Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 20, 2026 17:34:40. Перейти к лотерее
Киев завалило снегом...
Re: Киев завалило снегом...
Сообщение Airman » Ср дек 20, 2017 23:46:21
healix писал(а):если на машине на рыбалку ездить, то полный привод нужен,
Достаточно долго ездил на рыбалки на заднеприводной БМВ-318 ...(лет 5 со фсякими приключениями)...
Полный не нужен был ни разу ... впрочем, 1 недостаток у той бэшки таки был - иза о44 приемистости при езде по песку вырывала задними колесами ямку и в ней сидела. Но вытаскивалась за 7 мин с применением доски и домкрата.
Сообщение levsha » Чт дек 21, 2017 00:26:28
Sysopaty писал(а):А есть здесь тот ...
Я потому для себя неспешно посматриваю на ремни, которые в виде больших таких многоразовых стяжек - и легко одеваться и сниматься должны, и ничего страшного если по асфальту поездишь.
Sysopaty (Чт дек 21, 2017 08:51:59)
Сообщение levsha » Чт дек 21, 2017 00:28:23
healix писал(а):Если стал на Олены Телиги, которую отполировали фуры, и вверх никак, то можно одеть цепи (откатившись на метр), и объехать всех по сугробам.
Опять же в марте 2013-го по Телиги я тоже поднимался. Вполне успешно :) Поднялся бы вообще влегкую если бы не затор из тех, кто подняться не мог.
Фуры и троллейбусы там тогда уже БТР-ом растягивали.
Сообщение levsha » Чт дек 21, 2017 03:21:33
Ось вам правильний повний привод :D
Сообщение Sysopaty » Чт дек 21, 2017 08:45:38
levsha писал(а):Ось вам правильний повний привод
Хороший пример победы "линейного крутящего момента" над "нелинейным". У электрического двигателя крутящий момент всегда "на пике", тоесть он однородный, по сути у него нет спадов. Мощность растет прямопропорционально крутящему моменту, с минимальными потерями.
Мало того, ДВС проиграет даже на пиках крутящего момента электрическому двигателю, из-за конструкционных механических потерь, при всех прочих равных.
ДВС может выиграть у электрического двигателя при большей мощности, но при этом для двс надо обязательно брать коробку с очень короткой первой\второй передачей и очень-очень большим передаточным числом, плюс количество передач должно быть много (и явно лэндкрузер тут не годится). Так что по большому счету, шансов у ДВС нет. :)
Сообщение oreh » Чт дек 21, 2017 08:56:07
Думается, что и управление тягой для TCS на электро реализовать значительно проще
Sysopaty (Чт дек 21, 2017 09:10:18)
Сообщение Sysopaty » Чт дек 21, 2017 09:10:06
healix писал(а):Кстати, на полный привод цепи тоже ж одевают :)
Да. Вот именно. Цепи и полный привод - это разные инструменты. И они не взаимозаменяемы на 100%, ни в одну, ни в другую сторону. Они дополняют друг друга.
Имхо, цепи - страховка от критичной ситуации. Когда прям край.
Это как "оружие последнего шанса" у военных - маленький малозарядный пистолет или револьвер, который носишь в потайной кобуре или кармане, гдето далеко под броником. Никогда с ним не расстаешься, спишь с ним, кушаешь, в туалет ходишь и моешься. Он всегда при тебе. Никто о нем не знает. И ты за всю жизнь можешь с него ни разу не выстрелить. Но может быть ситуация, когда он спасет тебе жизнь или поможет не умереть мучительной или мерзкой смертью.
Также и с цепями. Они не обязательны. Использовать ты их будешь крайне редко, и примешь ты это решение после первого раза использования :mrgreen: . Но в критичной ситуации лучше чтоб они были под рукой, чем их не будет.
И согласен с Колей - ремни-стяжки будут более практичны для городского жителя. Но при этом, опять же с точки зрения "страховки" на случай полного п*деца, цепи будут надежней, особенно если ездишь или живешь в регионе, где шанс наступления оного п-ца больше чем в других.
