Ищем партнеров для совместного бизнеса!
Денег много не бывает! Предлагаем свои идеи, обсуждаем.
- Сэнсэй
Re: Ветрогенератор
Чт сен 08, 2011 16:25:06
Не думаю, что за много столетий существования ветряных лопастей можно придумать что-то принципиально новое.
Основной тормоз мелких ветрогенераторов - это невозможность их взгромоздить на огромную высоту, где постоянно дуют ветры, как при установке промышленных гигантов. Отсюда большая нестабильность вырабатываемого напряжения из-за порывов ветра, отсюда - надобность в большом аккумуляторе, который бы забирал все всплески на подзарядку и выдавал ровное напряжение на выходе. Мощные потребители (утюги, холодильник, стиралка и т.д.) потребуют мощного тока, т.е. аккумулятор должен быть недетского размера. А про стоимость больших аккумов и их ресурс в 3 года мы знаем. Тупичок-с.
А если как то соединить тепло, холод, ветер, использовать их как бы симбиозе друг с другом. Или типа многоуровневые лопости, одни от ветра, другие от вверх восходящего теплого воздуха.
Отец токарь, пока работает на БольшевикЕ.
Так что все чего связано с выточить или выфрезеровать - решаемо!
kazantip писал(а):Отец токарь, пока работает на БольшевикЕ.
На большевике нет проходной? Поймают и выгонят с работы.
Lawyer
Я имею в виду не массовое производство, а один образец - там где потребуется наверняка какая-то подгонка и услуги токаря 6 разряда! (на форуме пару раз выручал одноклубников!)
ЗЫ -А от Большевика всего то и осталось - Проходная, да один цех с пенсионерами, которых если выгнать, то вот это название "завод" и можно будет закрыть.
LawyerДа все нормально - ты же наверно подумал о массовом производстве, а то уже другая кухня
цитирую
Ветрогенератор вертикальный бесшумный - доказан официально старт вращения с самого тихого бриза - 0.17-0.5м/с ветра, выходит на номинальную мощность уже при скорости ветра от 3 м/с , в зависимости от номинала генератора и высоты крыла , в отличие от горизонтальных ветрогенераторов , необходимая скорость ветра для старта которых начинается от 7-8 м/с. не зависит от направления ветраВетрогенератор вертикальный бесшумный , производства ООО Скайтек. Лтд имеет КПД крыла максимально близкий к идеальному ( 36,5%) благодаря сочетанному дизайну паруса, Савониуса и профиля Жуковского, крылья фиксируются более физиологично. На соотношение хорды и ширины лопасти получены патенты в США. Оригинальная форма ротора в совокупности с оптимальным профилем лопастей дают реальный КПД практически приближающийся к номиналу при любом направлении ветра, не нуждается в обслуживании в отличие от горизонтальных генераторов. Т.к синхронный медленный генератор не использует в своей работе редукторов, в отличие от горизонтальных ветрогенераторов которые необходимо обслуживать каждые пол-годаВетрогенератор вертикальный бесшумный снабжен только одним подшипником для упорной устойчивости ветрокрыла с 500 разовым запасом прочности производства УкраиныСкорость ветра, которая требуется для достижения номинальной мощности ветрогенератора ограничивается ТОЛЬКО высотой крыла, мачты и контроллерной системой, в отличие от горизонтальных аналогов, где мощность системы ограничивается стартовой скоростью ветра от 7-8 м/сВетрогенератор бесшумный вертикальный можно располагать в непосредственной близости к жилым помещениям, либо на крыше домов, в отличие от горизонтальных, для которых необходима защита расстоянием из-за повышенной шумности, вибрации и излученияВетрогенератор вертикальный имеет достоверную шумовую нагрузку до 20 ДБ, магнитное излучение и вибрация полностью отсутствуютВетрогенератор вертикальный не нуждается в дополнительных устройствах для запуска системыВетрогенератор вертикальный абсолютно безвреден для птиц, пчел и окружающей среды, может устанавливаться на пути миграции перелетных птиц, в заповедниках, в отличие от горизонтальных.Ветрогенратор вертикальный основан на магнитной левитации, многополюсность расположения магнитов генераторов позволяет системе достигать номинальной мощности на малых оборотах генератора, все вертикальные ветрогенераторы, производства ООО Скайтек. Лтд являются низкоскоростными от 120 до максимально 300 об/мин в зависимости от номинальной мощности, в отличие от горизонтальных аналогов, где скорость вращения необходима от 300 -650 об/мин.Ветрогенератор бесшумно и устойчиво работает в агрессивных средах ( морской воздух, резкие перепады температуры), благодаря полностью непроницаемому алюминиевому саркофагуВетрогенератор поставляется с электронной редукторной системой, которая позволяет получать всю энергию, выработанную системой, даже на скорости ветра, недостаточной для достижения номинальной мощностиВетрогенератор бесшумный вертикальный высоко устойчив к сильному ветру, достаточно устойчив, чтобы выдержать ураганный ветер.Ветрогенератор бесшумный вертикальный имеет универсальную и простую структуру, спроектированную для облегчения транспортировки и возведения .Ветрогенератор вертикальный требует минимум места для размещения. Может устанавливаться на балконной консоли городской квартиры.Номинальная мощность - 600Вт;Вес 35 кг;Размеры - диаметр 1,2 м;Высота 1,5 м;Гарантия 1 год.
http://skytech.ltd.ua/#/home/ раздел "магазин"
