Сигнализация
Вт июл 20, 2010 15:12:03
Cash on hand: 1.90
Re: Сигнализация
Сообщение olegoo » Вт апр 30, 2013 13:26:20
DemonV писал(а):Andrey_G
Цена правильная, только модель трехлетней давности. Номера модельного ряда этого года заканчиваются на 4.
Не обязательно. Например, свежие - Е60, Е90. Пришли на смену А61, А91, которые сняты уже с производства.
Другие актуальные модели - В64, В94, А64, А94, D64, D94.
Кстати, кому нужен Старлайн - обращайтесь (в личку). Могу организовать отличную цену, и высококачественную установку.
Хотя я сам приверженец GSM, в частности Spider GSM S301. Но и Старлайн явно сделал рывок вперед.
Пн дек 12, 2011 20:12:23
Cash on hand: 2.80
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение VITOSS » Чт июл 25, 2013 14:53:33
доброго времени суток!что можете сказать о магнум жсм,напримерMagnum MH-830 GSM
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение oleg_t » Чт мар 19, 2015 11:54:16
Поругайте спутниковый GPS GSM маяк Autounix X7:
http://avtozvuk.ua/info/42813
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Чт мар 19, 2015 12:09:37
oleg_t писал(а):Поругайте спутниковый GPS GSM маяк
ИМХО
или сигналка с GPS модулем
или
если хочется просто отдельную приблуду GPS - дай мне б/у ( можно новый :) ) телефон на Андроиде. Я тебе сделаю маяк :)
Будет и дешевле и координаты можно будет получать не только от GPS ( а он как известно только под открытым небом работает ) но и по сотовым вышкам.
+ прослушка салона
+ он же датчик-сигнализатор перемещения
Ну ешо ченить придумать мона :)
Cash on hand: 409.30
Благодарил (а): 688 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение BIS » Чт мар 19, 2015 14:11:01
A можно немного поподробнее? Если не коммерческая тайна :smile:
Какие проги полезные есть?
У меня смартфон с треснувшим экраном валяется.
Может прилеплю с пользой валяющийся девайс.
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Чт мар 19, 2015 14:46:16
BIS писал(а):Какие проги полезные есть?
Не искал. Мож и есть .
Я это делаю на tasker http://tasker.dinglisch.net/
В принципе разобраться может каждый :)
Но лучше иметь понятие о программирование :)
Если есть интерес , могу посидеть поваять на досуге
За это сообщение автора Сигналкин поблагодарили: 2
BIS (Чт мар 19, 2015 15:00:20), oreh (Чт мар 19, 2015 15:32:16)
Re: Сигнализация
Сообщение BIS » Чт мар 19, 2015 15:01:31
Спасибо за наводку. Гляну на прогу.
Пт июн 29, 2012 22:37:12
Cash on hand: 38.50
Авто: Nissan Trail 2.0 4WD, CVT), KIA Cerato 1,6
Re: Сигнализация
Сообщение Підкорювач міста » Вс июл 05, 2015 14:08:53
Всем привет! Друзья помогите подобрать (разобраться) в сигнализациях. Выбор пал на бюджетный старлайн (автозапуск не интересует) вроде как привлекает Е60 – 4400 грн + Кан-1120 грн =5520 грн. Почитав отзывы в инете (их очень мало) возможно потому что этой серии всего две модели.
Далее перешел на серию А, выбрал уже со встроенным каном А64-5280 грн. Тут же есть такая функция Super Slave дает возможность использовать родной брелок автомобиля для снятия/постановки на охрану без использования брелка сигнализации. Брелок сигнализации, основной или дополнительный, будет выступать в качестве метки авторизации и его будет достаточно держать при себе, например в барсетке. Как бы удобно, но носить метку нужно не с основным ключом, т.е скрытно, а как носить скрытно брелок ЖК экраном если на него приходит сигнал тревоги, и вообще все отображается??? Если кто в теме объясните эту логику, иначе для меня эта функция выброшенные деньги, поэтому начал рассматривать А63-3260 грн + кан-1120=4380 грн.
По своим функционалам я разницы между ними не увидел форма брелока, и каким там цветом подсветка меня не интересует.
Итак вопрос что же все таки выбрать может че не до понял, не понял, не увидел объясните, посоветуйте, спасибо!
ПС мудуль к этим сигнашкам GSM (+3900 грн.) GPS (+1515 грн.) = 5415 грн в то время как GPS/GSM поисковый маяк Starline M15 ECO – 3250 грн и у которого больше + чем у доп модулей, в чем логика цен не пойму(
Re: Сигнализация
Сообщение Dr.Feelgood » Сб фев 27, 2016 13:52:31
Повредился ЖК дисплей на брелоке. Сигнализация "Convoy MP 100". Сам брелок функционирует полностью, сверху всё целое, даже пластмасса над дисплеем. Его возможно заменить или новый брелок купить и не заморачиваться?
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Сб фев 27, 2016 18:05:21
Дешевле (лучше) новый купить.
А еще лучше положить брелок в тумбочку и не пользоваться этой сигналкой.
ИМХО "дырявая" она.
Dr.Feelgood (Вс фев 28, 2016 17:08:53)
Re: Сигнализация
Сообщение Dr.Feelgood » Вс фев 28, 2016 17:26:53
Сигналкин писал(а):Дешевле (лучше) новый купить.
Так и поступлю наверно. А если менять, то на какую?
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Пн фев 29, 2016 09:34:16
Dr.Feelgood писал(а):Так и поступлю наверно. А если менять, то на какую?
Ченить с GSM под штатный ключ (безбрилочную). Без лишних наворотов. Чем дешевле тем лучше :)
Dr.Feelgood (Пн фев 29, 2016 18:16:17)
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение Menwyy » Пн фев 29, 2016 15:24:06
Кроме спайдера на что смотреть? Может есть какой-то чеклист обязательных параметров на которые следует обращать внимание? Штатный ключ код грабберами все ещё не читается?
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Пн фев 29, 2016 16:16:31
Menwyy писал(а):Кроме спайдера на что смотреть?
Menwyy писал(а):Может есть какой-то чеклист обязательных параметров на которые следует обращать внимание?
Не рекомендую брать типа новинки, чем дольше модель в рынке тем лучше - больше глюков пофиксили.
Датчик удара - не важно.
Датчик объема +-. Требует подстройки под сезон
Датчик наклона перемещения полезная штука
Сирену я б не ставил
Светодиод ( не ставил) или спрятал
Желательно резервное питание
Если есть такая возможность - активировать отзвонку при снятии с охраны
Блокировку при постановке на охрану не включать, если есть возможность активировать с телефона
Menwyy писал(а):Штатный ключ код грабберами все ещё не читается?
Я о таких случаях не слышал
Dr.Feelgood (Пн фев 29, 2016 18:17:50)
Re: Сигнализация
Сообщение Tabarik » Сб мар 26, 2016 16:57:30
Возможно как то расширить функционал безбрелочной сигнализации? Датчиками, модулями и пр? И, например, иметь приложение на андроида с отображением состояния авто? С односторонней или двух сторонней связью.
Брелок к ключу не хочется. Функция автозапуска - если не ошибаюсь нужно один ключ в машине оставлять, тогда тоже не интересна.
Вернуться в Qashqai защита
