06, 2007 16:24:18
Пункты репутации: 15
Re: Лист осмотра автомобиля ДО подписания акта приемки
Сообщение igor_big » Ср июл 18, 2007 09:30:28
Small писал(а):1 Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву!
Мдя, список мудреный :). Я надеюсь на предпродажке именно так и проверяют :)
Serg77
Cash on hand: Locked
Сообщение Serg77 » Ср июл 18, 2007 10:15:48
Gen писал(а):Advokatus писал(а):
Кредитная или нет?
не кредитная.
Красные номера дадут в салоне!!! И еще дадут кучу бумажек по растаможке!!!
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Ср июл 18, 2007 10:24:04
Gen
Конечно транзитные красные номера, из гаи никаких документов, только справка счет где вписаны и номера и Ф.И.О. покупателя
Вернуться в Qashqai техничка
