Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт окт 23, 2026 17:35:44. Перейти к лотерее
Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт сен 26, 2008 10:41:13
flex писал(а):Таки не вытрымал и заказал
5 баллов... :wink:
С недержанием ждём отчёта... :wink:
Всем привет!)))
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Пт сен 26, 2008 10:54:44
А цена сколько все такие это стоит TID-8801G? :shock:
Пн июн 23, 2008 19:31:55
Cash on hand: 0.60
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD
Сообщение leoric » Пт сен 26, 2008 11:48:38
Тоже сейчас активно выбираю магнитолку...
flex, можешь рассказать:
- какого цвета подсветка клавиш? судя по фоткам - красная, или это фотка неудачная?
- показывается ли кирилица в именах файлов/тэгах при чтении с флэшки? Именно с флэшки, т.к. в обзоре какого-то аналогичного китайского чуда читал что с диска отображаются, а с флэшки - нет %(
UPD Только сейчас заметил на одном их скринов меню изменения цвета... Получается, подсветку клавиш можно поменять?
Сообщение flex » Пт сен 26, 2008 13:57:58
Алекс
Конечная цена остановилась на около 900 $ (сам девайс + ТВ антенна + iGO-8 )... ранее озвученный Чужачком ценовой диапазон был скорее оптовым, входным для продавцов (типо минимальная партия 500 шт. на условиях FCA, то бишь с заводского склада в Китае).
leoric писал(а):Тоже сейчас активно выбираю магнитолку...
Сам пока не знаю... на фотке непонятно (фотка может искажать цвет, если нарушен баланс белого). Как установлю в штатное место, уключю, сравню... так сразу отпишуся 8)
leoric писал(а):- показывается ли кирилица в именах файлов/тэгах при чтении с флэшки? Именно с флэшки, т.к. в обзоре какого-то аналогичного китайского чуда читал что с диска отображаются, а с флэшки - нет %(
Это наверно "китайское чудо" от Phantom - DVM-1325 (про него тут ужо много писано)... в отзывах о нем больше негатива: ПО сырой, GPS кривой, поддержка кириллица ваще не заявлена, ничего кроме USB не втыкнётцо. Шупал я его в Автозвуке - не панравилси (ИМХО).
Пишут шо в 8801 с кириллицей проблем нэмае буты... однак, это тож китайцы (им верить - себе дороже). Ждите атчОт!
leoric писал(а):UPD Только сейчас заметил на одном их скринов меню изменения цвета... Получается, подсветку клавиш можно поменять?
Неа... это скорее цветовая настройка экранного интерфейса (типо GUI в винде), а не подсветки аппаратных кнопок, которая вероятнее всего не меняется.
ЗЫ ваще сам продавец сразу признался токмо про 2 бага:
-- некорректная работа RDS в приемнике (на некоторых станциях, где бежит киррилица)
-- не работает адресная книжка в режиме громкой связи (Bluetooth)... то бишь можно использовать номера токмо из списка вх/исх звонков, а самому заводить и сохранять не получитца
Отакэ! :)
Cash on hand: 0.60
Сообщение leoric » Пт сен 26, 2008 19:00:03
flex писал(а):Отакэ! :)
Ясн... Значит буду очень ждать инфы после установки. Заявленные баги не пугают, а вот про подсветку и кирилицу хоца знать наверняка.
А кто вообще продает енто чудо? Ну мне вообще интересно, привезет ли он сразу несколько штук, чтобы потом можно было сразу купить, или придется опять ждать пару недель (а то и больше)?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
flex писал(а):Неа... это скорее цветовая настройка экранного интерфейса (типо GUI в винде), а не подсветки аппаратных кнопок, которая вероятнее всего не меняется.
Сам не особо верю, что подсветка там меняется, такое даже у брендов мало где встречается, но в пункте Lamp на фотке с меню явно установлен цвет, очень похожий на тот, которым подсвечиваются кнопки на другой фотке. I want to believe ;)
Сообщение flex » Пт сен 26, 2008 22:48:27
leoric писал(а):придется опять ждать пару недель (а то и больше)?
Ну, пара недель - это не срок... вылажу контакт продавца после того, как установлю и праверю шоб работало (а то хтось не дождётцо отзыва и тож закажыт, а патом на миня все стрелки :) )
leoric писал(а):но в пункте Lamp на фотке с меню явно установлен цвет, очень похожий на тот, которым подсвечиваются кнопки на другой фотке. I want to believe ;)
me too... let's see few weeks later.
