Страница 1 из 31
Выбираю Бойлер
Добавлено: Чт июл 02, 2009 15:27:45
sauron
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:- 1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
- Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
- 2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
- Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
- 3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
- Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Добавлено: Чт июл 02, 2009 15:31:37
basket-man
Дам совет - бери сразу на 100 литров. Все что меньше 100 литров - на одного человека. Сам использую Gorenje, уже на третьей квартире, очень доволен маркой. Ни с одним из трех ни разу не было проблем.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 15:46:58
sauron
Мне тока душь принять, в ване особо плескаться не буду
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:00:43
Алекс
Мля тоже вибираю 100 литров однозначно токо какой марки
про польские Галмет никто неслыхал как они цена вроде нормальная????
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:02:55
sauron
Пока остановился на выборе Gorenje TGU 80
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:05:04
Мне сильно рекомендовали бойлер с системой "сухой тен", т.е.сами водонагреватели с водой непосредственно не контачат, что в разы продлевает их срок службы.
У Горенья это 2 серии: OGB и GBFU, вот первое попавшееся описалово:
http://technosite.com.ua/good.php?id=1982
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:13:49
Алекс
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:15:28
DemonV
Исрользую Горенье 100л с сухим тЭНом-- доволен
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:18:11
PSYcho
sauron
DemonV писал(а):Исрользую Горенье 100л с сухим тЭНом
У меня 3 горенья, 2 по 50 с сухим и одно на 20, всеми доволен. Хотя как мне кажется один то что на 50 греет маловато (просто он единственный на каком есть стрелочка со шкалой) так вот на максимуме она показывает всего на 1 деление больше половины.
Так и должно быть?
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:23:57
А я вот подыскиваю плоский бойлер литров на 100. В смысле, чтобы он был в глубину сантиметров 25, в ширину с полметра и в высоту сколько угодно. Пока нашёл только российский и китайский варианты, типа
Thermex Flat, которые не подходят ввиду стрёмности страны-производителя. Кто что похожее видел?
Добавлено: Чт июл 02, 2009 16:53:23
sauron
Пока выбор пал на Бойлер ELECTROLUX EWH 50 SLIM 195$ или на ELECTROLUX EWH 80 SLIM 215$
Добавлено: Пт июл 03, 2009 14:09:53
Лиза Чайкина
у меня ваще якись дешеви якось на в.... (и я довольна) и дйсно бери на 100л. у меня ваще два по 100 л!
Добавлено: Пт июл 03, 2009 14:55:09
BH/BX
я вот купил себе Электролюкс на 80 л. с двуми сухими тэнами, когда узнал, что будет 13проц. надбавка пошлины (бойлеры туда попадали), тем более это покупка была нужна, когда переехал на новое место жительство висел полностью не диеспособный Эленберг, которому больше 7ми лет., и не хотелось потом переплачивать из-за надбавки.
Но после того как я купил Электролюкс, решил снять и разобрать Эленберг, и к удивлению я его починил (почистил и заменил протектор магниевый), и практически весь котел и тэн(который не доставался из-за накипи) был в накипи. После этой чистки, покупки протектора, я его собрал - и работает уже полгода - нареканий нет, греет, что ашпаренный.
Когда присматривал Электролюкс мне активно проповедовали
http://www.aquapoint.ru/tovar/2946/ по технологии НАСА. у него очень много достоинств , в том числе и цена. но все-таки я остановился на электролюксе, который лежит новый в упаковочке в настоящее время)) на будущее. Кстати самые продоваемые в одессе бойлеры, как мне говорили несколько разных человек - это Бакси.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 15:01:41
гы, это и есть китайско-российский Thermex с другим шильдиком
Добавлено: Пт июл 03, 2009 16:46:04
BH/BX
типо да.. но с другими характеристиками, вроде
