Тормозные диски бу
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Тормозные диски бу
Сообщение sauron » Ср июл 14, 2010 08:37:09
Собственно вот , заменил старые на новые, теперь вопрос , чего делать со старыми делать? Викинуть, сдать на металалом, продать , кто купит ?
Сообщение Kostya » Ср июл 14, 2010 09:15:59
sauron писал(а):чего делать со старыми делать?
можно полисадничек под балконом огораживать (как раньше старыми покрышками... :D
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Ср июл 14, 2010 09:21:59
Можно вместо грузка на рыбалке использовать.
Можно как бумеранг использовать...
Вариантов масса
Сообщение Kostya » Ср июл 14, 2010 09:23:11
Станислав_Кашкай писал(а):Можно как бумеранг использовать...
из одного диска аж 2 получится, вот и развлекуха для помпании единомышленников :D
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср июл 14, 2010 09:46:33
sauron
выкинь...
Ср сен 30, 2009 13:48:59
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Ср июл 14, 2010 11:15:02
sauron
а сколько они у тебя прошли?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
sauron
я не для покупки... просто интересуюсь...
Сообщение Мацони » Ср июл 14, 2010 12:10:02
Проточи и пусть лежат, мало ли что, при горе можно будет пользовать. Выкинуть никогда не поздно.
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Ср июл 14, 2010 12:53:07
Димон В писал(а):sauron
sauron
50К или 2.5 года
Добавлено спустя 39 секунд:
Мацони писал(а):Проточи и пусть лежат, мало ли что, при горе можно будет пользовать. Выкинуть никогда не поздно.
ну я новые купил, так что они мне уже точно не скоро понадобяться
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Пт июл 16, 2010 00:44:42
sauron
Как - то маловато будет, я менял на 90 000 :roll: - но я жеж торможу шо ненормальный - и ездию поболее и стиль вождения - разогнался - затормозил !!! :sad: РАНОВАТО ПОМЕНЯЛ. :wink: Кстати мне говорили на станции менять тоже на 60 000 менять - я не повелся!
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Пт июл 16, 2010 07:23:11
74тыс прошел, вот где-то через 6тыс буду менять
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт июл 16, 2010 17:12:26
А меняют не по пробегу,а по износу.Меряют. :roll:
Сообщение Tabarik » Пт июл 16, 2010 19:53:59
Мне тоже механик советует менять. Говорит сейчас диски делают мягкими для лучшего торможения. У меня сейчас вторые колодки ездят, 65 тыс.
Некоторые, я так понимаю, после первого комплекта колодок меняли диски?
Сколько должен быть износ диска для замены?
Cash on hand: 83.78
Сообщение kazantip » Пт июл 16, 2010 20:07:49
Tabarik
:shock: :shock: После первого износа колодок замена дисков ??? :shock: :shock:
Я до замены дисков менял 3 раза колодки :roll: ну и заменил диски - 4-е колодки пошли :roll:
Сообщение Torpedo » Пт июл 16, 2010 20:16:43
Tabarik писал(а):Сколько должен быть износ диска для замены
По-моему в ESM видел, точно не помню, в понедельник попробую найти.
Сообщение Torpedo » Пн июл 19, 2010 08:27:06
Нашёл толщину и колодок и дисков в ESMе
Front Disc Brake
Brake pad
Standard thickness - 11.0 mm
Wear limit thickness - 2.0mm
Disc rotor
Standard thickness - 26.0 mm
Wear limit thickness - 24.0 mm
Thickness variation (measured at 8 positions) - 0.020 mm
Runout limit (with it attached to the vehicle) - 0.035 mm
Rear Disc Brake
Brake pad
Standard thickness - 8.5 mm
Wear limit thickness - 2.0 mm
Disc rotor
Standard thickness - 9.0 mm
Wear limit thickness - 8.0 mm
Runout limit (with it attached to the vehicle) - — mm
Вот только не знаю, как это будет сказать по-русски: "Runout limit (with it attached to the vehicle)"...
