Замена ламп
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Замена ламп
Сообщение Guns » Ср янв 09, 2008 15:02:17
В связи с праздниками возникла необходимость самостоятельно поменять сампу ближнего света в левой передней фаре.
Я то поменял, но в результате поламалось крепление лампочки к фаре. А заднюю фару снять уже не рискнул. Открутив 2 болта, она отказалась выниматься ... скорее всего стоит доп. крепление под обшывкой, но она на пистонах ... так что эксперементировать не стал.
В связи с этим возникло предложение ко всем желающим поделится своим опытом, если Вы проделовали данную процедуру самостоятельно.
Ср фев 21, 2007 16:38:50
Сообщение iZum » Ср янв 09, 2008 15:15:49
Заднюю лампу менял сам. Всё легко. Два болта и просто снять фару. Под обшивкой доп крепления точно никакого нет.
Просто её нужно с небольшим усилием вытащить. Там пистон стоит.
Офф - менял недавно лампочку в гольфе пятом - вот там морока. Сначал отогнуть обшивку, потом открутить 2 болта, причём 1 болт утоплен глубоко.
Жизнь дается один раз, а удается еще реже
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Ср янв 09, 2008 15:22:05
iZum писал(а):Заднюю лампу менял сам. Всё легко. Два болта и просто снять фару. Под обшивкой доп крепления точно никакого нет.
А тянул на себя? Пистон на фаре стоит?
Агент 007 ( Мама Кашкавода )
Пт июн 22, 2007 14:19:31
Cash on hand: 139.75
Благодарил (а): 75 раз.
Пункты репутации: 52
Сообщение Лиза Чайкина » Чт янв 10, 2008 10:56:41
в связи с праздниками....не смогла поменять лампы бл света на кий авто....в итоге меняла на сто на троещине выезд с с. троещина ....две лампы и замена все обошлось в 78 грн.... (лампа одна 29грн)
Пт июл 13, 2007 13:29:29
Сообщение Loki » Чт янв 10, 2008 13:49:07
мдяяя подорожало "лампочку вкрутить" :smile:
Сообщение iZum » Чт янв 10, 2008 13:50:31
Guns
Пистон на фаре, тянул на себя.
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Чт янв 10, 2008 13:59:10
[quote="iZum"]Guns
Пистон на фаре, тянул на себя.[/quot
Сенк
"в связи с праздниками....не смогла поменять лампы бл света на кий авто....в итоге меняла на сто на троещине выезд с с. троещина ....две лампы и замена все обошлось в 78 грн.... (лампа одна 29грн)"
Так на "Кий-Авто" одла лампа стоит в районе 80 грн.