Cash on hand: 0.60
Сообщение leoric » Вс сен 28, 2008 12:44:11
Здесь - http://gpsnw.ru/content/view/186/73/ - в описании этой магнитолы сказано, что она полный аналог вот этой - http://gpsnw.ru/content/view/221/48/. А про нее написано - "Все клавиши имеют два варианта подсветки красный и синий"
Сообщение flex » Вс сен 28, 2008 19:42:45
leoric писал(а):Здесь - http://gpsnw.ru/content/view/186/73/ - в описании этой магнитолы сказано, что она полный аналог вот этой - http://gpsnw.ru/content/view/221/48/. А про нее написано - "Все клавиши имеют два варианта подсветки красный и синий"
Функционально она может быть и полным аналогом 8801, но последняя сделана специально под штатное место для Nissan (Tiida, Qashqai) поэтому вполне резонно ожидать и аналогичную подсветку (или как минимум близкую по оттенку)... Чего гадать раньше времени - паставим, пасмотрим, атчитаимси 8)
ЗЫ персонально я подсветкой особо не заморачиваюсь... для меня куда важнее функциональное наполнение, стабильность работы, максимальное соответствие разъемов (без перепайки) и габаритов (отсутствие щелей на стыках с панелью бороды), громкая связь и управление с руля, поддержка iGO-8 и мультизадачного режима (музыка + навигация одновременно), режим камеры заднего вида, наличие USB, SD и AUX.... Оттенок подсветки - это дело десятое (ИМХО).
Cash on hand: 730.60
Сообщение elektron » Вс сен 28, 2008 23:38:56
Суть теряем,господа,суть... :smile: Хорошие разноцветные игрушки действуют на нас как на маленьких детей. :D
А суть такова: ЕГО Величество ЗВУК.
Если все ЭТО будет звучать не лучше родной головы,то лично для меня весьма сомнительны остальные преимущества любого из сих девайсов.
В студию,плиз,звуковые параметры:шум взвешенный и среднеквадратичный,искажения,полоса частот при искажениях,пределы регулировки тембров Дб,центральные частоты подъема АЧХ с добротностью,варианты эквалайзеров с их характеристиками и прочая-прочая-прочая,то же по ФМ,то же по СД и ДВД... :roll: :mpr:
Сообщение flex » Пн сен 29, 2008 08:10:31
elektron писал(а):Если все ЭТО будет звучать не лучше родной головы,то лично для меня весьма сомнительны остальные преимущества любого из сих девайсов.
Тогда тебе надо смотеть в сторону ALPINE, CLARION, NAKAMICHI... китайский пошив не для аудиофильских предпочтений.
Ваще, у каждого свои приоритеты... согласен, что качество звука важно (по крайней мере, оно должен быть не хуже штатного), но, как для меня, более привлекательны функциональное наполнение и стабильность работы, звук для меня не есть Номер РАЗ (ИМХО).
Мы слушаем музыку за рулём, а не в концертном зале (к примеру я не умею сосредоточиться на звуке, закрыв глаза раскинув вухи), да и слушаю я её на громкости ниже среднего, не более чем приятный фон.
Любителям high-end звука очевидно нужны соответствующая акустика + саб в багажник + звукоизоляция кузова (что выльется в изрядно дополнительное бабло). И никакие супер-грандиозные параметры самой качественной головы не спасут звук при отсутствии хотя бы одного из перечисленных компонентов. 8)
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пн сен 29, 2008 10:34:45
flex писал(а):NAKAMICHI
... ну а тогда надо "потрошить" всего Кашкарика, менять проводку, динамики, делать шумку.
... и вообще купить новый Jag с B&W и не мучаться :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн сен 29, 2008 11:08:29
И поставить его в свежеприобретенный Х-6
Вт авг 05, 2008 10:29:55
Пункты репутации: 9
Сообщение Vladimir Kiev » Пн сен 29, 2008 14:59:50
ДВОЙНЯШКИ писал(а):И поставить его в свежеприобретенный Х-6
:D
Вежливость на дороге спасает больше жизней чем бейсбольная бита.
Сообщение Шульга » Пн сен 29, 2008 16:01:01
flex писал(а):Тогда тебе надо смотеть в сторону ALPINE, CLARION, NAKAMICHI... китайский пошив не для аудиофильских предпочтений.
я себе поставил ALPINE все забываю сфоткать и выложить.
звук супер
Сообщение Сэнсэй » Пн сен 29, 2008 16:14:52
Aleksandr
И как у тебя теперь обстоят дела с кнопками на руле громкой связью по блютузу? Фотки, адназначна, выкладывай.
Шумку делал? Как ощущения от Альпайна? У тебя какая штатная была (чего за комплектация у твоего Кашкая?
