Ремонт и прочие квартирные вопросы
Сообщение Шульга » Чт окт 07, 2010 21:44:56
Yasechka писал(а):это же не паркетная доска, да?
именно она
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
доска из склеенного бамбука целиком потому и очень твердая. а если брать паркет на шпоне то там мягче но и дешевле конечно
Вт июн 22, 2010 21:00:47
Cash on hand: 70.82
Благодарил (а): 287 раз.
Авто: Ford Kuga
Пункты репутации: 59
Сообщение Yasechka » Пт окт 08, 2010 13:20:21
Aleksandr писал(а):паркет на шпоне
А что это такое? Тоже разновидность паркетной доски?
А бамбуковый чей (производитель) будет?
Сообщение Шульга » Пт окт 08, 2010 13:47:05
паркет на шпоне значит что верхний тонкий слой из натурального дерева к примеру дуба склеен с нижним слоем дсп или его аналога.
Yasechka писал(а):А бамбуковый чей (производитель) будет?
был китай, а кто именно уже и не скажу помоему тогда и вариантов не было там только одна фабрика в китае их делала
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 08, 2010 20:29:36
Yasechka
уж не помню всех мучений по выбору, но мы остановились на шведской паркетной доске Upofloor. Насколько помню, это один из очень немногих производителей, у которых есть 2-полосная дубовая доска. Все почему-то предлагают 3- и 1-полосную, но нам 3-полосная как-то советский паркет больше напоминает, а 1-полосная требует просто гигантских площадей комнат для правильного восприятия.
Цена доски сильно зависит от сортировки: если хотите дуб без сучков и в одном тоне (Селект) - заплатите больше всего, хотите побольше сучков, вкраплений и натурализма (Кантри) - можно сэкономить. Сама доска -толщиной 14 мм. Верхний слой - выбранная вами порода дерева под лаком или маслом, нижних пару слоёв подложки - сосна в перпендикулярных направлениях для стойкости к деформациям. Масляное покрытие не взяли из-за нестойкости к появлению пятен от разных жидкостей, мало ли чего.
Ну и пару слов про подложку, долго я с этим разбирался :)
Самый простой и дешёвый способ - плавающая укладка, когда выравнивают стяжку, раскатывают поверху подложечный материал типа тонкого вспененного полиэтилена, сверху защёлкивают доску - и всэ. Плюсы: если соседи сверху начнут заливать, то можно самому быстренько разобрать крепления и снять пол в мокрых зонах. Минусы - со временем начинает пол бухтеть под шагами, места стыка досок начинают задираться и стачиваться, пол быстро теряет красоту.
Способ "от души": выравниваем стяжку, берём фанеру (обязательно не ВОДОстокую, а ВЛАГОстойкую, т.к. у ВОДОстойкой в составе эпоксидные смолы, испаряющиеся в помещениях), режем её на прямоугольники 50-70 см на 50-70 см, садим на хороший клей и пришпиливаем дюбелями к полу с частотой около 15 дюбелей на 1 квадратный метр. Фанеру нужно брать потолще. Для паркетной доски в 14 мм самое оно - фанера 12-14 мм толщиной. Фанерные прямоугольники укладываем на пол с небольшим зазором друг относительно друга в 3-5 мм. У стен даём зазор 15 мм. А потом, собственно, сама укладка паркетной доски: на хороший паркетный клей с пристрелкой пневмопистолетом в торец каждых 10-15 см. В итоге получаем неубиенный, небухтящий, недеформирумый красивый пол. Фанера выполняет роль буфера между цементной стяжкой и паркетной доской. У стяжки - один коэффициент температурного расширения, у доски - другой, вот фанера и принимает все деформации на себя. Минус только один: если соседи зальют - то всё вздыбится и пойдёт на выброс.
Вместо фанеры ни в коем случае нельзя использовать листы OSB, как бы паркетчики ни уговаривали. OSB - это крупные опилки, склеенные между собой всякой дрянью, выделяющей потом годами в комнатах фенол-формальдегиды и прочую красоту.
