Отзывы владельцев.
- Сэнсэй
Re: ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкая?
Чт ноя 29, 2012 14:16:46
Voyager писал(а):Там можно сидушку со стороны спинки приподнять и посмотреть.
Каким образом можно это сделать?
Если со стороны спинки приподнимается часть сидушки, то сидушка не вставлена металлической длинной петлёй в прорезь, т.е. поставлена неправильно. Сидушка снимается, если её сначала сдёргиваешь руками вверх за нависающую над ковриками часть, а потом выводишь из прорези под спинкой металлическую петлю сидушки.
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Чт ноя 29, 2012 15:00:51
я знаю как снимтаь сидушку. на кеше еще не снимал, не было надобности.
сначала с багажника посмотрю спинки потом места креплений низа спинок. оттуда слышится звон.
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Пт ноя 30, 2012 02:18:09
Сэнсэй писал(а):Voyager писал(а):Там можно сидушку со стороны спинки приподнять и посмотреть.
Имеется ввиду что смотреть под задней частью сидушки, приподняв ее. Естественно перед этим сидушку снять со всех фиксаторов.
Captain Morgan
- Captain Morgan
Сб дек 01, 2012 23:04:04
Captain Morgan писал(а):я знаю как снимтаь сидушку. на кеше еще не снимал, не было надобности.
фигня дело. спинка стучит на своей нижней оси. поскольку верх спинки ни на что не облокачивается, то сама спинка на брусчатке вибрирует не приятно по оси и звенит. если рукой чуть прижать в любом месте на верху, то тишина.
спинку не знаю как разбирать и пока задумался о смысле. пришла идея что-то типа мягкого вставить между спинками вверху, но обычная губка не подошла. надо что-то тверже. блин, пока в непонятке...
docker
- docker
- Авто: Другое авто....
Вс дек 02, 2012 08:23:43
Captain Morgan писал(а):Captain Morgan писал(а):я знаю как снимтаь сидушку. на кеше еще не снимал, не было надобности.
То что сиденья не прилегают плотно к полке это "косяк" сборки авто...
Я на 5 день эксплуатации авто приклеил уплотнитель черный, применяется для уплотнения окон, дверей. Самого высокого профиля
Приклеил на край полки почти по всей длине. Отставив с края по 5-8см.
Думаю, что сиденья стали вибрировать меньше!
Captain Morgan
- Captain Morgan
Вс дек 02, 2012 10:50:50
docker писал(а):Я на 5 день эксплуатации авто приклеил уплотнитель черный, применяется для уплотнения окон, дверей. Самого высокого профиля
что-то подобное тоже крутится в голове...
- Torpedo
Вс дек 02, 2012 11:23:42
Captain Morgan писал(а):что-то подобное тоже крутится в голове...
Captain Morgan, не изобретай велосипед, всё в этом мире уже когда-то, с кем-то случалось и всё уже украдено до нас...
По-моему, ЭТО называется "Стук петель задних сидений", когда-то
Mortus, это поборол:
viewtopic.php?f=38&t=9270&p=216533&hilit=%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0#p216533
Captain Morgan
- Captain Morgan
Вс дек 02, 2012 13:50:24
Torpedo писал(а):Captain Morgan писал(а):что-то подобное тоже крутится в голове...
http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtop ... B0#p216533
скорее всего придется именно это и делать, ибо проклеивание уплотнителя по спинке и краю полки эффекта не дали.
Eskulap
- Eskulap
Чт дек 06, 2012 16:09:54
Похоже нашел источник скрипов. Задняя сидушка за водителем очень легко поднимается вверх, нельзя жестко зафиксировать.
Shadow
- Shadow
- Авто: Swamp Troll, 2.0, 4WD, CVT.
Чт дек 06, 2012 21:08:55
Captain Morgan писал(а):скорее всего придется именно это и делать, ибо проклеивание уплотнителя по спинке и краю полки эффекта не дали.
Как ни морочился, а снять спинку задних сидений не получилось... Даже не получилось поднять нижнюю подушку - что то ее по центру держит, а что именно - понять не могу...
Captain Morgan
- Captain Morgan
Чт дек 06, 2012 23:16:13
Shadow писал(а):Captain Morgan писал(а):скорее всего придется именно это и делать, ибо проклеивание уплотнителя по спинке и краю полки эффекта не дали.
почитал у россиян, он не сильно заморачиваясь просто подложили под низ спинки что-то упругое в том место, где пенопласт лежит. тем самым как-бы выжали спинку.
но я тут у себя прислушался, после проклейки немного тише стало. я пока ничего делать не буду до лета, а там посмотрим.
Lawyer
- Lawyer
- Авто: Nissan Qashqai+2
Вт дек 18, 2012 20:26:02
гремучий
snap
- snap
Вт дек 18, 2012 20:56:35
в яких місцях?
Vavan
- Vavan
Ср дек 19, 2012 11:17:02
snap писал(а):в яких місцях?
Таки и я плюсанусь гремучий салон после 20тыс, если ничего не предпринимать, но пользуясь табличкой возможных скрипов Кашака
все удается устранять по мере выявления, все стандартно, ничего индивидуального это оочень упрощает, ведь в этом деле морока именно выявить негодяя "сверчка"
По нашим дорогам все греметь начинает, как грится от "малого до великого"
По хорошему нужно делать шумку салона и за одно проклеивать все возможное антискрипом.
Lawyer
- Lawyer
Ср дек 19, 2012 21:18:59
Vavan писал(а):snap писал(а):в яких місцях?
Только проклеивание и бесшумка. Только доверенных специалистов надо иметь
