Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 14, 2026 17:34:03. Перейти к лотерее
Шины и диски на машинку
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Вт сен 02, 2008 08:59:04
Варяг писал(а):Ну, что же, попробую предложить свои ЗА 550 грн с колпаками. :)
Рискну предположить, что не ЗА, а ПО :D Или я не прав?[/b]
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт сен 05, 2008 11:46:01
Кто еще не купил NOKIAN, но хочет - торопитесь. Скоро их будут делать в Украине:
http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1020898
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Пн сен 08, 2008 10:43:43
Всё верно - ПО :oops:
Вс апр 06, 2008 22:38:39
Пункты репутации: 14
Сообщение COBA » Ср сен 10, 2008 07:33:56
поскольку зимняя тема закрыта прашу совета для R16
Fulda Kristall Supremo vs Brigestone Blizzak WS60
+ более скорстная...........+ для SUVов (но у меня передний привод)
+ ездил на прошлой.........+ вроде как родная для кеши
машине на монтеро,.........+ судя по протектору - луччше гребет,
нареканий не было..............но менее скоростная
+ дешовше (на 50-60UAH)
описание и фотки
FULDA
Bridgestone oписание
Bridgestone фотко
VladimirS
Cash on hand: Locked
Сообщение VladimirS » Ср сен 10, 2008 20:26:28
COBA
Шины ,первой десятки лидеров шинных производителей (Fulda это дочка Good Year) практически одинаковы. Подойди к вопросу покупки следующим образом:
1.Поверь или не поверь знакомому, кашкаеводу,соседу по стоянке, сотруднику на работе.
2.Выбери, что дешевле из этих двух вариантов.
3.Поставь рядом две эти шины, а какая понравится внешне, по тактильным ощущениям, мягкости и т.д. ту и бери.
Пн янв 21, 2008 11:50:50
Cash on hand: 9.70
Сообщение Krapka » Ср сен 10, 2008 20:51:25
Дядя Женя писал(а):215/65 R16 XL Nokian WR G2 SUV (Финляндия) 750грн.
http://www.ityre.com/uk/tyres/catalog/n ... del/21190/
все про єту шину подробно. Есть в наличии. Цена для клуба специальная... ;)
Дядя Женя, а твое предложение по шинам еще актуально? А то нам сегодня предложили такую же резину с 10% скидкой за 840 грн. Вот и не знаем, брать или нет....
Изделия в стиле декупаж, салфетки и материалы для декупажа, одежда и обувь для малышей
VladimirS
Сообщение VladimirS » Ср сен 10, 2008 22:09:28
Krapka
У этой шины индекс нагрузки 102 и усиленная боковина XL.
Мое мнение: будет очень жестко для Кашкая,и учитывая возникающие вопросы по подвеске , будет не гут.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт сен 11, 2008 05:58:25
VladimirS писал(а):У этой шины индекс нагрузки 102 и усиленная боковина XL.
А какие Вы посоветуете параметры для шин?
Всем привет!)))
VladimirS
Сообщение VladimirS » Чт сен 11, 2008 09:14:22
Близкие к штатным :D
Индекс нагрузки -96-98
индекс скорости- (Т-Н-V)
Ср авг 27, 2008 11:18:47
Маркировка дисков
Сообщение Чужой » Чт сен 11, 2008 09:52:28
Для справки начинающим выкладываю наглядное пособие по маркировке параметров литых/стальных дисков
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный), например:
16 6.5 5x114.3 ET45 d66,1
* 16 — Диаметр диска в дюймах (D, иногда обозначается буквой R)
* 6.5 — Ширина диска в дюймах (B, иногда обозначается буквой J)
* 5x114.3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114.3 мм. При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля): у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051: PCD = A х 1.051 (у дисков с четырьмя крепёжными болтами или гайками: PCD = А)
* ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
* d66.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.1 мм.
* hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Tekna Pack 2.0 CVT 4х4 (Сриблястый Красавчег!)
Сообщение PSYcho » Чт сен 11, 2008 11:40:59
COBA писал(а):Fulda Kristall Supremo
Продублирую.
Вопрос отпал сам собой, в размерах Кашкая эта "гоночная" зимняя шина не выпускается.
По отзывам - неважная.
Фулда Кристалл Монтеро - весьма достойная по тестам и отзывам шина, но опять же, проблема с размером.
Монтеро 2 должна быть не хуже но отзывов не слышно
Остается Кристалл Ротего. Имено она САВ-ориентированная, и именно по ней есть размеры. Но отзывы по ней далеко не положительные
VladimirS
Сообщение VladimirS » Чт сен 11, 2008 13:26:48
Продублирую.
PSYcho
А это тогда что?
http://www.ityre.com/uk/tyres/catalog/fulda/size/14932/
Дай ссылку на отзывы по Супремо плиз.(Кроме сайта Еврошины)
VladimirS
Сообщение VladimirS » Вс сен 14, 2008 14:19:17
Потчистил, потеряло актуальность.
Последний раз редактировалось VladimirS Сб сен 20, 2008 15:56:10, всего редактировалось 1 раз.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Вс сен 14, 2008 19:42:47
А если зима опять будет бесснежная, как это было пару-тройку зим, какая из зимних шин сотрётся на асфальте медленнее?
Читал отзывы о Pirelli, владельцы недовольны....
Всем привет!)))
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Вс сен 14, 2008 20:39:04
VladimirS писал(а):Зарезервировал для клуба 20 шт. Пишите в л/с
А сертификатик официальный на шинки имеется? Может это контрабанда не ликвидная? Такая яркая ссылка с ценой для сравнения. Закрались подозрения в поставке. :wink: ;)
Fuck the fuel economy!
Вернуться в Диски и шины
