Zakhar40
- Zakhar40
- Сайт
Ср апр 16, 2008 21:29:44
Думаю из-за того что штатная, а что сильно плохие параметры?
Borik
- Borik
Ср апр 16, 2008 21:52:58
Да нет, я не говорю что плохая(смогу сказать только поюзав или услышав развернутые отзывы компетентных людей), на сколько мне известно "штатная" в данном случае означет что магнитола точно подойдет по размерам и все . никакой штатностю или другими какими "родными" с кашкаем моментами не обладает. не дорого(относительно) и есть "усе шо треба". усредненный вариант. А вопрос исключительно задал увидев явный интерес к ней.
kazantip
- kazantip
- Авто: Пеший странник...
Чт апр 17, 2008 00:04:23
А что покоцали торпедо - верхний правый угол над магнитолой ?
Borik
- Borik
Чт апр 17, 2008 07:52:56
Георгий
Рассказывайте)) как магнитола, изменился ли звук? Нравиться(что именно) , не нравиться(опять же что)?
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Чт апр 17, 2008 16:59:52
Седня прикупил трансмиттер РИТМИКС-А911.Ну прям Порше!
Завтра попробую.Частотка 20-15000,в общем-то для мр3 достаточно,тем более что регулятор тембра ВЧ в родной магнитоле подымает на 10 иоли 12,5 кГц скорее всего.А попробую-отпишусь.Может быть для тех,у кого уши "университетов не кончали", окажется приемлемым.А скорее всего это те люди,которым и сейчас приемлемо слушать ФМ-радио.
А низов-таки в магнитолке не хватат,особенно на малой громкости.Точнее басов.Еще точнее-хотя бы басиков.Тонкомпенсации грамотной не хватает ей,родимой.
evilduck
- evilduck
Чт апр 17, 2008 17:03:50
Басики и низики появятся только после установки сабика. Кстати, кто-то делал линейный выход у штатной магнитолы?
elektron
- elektron
Чт апр 17, 2008 18:41:13
evilduck писал(а):Басики и низики появятся только после установки сабика. Кстати, кто-то делал линейный выход у штатной магнитолы?
Не согласен.Когда я ездил в Ланосе,то поменяв штатные динамики в дверях на компоненты DLS-R5A даже без объема,сделав условную шумку дверей и поставив гамнитолку JVC KD-807EE,басиков мне стало хватать "с головой".Эквалайзер магнитолы обеспечивал уверенный подъем с низов на хороший уровень (до 12-15 дБ),что обеспечивало в купе с тонкомпенсацией приятный звук даже на малой громкости звучания.Простая же замена этой магнитолы на БЛАУ Орландо МР-46 срезала этот басок до уровня постоянной его нехватки,причем никакими эквалайзерами и Х-басом не удавалось добиться его на уровне как у JVC .Объяснение простое:эквалайзер головы БЛАУ не подымал низ более чем на 6-7 дБ,а этого явно было мало.Не хватало еще столько же.Вот вам и юрьев день!
А родные динамики КАШКАЯ ,судя по звучанию ,могут сыграть хороший мидбас до 60-70 Гц,только бы его выдала голова.Вот и все.А сабик уже-это для другого баска.Был бы первый басок,а там было бы посмотреть.
Эх,знать бы как перепрошить настройки магнитолы по звуку......
Георгий
- Георгий
Чт апр 17, 2008 20:17:02
Borik писал(а):ГеоргийРассказывайте)) как магнитола, изменился ли звук? Нравиться(что именно) , не нравиться(опять же что)?
до момента установки магнитолы, я поменял все денамики, поставил (в автозвуке посоветовали) Инфинити 2 назад и 4 вперед (с пищалками), звук конечно при нынешней магнитоле намного круче, чем при старой.
evilduck
- evilduck
Чт апр 17, 2008 21:15:09
Я в предыдущей машине тоже менял штатную музыку. Но бассовой глубины я услышал только когда сабик в багажник вывел. Помоему нужного басса только из дверей не получица - объем не тот. Вообщем, для себя решил, что саб у меня будет обязательно.
elektron
- elektron
Чт апр 17, 2008 21:52:29
Георгий писал(а):Borik писал(а):ГеоргийРассказывайте)) как магнитола, изменился ли звук? Нравиться(что именно) , не нравиться(опять же что)?
Расшифруй понятие "круче".И вообще,для чистоты эксперимента нужно было бы сравнивать на родных динамиках.А какие теххарактеристики энтого фантому?Эквалайзер есть?Че он умеет?
Какие параметры звука?Выше человек говорил,что звук у него не намного лучше штатной магнитолы...
Borik
- Borik
Чт апр 17, 2008 23:02:12
Георгий
можешь запостить фотки пищалок?
Borik
- Borik
Чт апр 17, 2008 23:45:19
да кстати кому интересна Именно магнитола , а не допфункции к ней к ней(двд.жпс и тд),- мне приглянулась такая штука Clarion WXZ-468RMP
Состав
Тюнер есть, цифровой
Кассетная дека нет
CD-проигрыватель есть
MP3-проигрыватель есть
DVD-проигрыватель нет
MD-проигрыватель нет
Усилитель есть
Эквалайзер есть
Встроенный ченджер есть
Встроенный GPS-приемник нет
ТВ-тюнер есть
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы audio CD, MP3, WMA
Носители CD-R, CD-RW
Управление
Инфракрасный пульт нет
Джойстик на руле возможно подключение
Пауза при разговоре по телефону есть
Защита
Съёмная панель нет
Коды защиты есть
Тюнер
Поддержка диапазонов FM, КВ, СВ
Динамический диапазон 90 Дб
Поддержка RDS RDS, RDS/EON
Переключение стерео/моно есть
Число предустановок FM/AM 18
Общие характеристики
Номинальная и пиковая мощность 4x27 Вт/4x50 Вт
Диапазон частот 10-20000 Гц (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Типоразмер 2 din
Управление ченджером DVD
Интерфейс CD-ченджера CeNET
Цвет черный
Дисплей
Тип дисплея монохромный
Интерфейсы
Число линейных входов 1
Число линейных выходов 1
Поддержка Bluetooth нет
Позолоченные разъёмы нет
Вес и габариты
Размеры 178x100x167 мм
Вес 2200 г
Дополнительная информация
Регулировка тембра есть
Соотношение сигнал-шум 90 Дб
Поддержка тегов ID3 есть
CD-текст нет
Коэфф. искажений 0.01 % (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Тон-компенсация нет
Особенности
Пуль ДУ опционально. Совместимость с интерфейсом CeNET iPod; Совместимость с интерфейсом Bluetooth BLT433 handsfree.
цена 2000грн
elektron
- elektron
Сб апр 19, 2008 18:59:19
А я потихонечку отписуюсь для той категории,кому звук более-менее годится и родной.
Поставил ФМ-трансмиттер РИТМИКС 911(писал ранее).Если вкратце:ожидал худшего.Как раз появились те баски,которых мне не доставало на малой громкости(видимо середина и верха трошечки завалены в самом трансмиттере).Верхов достаточно,как я и предполагал.Магнитолу выставил на режим "акустик",низа и верха "+5". На "эдхандесе" середина уж больно выпирает.
Если выбрать толково частоту,то и помех не будет,с чем я и экспериментирую.Вот и все.
Георгий
- Георгий
Вс апр 20, 2008 17:43:53
[quote="Borik"]Георгий
evilduck
- evilduck
Вс апр 20, 2008 17:44:04
Borik это не плохой аппарат, но а как же управление на руле и синий зуб?
