- bykovdima
- Авто: не кашкай
Чт мар 19, 2009 22:16:26
bykovdima писал(а):skiff писал(а):Я не знаю как Nokian WR G2 изнашивается,но Хаккаплита R у меня как новенькая хотя проехал на ней 8 тыс,причем большей частью по междугородним трассам.
Владимирс ,объясни пожалуйста,почему эти шины так себя ведут,ведь в описании к ним состав резины практически идентичен Хакке и фирма позиционирует эту шину как одину из лучших по всем качествам,в чем их проблема?
Макс, мне кажется, что пост владимирс'а либо черный пиар, либо резина прошла добрые 100 тыщ км. У меня ВР Ж2 СУВ, прошел на ней тоже примерно 8 тыщ, износа не видно, понятно что он есть, но он незначителен
сегодня специально посмотрел - износ 2 мм (6 отчетливо видна!)
himera_neo
- himera_neo
Пт мар 20, 2009 09:51:58
bykovdima писал(а):сегодня специально посмотрел - износ 2 мм (6 отчетливо видна!)
Аналогично, пробег на зимней около 8 тыш из которых большей частью по трассе.
- oleg_t
Пн июн 15, 2009 13:27:12
Две зимы отъездил на шинах 215/70/R16. При этой размерности клиренс увеличивается на 1 см. Теоретически даже расход бензина должен упасть, т.к. колесо при одном обороте проезжает большее расстояние
vikz
- vikz
Вт июн 16, 2009 08:32:04
не упасть , а подняться
АдЯ
- АдЯ
Чт сен 03, 2009 13:47:33
Ребята, а кто-то ставил 225/65 R16 ? У меня сейчас стоят 215/70 R16 ,но хочу попробовать такой размерчик вот... А эти 215/70 ничуть не затирают даже при оченннь полной загрузке! Это XL митсубишивская резина.Теперь вот хочу продать её и взять или CONTIC 225|65 или грязевую BF Goodrich All-Terrain 215|70 R16. Хотя моя YOKOHAMA МЯГЕНЬКАЯ и намного мягче чем стандартные катки.
vikz
- vikz
Чт сен 03, 2009 14:05:42
АдЯ писал(а):Ребята, а кто-то ставил 225/65 R16 ? У меня сейчас стоят 215/70 R16 ,но хочу попробовать такой размерчик вот... А эти 215/70 ничуть не затирают даже при оченннь полной загрузке! Это XL митсубишивская резина.Теперь вот хочу продать её и взять или CONTIC 225|65
Conti в таком размере только для грузовых авто производится(микроавтобусы) с индексом нагрузки 112. В принципе ставит на Митс XL можно, но будет очень жестко и ходовая сыпатся. BF Goodrich All-Terrain не грязевой в отличии от Mud Terrain. В итоге всетаки лучше 215/70 R16 что то зимнее.
АдЯ
- АдЯ
Пт сен 04, 2009 12:23:39
vikz
То-есть, ты сщетаешь,что 70 профиль - это жёсче чем 65 и 60 -да? Я правильно понял? Выше профиль -ЖЁСТЧЕ АВТО ИДЁТ????
vikz
- vikz
Пт сен 04, 2009 12:26:15
АдЯ писал(а):vikz
покажи где я такое написал
АдЯ
- АдЯ
Пт сен 04, 2009 12:55:36
vikz
НЕ, Я имел ввиду,что у меня на Кошаке стоит Mits/XL резина 215/70 R16, вот думаю продать её и поставить 225/65 R16. Пробую советоваться таким размером.-Можь у кого стоит размерчик такой? А ты пишешь ,что 215/70 R16 лучше что-то зимнее...
vikz
- vikz
Пт сен 04, 2009 13:08:47
Просто сам размер 225/65 16 считается в основном грузовой, из 4х4 комплектуется Хонда Пилот, ну может еще ктото. И именно поэтому она (225/65) делается усиленной ну и естественно будет очень жесткой. Врядли такой у кого то стоит на Кошаке. Если у кого стоит пусть отпишется(225/65).
Marran
- Marran
Сб сен 12, 2009 14:06:59
Не знаю обсуждалось или нет.
Планирую взять зимнюю резину вместе с дисками.
Оригинальные диски стоят дороговато, да и смысл их брать не вижу, за те же деньги можно и лучше взять.
В основном другие диски требуют центровочные кольца.
Т.к. автомобиль на гарантии есть вопрос: Будут ли придираться по поводу дисков с центровочными кольцами?
vikz
- vikz
Вс сен 13, 2009 10:33:19
придираться не будут, если легкосплав, на металлические центровочные кольца не нужны.
vikz
- vikz
Пн сен 21, 2009 19:21:39
Изучая рынок шин, возник вопрос кто какие шины ставит более 17", и какие на зиму. Буду признателен за ответы.
СерёгаL
- СерёгаL
Пн окт 12, 2009 10:56:36
Проконсультируйте пож-ста!
Хочу се на зиму купить отдельно в 16-м радиусе диски с зимней резиной!
Размер родных дисков: R16
6.5j ET40 5*114.3 DIM66.1, есть возможность приобрести легкосплавые (аля КНР) в таком размере: R16
7j ET38 5*114.3 DIM66.1 (тобиш эти диски шире и вылет меньше)!
ЕСТЬ ли СМЫСЛ их брать??? (это-ж и резину придЁтся покупать шире (посоветуйте какую)?? И не будет ли ЗАТИРАТЬ????)
Спасибо!
vikz
- vikz
Вт окт 13, 2009 09:35:24
СерёгаL писал(а):Проконсультируйте пож-ста!
Спасибо!
затирать не будет тк диск шире на 12,7 мм и внутренняя сторона уйдет внутрь на 4,35 мм, а наружняя на 8,35мм. Это ничто. Что касается шин, то если речь идет 215/65/16 то маскимально допустимый посадочный размер диска 7,5" рекомендованый 6,5"(7" подходит). Так что вопросов быть не должно.
