Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт май 15, 2026 17:33:03. Перейти к лотерее
Балансировка колес!
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Балансировка колес!
Сообщение Ghorgh » Пн ноя 19, 2012 14:17:01
BMB писал(а):Похоже либо диски кривые, либо резина. М.б. не соответствуют требуемому диаметр центрального отверстия или межцентровые растояния под шпильки.
Возможно, если диски дешевые, что смещен центр диска и центр между отверстий, нету соосности дисков и крепления диска.
А балансироваться будут нормально по центру диска.
Еще вариант, криво становятся на ступицы.
Сообщение Ghorgh » Пн ноя 19, 2012 14:21:17
Алекс писал(а):мастера посоветовали отбалансировать по новой через 1000 км!
Мне тоже советовали, пробег 900, пока все нормально.
Вт июл 03, 2012 14:20:54
Cash on hand: 2.60
Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT
Сообщение antt » Пн ноя 19, 2012 14:38:38
давление нормальное, коробки от дисков выкинул, назывались что типа Shin-Shina. На ступице сидит жёстко, не болтается. Прилегает плотно.
Cash on hand: 2.60
Сообщение antt » Пн ноя 19, 2012 14:39:52
А как это проверить?
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Пн ноя 19, 2012 14:42:06
antt,Я не про коробку спрашиваю.
Маркировку наносят на наружной поверхности цилиндрической части монтажного ручья или на наружной поверхности диска.
Если на колесе маркировка завода-изготовителя не нанесена, то колесо некондиционно и его на автомобиль устанавливать не следует.
Европейские колесные фирмы ставят свои клейма на наружной стороне диска, а при недостатке места - на внутренней стороне. Маркировка включает: товарный знак фирмы-изготовителя, номер колеса, обозначение обода, включая конструкцию посадочных полок, знак соответствия стандарту, по которому выполнены присоединительные размеры, дату изготовления.
На колесах, выпускаемых японскими фирмами, маркировка наносится на поверхности монтажного ручья обода, которая хорошо видна на колесе, установленном на автомобиль. Это удобно при контроле его технического состояния.
In varietate concordia
Cash on hand: 2.60
Сообщение antt » Пн ноя 19, 2012 14:46:24
vyk писал(а):antt,Я не про коробку спрашиваю.
Кошмар, щас пойду гляну, но что то сомневаюсь что там такое есть.
Cash on hand: 2.60
Сообщение antt » Пн ноя 19, 2012 14:54:53
65JX16 5-114,3 ET40 66,1 вот всё что на нём написано
Сообщение BMB » Пн ноя 19, 2012 15:01:14
Да, по маркировке все правильно. Но если после 2-х балансировок не поменялось, есть проблема с колесами.
Cash on hand: 2.60
Сообщение antt » Пн ноя 19, 2012 15:20:14
BMB писал(а):Да, по маркировке все правильно. Но если после 2-х балансировок не поменялось, есть проблема с колесами.
Ну в этом же и вопрос.
Может проблема в весе? Лето шатное на 18 литье существенно тяжелее. Может развал схождение?
Ехать к официалам? К тем где покупал резину? Где диски? Боюсь будут гонять по кругу если с ходу не пошлют. Чеки не сохранились. Всё брал заранее. где то месяц - 2 назад.
Сообщение himera_neo » Пн ноя 19, 2012 15:37:36
antt
як варіант - поставити колеса на такуж автівку, щоб виключити розвал-сходження
Сообщение Kostya » Пн ноя 19, 2012 22:08:32
А у меня вот такая фигня, как будто по стиралке едешь, случается на средней полосе Дарницкого моста, а по правой и левой - нету. Во как - асфальт виноват...
Сообщение levsha » Пн ноя 19, 2012 22:17:13
В мене пральна дошка на стоянці в офісному центрі. Причому раніше я цього не помічав
Сообщение Nik » Пн ноя 19, 2012 22:38:34
antt
На диагностику ходовой думаю - там расскажут что почем.
Вернуться в Диски и шины