Сообщение Torpedo » Чт дек 21, 2017 09:57:47
levsha писал(а):Резину ведь таки надо иногда менять тоже.
Конечно надо, кстати очень интересно, а лично ты меняешь зимнюю резину по наработке (опять же: наработка по времени или наработка по пробегу) или по состоянию (глубина протектора)?
Сообщение mutexx » Чт дек 21, 2017 10:51:50
есть же продолжение сего челленджа:
Сообщение Sysopaty » Чт дек 21, 2017 12:10:30
mutexx писал(а):продолжение сего челленджа
Выиграли резина. Тесла выиграла по крутящему моменту и мощности, зацепится не смогла. Плюс водитель хамера схитрил немного в первых двух раундах, ну вернее с умом подошел, заблокировал колеса на пониженной, но сильно не крутил, ждал когда тесла раскрутит резину, по сути потеряет контроль сцепления резины с поверхностью. :)
Сообщение mutexx » Чт дек 21, 2017 12:30:06
ИМХО вообще бестолковое пиписькомеряние. Тесла и хаммер немножко разные авто, если вернутся к первоначальной теме, то проходимость по глубокому снегу у них не сопоставимая. Или. Если запрячь скажем краз и vw гольф, выиграет краз. И что? У разных авто свое предназначение, плюсы и минусы
Sysopaty (Чт дек 21, 2017 12:41:56)
Сообщение Sysopaty » Чт дек 21, 2017 12:43:40
mutexx
Тут скорей всего показывают явное преимущество электрических двигателей перед ДВС в рамках движущей техники. Но это как бы очевидно для большинства. В этом и бестолковость.
Сообщение Sysopaty » Чт дек 21, 2017 12:47:28
Но еще нюанс - нагрузку на все узлы машины никто не отменял. И там где хаммеру будет как комариный укус, тесле может быть очень плохо и с последствиями в дальнейшем. Поэтому и пишут о том чтоб не повторяли, иначе тесла снимет машинку с гарантии. И правильно сделает.
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 21, 2017 13:22:52
levsha писал(а):Я потому для себя неспешно посматриваю на ремни, которые в виде больших таких многоразовых стяжек - и легко одеваться и сниматься должны, и ничего страшного если по асфальту поездишь
Sysopaty писал(а):Это как "оружие последнего шанса" у военных - маленький малозарядный пистолет или револьвер, который носишь в потайной кобуре или кармане
Катаю круглогодично в багажнике с 2009-го года фирменный набор спецстяжек.
вот такой | +
Сэнсэй писал(а):Был сегодня я на выставке SIA-2009 и нашёл то, что давно искал (спасибо Salvete за наводку): быстроустанавливаемые ремни на колёса, увеличивающие сцепление шины с грунтом/снегом и помогающие выбраться из почти любых говен. Вот рекламный ролик:
Цена вопроса - 70 евро за комплект на 2 колеса (была сбита до 650 грн). Это цивилизованный аналог цепей, только с тем преимуществом, что ставить ремни можно, даже уже застряв. Причём, не обязательно ставить все 5 штук на колесо. Выглядывает из грязи место только для двух - ставьте два. Подкупила и лёгкость процесса снятия-установки, только вот на литые диски точно подойдёт, а как там в металлические продевать ремни - это нужно будет ещё посмотреть.
Вот так выглядит набор:
Ещё ни разу не пригодился, ни в грязи на рыбалке, ни в снегу. Полный привод, резина, навыки и здравая оценка возможностей авто пока рулят.
BIS (Чт дек 21, 2017 13:40:26), levsha (Чт дек 21, 2017 14:56:14)
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 21, 2017 13:37:17
Чтобы было понятно про "здравую оценку" - моя фотка с рыбалки, когда не было грязи :mrgreen: Назад на этот уклон редкая машинка доезжала до середины. Кашкайчик на 4wd и на штатной резине - без особых проблем.
Правда, после ночёвки в таком положении масло в движке куда-то стекло в угол и на мониторчике загорелось "oil low", но через 30-40 км езды всё устаканилось.
Фоток с грибной грязюки на весь клиренс нету, страшно было останавливаться, чтобы не засосало :mrgreen:
