Самопроизвольное выключение двигателя!
Пн июл 21, 2008 15:34:08
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Вс авг 18, 2013 11:46:13
Сегодня произошло повторно. Первый раз грешил на то, что сам забыл запустить двигатель, наверное нет. Недели 3 назад, зашёл в гараж запустил двигатель и пошёл в дом за ключами от ворот, прихожу машина тихо себе стоит, горят 3 лампы на приборке. Подумал, что не дожал ключ при заводе. Только что еду по дороге на перекрёстке поворачиваю на право, даю немного газку, а он не хочет ехать и всё, смотрю по тахометру "0" я сразу на обочину. Горит три лампы: Батарея, давление масла и жёлтая ("Сигнализатор неисправности систем двигателя (М1)").Если честно, даже не знаю на что и подумать, по форуму (и нашему и российскому) прошёлся ни чего не нашёл. Машина 2008 2.0 вариатор пробег 85 000. Может есть какие мысли, был бы благодарен. Да, а если поехать к официалам, могут считать ошибку?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Самопроизвольное выключение двигателя!
Сообщение barabaka » Вс авг 18, 2013 11:55:48
Давай подъедешь на позняки, я сам попробую считать ошибки, чтобы ты официалам лишний раз не платил.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Вс авг 18, 2013 12:02:48
barabaka писал(а):Давай подъедешь на позняки, я сам попробую считать ошибки, чтобы ты официалам лишний раз не платил.
Это было бы не плохо, а когда можно?
Сообщение barabaka » Вс авг 18, 2013 12:46:19
Я сейчас на море еще. В Киеве буду завтра вечером.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Вс авг 18, 2013 13:01:13
А я вчера приехал с моря. Хорошо, если будет у Вас возможность, я подъеду. Мой телефон в личке.
Сообщение Nik » Вс авг 18, 2013 17:11:20
И не забудьте позже диагноз выложить и лечение...
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вс авг 18, 2013 19:23:21
Попросту говоря, может заглохнуть без видимой причины? Какие еще наблюдаются странности в поведении? Например: плавание оборотов или тупая при разгоне? Как потом заводится?
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Вс авг 18, 2013 21:22:03
у меня на ланосе были симптомы один в один (тока с лампами не уверен). Оказалось накрылся генератор. Пробег был почти эдентичный
Tim
Сообщение Tim » Пн авг 19, 2013 06:55:09
Причем же тут генератор, если глохнет двигатель ? А лампы естественно загорятся, поскольку зажигание включено а двигатель стоит.
Сообщение oleg_t » Пн авг 19, 2013 08:33:42
Tim-Donbass писал(а):Причем же тут генератор, если глохнет двигатель ?
Аккумулятор не подзаряжается и сдыхает, в результате ему не хватает энергии дать искру на свечи. Проходил такое на ВАЗ-2107.
Сообщение Torpedo » Пн авг 19, 2013 09:00:40
gosha писал(а):смотрю по тахометру "0" я сразу на обочину. Горит три лампы: Батарея, давление масла и жёлтая
И как потом завёлся?
Я бы начал с проверки АКБ.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Пн авг 19, 2013 09:13:31
Tim-Donbass писал(а):Попросту говоря, может заглохнуть без видимой причины? Какие еще наблюдаются странности в поведении? Например: плавание оборотов или тупая при разгоне? Как потом заводится?
Совершенно всё нормально, ни каких симптомов до этого не было, просто выключается и всё. Заводиться сразу и без проблем.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Пн авг 19, 2013 09:23:42
Меня ещё настораживает то, что после остановки двигателя и последующего запуска ошибки то нет, может и при считывании ничего не даст. АКБ ставил новую в прошлом году, 1 раз в неделю стараюсь поджаряжать её (для профилактики) так как ежедневные поездки короткие. Крутит отлично, двигатель заводиться "с пол оборота" так сказать. Есть у меня ещё одно подозрение, стоит Спайдер, в котором есть функция "блокировки двигателя", может он глючит и блокирует, надо наверное у Сигналкина спросить.
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Пн авг 19, 2013 10:41:10
gosha писал(а):Сегодня произошло повторно. Первый раз грешил на то, что сам забыл запустить двигатель, наверное нет. Недели 3 назад, зашёл в гараж запустил двигатель и пошёл в дом за ключами от ворот, прихожу машина тихо себе стоит, горят 3 лампы на приборке. Подумал, что не дожал ключ при заводе. Только что еду по дороге на перекрёстке поворачиваю на право, даю немного газку, а он не хочет ехать и всё, смотрю по тахометру "0" я сразу на обочину. Горит три лампы: Батарея, давление масла и жёлтая ("Сигнализатор неисправности систем двигателя (М1)").Если честно, даже не знаю на что и подумать, по форуму (и нашему и российскому) прошёлся ни чего не нашёл. Машина 2008 2.0 вариатор пробег 85 000. Может есть какие мысли, был бы благодарен. Да, а если поехать к официалам, могут считать ошибку?
у меня так было дважды. официалы чистили топливную систему и грешили не бензин. где-то на форуме есть отчеты подробные. поищу, брошу ссылку
gosha (Пн авг 19, 2013 11:26:09)
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Пн авг 19, 2013 10:43:12
