Хранение и каталогизация фотографий
Пт май 30, 2008 16:01:27
Cash on hand: 57.62
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: 42
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 10:21:05
healix
У тебя же 5дмк2? И снимаешь в RAW? Файлы по 20-25 Мб?
Поделись опытом, как у тебя организована каталогизация и хранение файлов (оригиналов и обработанных), ведь много же снимаешь.
Может это будет интересно не только мне :)
Re: Помогите выбрать фотоапарат
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 10:30:15
Раньше держал всё на внешних винтах.
Теперь купил себе маленький NASик на 4 ноутных винтика, вставил туда пока 3 по 1Тб и имею 2 Тб пятого RAID'а. Пока ещё не забил под завязку, но уже скоро надо покупать четвёртый винтик.
Ну, а главное - удалять шлак :)
Каталогизирует Лайтрум.
Раньше делал ряд каталогов по тематике. Теперь не парюсь, слил всё в один - намного удобнее :)
Kostya (Пн фев 13, 2012 10:37:37)
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 10:38:46
healix писал(а):Ну, а главное - удалять шлак :)
Лучший друг фоторафа - мусорная корзина :)
А обработанные фото? Jpegи хранишь? Или у тебя основная боевая единица РАВ-файл?
Начал замечать, что винтов стало нехватать :)
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 10:46:09
Zloyboy писал(а):А обработанные фото? Jpegи хранишь? Или у тебя основная боевая единица РАВ-файл?
Похоже, у тебя не Лайтрум?..
Там этой проблемы нет. Он хранит равы и всё производное от них подвязывает к исходнику.
Конвертация из рава лежит в текстовом файлике (xmp). Весь процесс, описывающий настройки ползунков. Его всегда можно применить, изменить и откатить.
Экспорт в жипег делается по необходимости.
Фактически, на винтах лежат два файла: рав и xmp. А если я что-то обрабатывал в Шопе, то ещё и psd.
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Пн фев 13, 2012 10:47:38
Zloyboy писал(а):Может это будет интересно не только мне
Конечно интересно, ведь у каждого своя система обработки и хранения, которая, думаю, меняется с обновлением аппаратных средств. Я сейчас работаю таким образом:
Первоначальная обработка и хранение на главном компьютере. Создаю директорию, название которой отражает обьект сьемки, перегоняю все в нее. Если обьемы большие, ну скажем фестиваль, создаю под-директории, к примеру day_1, day_2 и так далее. Обработанные фотографии переношу в под-категории "edited_xxx" , и при необходимости могу создать еще под-категорию "small", в которую переношу обработанные фотографии пониженного размера.
Когда все закончено, фотографии разосланы, статьи написаны и так далее, даю отлежаться на основном комьютере месяц-другой, и перегоняю на 2 ТБ NAS. Сверх этого, имею докинг стейшн для SATA дисков, и диск в 1 ТБ, на который бекаплю только jpg.
Думаю, скоро перейду на 8ТБ NAS, а старый 2 ТБ буду пользвовать для BU и raw, и jpg.
Mitsubishi Outlander PHEV
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 10:54:15
Нет, не лайтрум, если надо фото обрабатывать, то лайтрумом не отделаешься... Лишнее звено выходит...
Для повседневных нужд джпега хватает... Решил оставлять только лучшие равы... Хотя снимаю и в рав тоже... Ответственные съёмки лежат какое-то время полностью все оригиналы, а потом чищу
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 11:01:09
Zloyboy писал(а):если надо фото обрабатывать, то лайтрумом не отделаешься... Лишнее звено выходит...
Ну, это откуда считать :)
Лайтрум - то же звено, что и рав-конвертор. Но ещё и каталогизатор.
Сейчас мне его хватает для 90% обработки :) Шоп нужен только тогда, когда надо что-то лишнее вырезать.
Кстати, можешь и сам посмотреть. У меня имена файлов с Шопа заканчиваются на :)
Ещё одна удобная фича Лайтрума: при импорте/експорте фоток может переименовывать по шаблону. Особенно удобно, когда несколько камер, в каждой своя нумерация, а надо свести всё в один отсортированный список.
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 11:16:16
У меня система каталогизация по дате: год, месяц, съёмка... Например, /2012/2012_02/2012_02_12(День рождения)
И есть 2 папки: оригиналы (обработанные там же) и для веба с такой структурой... Каталогизатор - пикаса, в таком виде выстраивает по дате нормально и экспорт в интернет делается одной кнопкой
Есть Бекап на второй винт
Я пробовал лайтрум как-то, но мне не пошёл.... Рав-конвертер в ФШ делает примерно то же, что и ЛР... в 90% случаев надо ретушировать кожу или вырезать провода :)
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 11:19:55
Забыл, оригиналы я имел ввиду джпеги и есть ещё одна папка с избранными равами :)
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 11:26:18
Zloyboy писал(а):Рав-конвертер в ФШ делает примерно то же, что и ЛР...
Ну, это один и тот же конвертёр. Только в Лайтрум он зашит внутрь.
Zloyboy писал(а):в 90% случаев надо ретушировать кожу или вырезать провода
С кожей согласен, но сейчас фотаю её крайне редко. А провода резать приходится, но стараюсь не злоупотреблять :)
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 11:30:23
И кстати, Шоп подхватывает xmp-файл, созданный Лайтрумом :)
Т.е. если сделаны настройки рав-конвертации в Лайтруме, то Шоп уже не запускает конвертор, а просто читает эти настройки.
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 11:35:17
healix писал(а):А провода резать приходится, но стараюсь не злоупотреблять :)
Если провода не часть композиции и избежать их никак, а хочется без мусора и красиво, то приходится.
Все настройки преобразования и обработки в ЛР хранятся в в ХМР, так что да :)
Это я задумываюсь, если Д800, то там равы 35-40Мб :)
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 11:41:56
Та да. Гонка мегапикселей имеет несколько недостатков.
Пробовал фотать в SRAW1... Это типа десятимегапиксельный режим. Типа должен и шуметь меньше.
Но, как показала практика, программно на 21Мпикс (с ресайзом в 10Мпикс) шумы убираются больше. Кроме того, при понижении количества пикселей теряется возможность что-то хорошо кропнуть.
Поэтому, решил не париться, а запасаться винтами :)
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пн фев 13, 2012 11:46:02
healix
Да-да, на 12 Мп столкнулся с тем, что не получается нормально кропнуть, качества достаточно только для веба...
А про каталогизацию, хочется какого-то хорошего универсального рецепта, но наверное такго не существует :)
Сообщение healix » Пн фев 13, 2012 11:58:23
Та рецептов куча - на вкус разные :)
Если говорить о дереве папок...
Раньше тоже складывал всё по годам/месяцам/датам. Потом столкнулся с проблемой поиска "вот той фотки из Одессы". В Одессу ездил четыре раза - в каких годах и месяцах уже никто не помнит. Или Львов. Или Софиевка... Короче, для тревела не годится.
Сейчас так:
1. Семья - Год - Месяц - Дата
2. Киев - Район - Улица - ПОИ - Дата
3. Украина - Город - (ПОИ -) Дата
4. Тревел - Страна - (Город -) (ПОИ -) Дата
5. Разное - Тема - Сессия/Дата
6. Tmp - Дата (для необработанных сессий)
Вернуться в Фотография
