Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 13, 2026 17:33:32. Перейти к лотерее
Выбираю Бойлер
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:
1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора sauron поблагодарил:
qwertyua (Пн дек 17, 2018 11:34:42)
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Чт июл 02, 2009 15:31:37
Дам совет - бери сразу на 100 литров. Все что меньше 100 литров - на одного человека. Сам использую Gorenje, уже на третьей квартире, очень доволен маркой. Ни с одним из трех ни разу не было проблем.
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 15:46:58
Мне тока душь принять, в ване особо плескаться не буду :sad:
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Чт июл 02, 2009 16:00:43
Мля тоже вибираю 100 литров однозначно токо какой марки
про польские Галмет никто неслыхал как они цена вроде нормальная???? :smile:
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 16:02:55
Пока остановился на выборе Gorenje TGU 80
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 02, 2009 16:05:04
Мне сильно рекомендовали бойлер с системой "сухой тен", т.е.сами водонагреватели с водой непосредственно не контачат, что в разы продлевает их срок службы.
У Горенья это 2 серии: OGB и GBFU, вот первое попавшееся описалово: http://technosite.com.ua/good.php?id=1982
Cash on hand: 30.40
Сообщение Алекс » Чт июл 02, 2009 16:13:49
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Чт июл 02, 2009 16:15:28
Исрользую Горенье 100л с сухим тЭНом-- доволен
Сообщение PSYcho » Чт июл 02, 2009 16:18:11
sauron
DemonV писал(а):Исрользую Горенье 100л с сухим тЭНом
У меня 3 горенья, 2 по 50 с сухим и одно на 20, всеми доволен. Хотя как мне кажется один то что на 50 греет маловато (просто он единственный на каком есть стрелочка со шкалой) так вот на максимуме она показывает всего на 1 деление больше половины.
Так и должно быть?
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 02, 2009 16:23:57
А я вот подыскиваю плоский бойлер литров на 100. В смысле, чтобы он был в глубину сантиметров 25, в ширину с полметра и в высоту сколько угодно. Пока нашёл только российский и китайский варианты, типа Thermex Flat, которые не подходят ввиду стрёмности страны-производителя. Кто что похожее видел?
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 16:53:23
Пока выбор пал на Бойлер ELECTROLUX EWH 50 SLIM 195$ или на ELECTROLUX EWH 80 SLIM 215$
Агент 007 ( Мама Кашкавода )
Пт июн 22, 2007 14:19:31
Cash on hand: 139.75
Благодарил (а): 75 раз.
Пункты репутации: 52
Сообщение Лиза Чайкина » Пт июл 03, 2009 14:09:53
у меня ваще якись дешеви якось на в.... (и я довольна) и дйсно бери на 100л. у меня ваще два по 100 л!
Ср июл 16, 2008 14:00:45
Cash on hand: 5.42
Благодарил (а): 16 раз.
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Пт июл 03, 2009 14:55:09
я вот купил себе Электролюкс на 80 л. с двуми сухими тэнами, когда узнал, что будет 13проц. надбавка пошлины (бойлеры туда попадали), тем более это покупка была нужна, когда переехал на новое место жительство висел полностью не диеспособный Эленберг, которому больше 7ми лет., и не хотелось потом переплачивать из-за надбавки.
Но после того как я купил Электролюкс, решил снять и разобрать Эленберг, и к удивлению я его починил (почистил и заменил протектор магниевый), и практически весь котел и тэн(который не доставался из-за накипи) был в накипи. После этой чистки, покупки протектора, я его собрал - и работает уже полгода - нареканий нет, греет, что ашпаренный.
Когда присматривал Электролюкс мне активно проповедовали http://www.aquapoint.ru/tovar/2946/ по технологии НАСА. у него очень много достоинств , в том числе и цена. но все-таки я остановился на электролюксе, который лежит новый в упаковочке в настоящее время)) на будущее. Кстати самые продоваемые в одессе бойлеры, как мне говорили несколько разных человек - это Бакси.
Сообщение Сэнсэй » Пт июл 03, 2009 15:01:41
BH/BX писал(а):Когда присматривал Электролюкс мне активно проповедовали http://www.aquapoint.ru/tovar/2946/
гы, это и есть китайско-российский Thermex с другим шильдиком :)
Cash on hand: 5.42
Пункты репутации: 2
Сообщение BH/BX » Пт июл 03, 2009 16:46:04
типо да.. но с другими характеристиками, вроде
