Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 18, 2025 17:29:04. Перейти к лотерее
Раскатка дисков
Ср окт 22, 2008 21:30:42
Раскатка дисков
Сообщение FELIX » Чт май 14, 2009 15:45:54
Недавно переобувался и на шиномонтаже обратили мое внимание на передние диски. При вращении голых дисков было заметно небольшой "бой" (незнаю как это правильно называется). Сказали, что желательно сделать раскатку. Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно делать оную, особенно учитывая, что цена 140 гривен за диск, да и машине всего пол-года. Надеюсь не каждый раз придется их раскатывать при переобувке. Да и наездил всего то 4000.
Сообщение FELIX » Пт май 15, 2009 13:38:37
Aleksey писал(а):FELIX
Диски металические?
Легкосплавные.
Сообщение Викторович » Пт май 15, 2009 14:53:36
FELIX писал(а):Легкосплавные.
Если восмерка, то прокатают и все будет ок.
Если яйцо, то вроде яйцо не ровняется...
Сообщение FELIX » Пт май 15, 2009 15:18:02
Викторович писал(а):Если восмерка, то прокатают и все будет ок.
Если называть это яйцом, пусть будет так.
Короче, когда оно(диск) вращается, люфт где-то 1-2 мм, не больше.
Есть какие-нибудь критическме отклонения при которых необходимо вмешательство. Эт все наши дороги, чтоб их...
Последний раз редактировалось FELIX Пт май 15, 2009 15:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Викторович » Пт май 15, 2009 15:19:59
FELIX писал(а):Есть какие-нибудь критическме отклонения при которых необходимо вмешательство
если есть биение на скорости, то надо что то делать.
Если нет, то катайся.
Сообщение FELIX » Пт май 15, 2009 15:26:08
Биение вродь незамечено.
Но сказали, что если не обращать внимания,
то рано или поздно легкосплавные диски имеют свойство раскалываться
Сообщение Викторович » Пт май 15, 2009 15:29:47
FELIX писал(а):Но сказали, что если не обращать внимания,
Не думаю.
Если биения нет,0 то от чего им раскалываться...
Пн фев 19, 2007 14:27:38
Сообщение Vado » Пт май 15, 2009 15:35:19
А как это раскатка легкосплавного диска, которые имеют свойство расклыватся? :?
Понятно стального
Но если раскатывать, то что потом расклывается ..... ведь могут возникнуть микротрещины после такой раскатки
ничего не понимаю :roll:
Сообщение FELIX » Пт май 15, 2009 15:46:49
Vado писал(а):А как это раскатка легкосплавного диска, которые имеют свойство расклыватся? :?
Раскатывать - это значит, возвращать ему прежнюю форму, например из яйцевидной в круглую. Это делается на специальном станке.
Сообщение Викторович » Пт май 15, 2009 15:54:53
FELIX писал(а):например из яйцевидной в круглую
Еще раз повторюсь, яйцо не исправить.
Сообщение Vado » Пт май 15, 2009 16:25:07
Если есть сильное биение, тогда надо менять, раскатка так называемая ничего не даст, а только ослабит диск, потому-что при раскатке его нагревают, а потом раскатывают, если это делать не в заводских условиях - появляются микротрещены, что небезопасно для езды, ровнять можна только металлические. Проверено на практике.
Вот и я про то же имел в виду
Сплав как по себе хрупкий. Слабо себе представляю раскатку чего либо прессованного.
"Металл" другое дело. Жизненный цикл на изгиб больше.
Как пример проволока алюминиевая или стальная
Сообщение Викторович » Пт май 15, 2009 16:27:24
Vado писал(а):Сплав как по себе хрупкий
А это уже зависит от дисков.
Смотря с чего они сделаны.
Сообщение FELIX » Пт май 15, 2009 16:42:45
Неужели из-за 1мм появятся трещины?
Но если ничего не делать, то через пол-годика добавится еще пару миллиметров...тогда уж действительно придется исправлять и от микротрещин уже при холодной раскатке не уберечся.
Как думаете?
Вернуться в Диски и шины