Cash on hand: 70.82
Авто: Ford Kuga
Сообщение Yasechka » Пт окт 08, 2010 20:39:45
Вадим, у меня нет слов... я получила больше, чем в 4-х строительных супермаркетах и 5 паркетных магазинах.
Твой опыт - клад для начинающего ремонт. СПАСИБО!!!
Уверена, что твои комментарии полезны не только мне.
Еще раз спасибо!
p.s. Сэнсэй, пора открывать новый бизнес: "Консультации и профессиональное сопровождение вашего ремонта"
Можешь давать мои контакты :) в качестве рекомендодателя
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 08, 2010 20:49:19
Yasechka
:) Знала бы ты сколько бессонных ночей было потрачено на сёрфинг в Инете и разбирательство где правда, а где тупое заколачивание бабла на "модернизированных" кулибинских технологиях.
Всегда пожалуйста, спрашивай, если чё.
Cash on hand: 70.82
Авто: Ford Kuga
Сообщение Yasechka » Пт окт 08, 2010 20:53:33
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 08, 2010 20:54:13
Забыл ещё про фанерные прямоугольники 50...70 на 50...70 см рассказать: их так режут из-за того, что большой лист фанеры имеет с завода внутренние напряжения. Если пришпилить к полу большими листами, то эти напряжения со временем где-то вылезут горбами на полу, подорвав дюбели и вспучив паркетную доску.
Сообщение Шульга » Пт окт 08, 2010 21:22:57
Сэнсэй:app: :app: :app:
Сэнсэй писал(а):Минус только один: если соседи зальют - то всё вздыбится и пойдёт на выброс.
вот поэтому я и выбрал бамбуковый паркет.
п.с. меня уже заливали. вода стояла пару часов, пришли собрали и все ок тьфу 3 раза
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 08, 2010 22:18:40
Aleksandr
Так твой бамбуковый - он бамбуковый по всей толщине? И какая толщина у него?
Сообщение Шульга » Сб окт 09, 2010 21:52:27
Сэнсэй писал(а):он бамбуковый по всей толщине?
да
Сэнсэй писал(а):И какая толщина у него?
12мм
Вт фев 10, 2009 12:02:33
Cash on hand: 34.53
Сообщение ГОГА » Вс окт 10, 2010 10:14:43
да фане ру резать надо это провилно и припоклатке гдета по сантиметру между сабой надо шви оставить и от стен тоже чтоб унего было вазможнасть расширятцо . если етого не делать она упретца абстени при расширений и гдето может подарвать . и паркет таже самое вакруг надо оставить такои шов но это квалиицированини паркетчик знает главное хароши мастер.
- Генри Форд
Cash on hand: 70.82
Авто: Ford Kuga
Сообщение Yasechka » Пн окт 11, 2010 10:05:57
А как насчет пробковой подстилки?
Или фанера лучше?
Мне очень хочется чтобы гул паркетной доски был меньше
И еще вопросик :)
Ребенок выбрал себе в комнату ламинат такого цвете, которого нет в ассортименте паркетных досок :smile: Фирмы Parador (если правильно написала), 32 класс, 8 мл. Что скажите об этом звере :)?
И, если вдруг согласимся, то что лучше под ламинат постелить?
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 11, 2010 11:35:39
Yasechka писал(а):А как насчет пробковой подстилки?
Теоретически - пробка лучше, но на практике разница настолько незаметная, что всё переходит в разряд "верю - не верю".
Yasechka писал(а):Или фанера лучше?
Фанера - зэ бэст :) Пробка - это аналог той тонкой стандартной подложки из вспененного полиэтилена под доску или ламинат.
Про ламинат не в курсе, знаю только, что Парадор - контора известная.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пн окт 11, 2010 14:49:50
Yasechka писал(а):И, если вдруг согласимся, то что лучше под ламинат постелить?
Нормальный ламинат, класс и толщина хорошая. Нади брать только водоупорный (зеленые торцы), а подстилать обычной стандартной подстилкой под ламинат или паркет 1.5 - 2.5 мм толщиной.
