Veterok писал(а):Все правильно,
теперь тебе надо установить скорость, нажав сет (рычажок вниз)
snap писал(а):Если SET моргает,значит неисправность круиза!
Ant0n писал(а):snap писал(а):Если SET моргает,значит неисправность круиза!
здравствуйте, Капитан Очевидность
,такой ответЕсть какие-то идеи?
Ну канешна к спецу на устранение неисправности,какие еще могут быть варианты и идеи?Ant0n писал(а):насчет тормоза постоянно работающего - тогда бы лампочка не моргала, а просто бы не включался круиз(у меня подобное было, когда была проблема с массой заднего фонаря).
Shadow писал(а): на Опелях в версии с круизом в жабке под педалью тормоза 2 пары контактов - ожна отвечает за тормозные огни, а вторая за круиз. Если у Ниссан так же, то причина может быть и в этом (например сломавшийся и постоянно замкнутый контакт).
Torpedo писал(а):Shadow писал(а): на Опелях в версии с круизом в жабке под педалью тормоза 2 пары контактов - ожна отвечает за тормозные огни, а вторая за круиз. Если у Ниссан так же, то причина может быть и в этом (например сломавшийся и постоянно замкнутый контакт).
У Кашкая, по-моему, сделано также как в Опеле. Только, как правило, при неисправности контакт не постоянно замкнутый, а вообще не замыкается. Ant0n, проверь, работают ли стопы.
Ant0n писал(а):если бы стопы не работали, то на вариаторе нельзя завестись в принципе
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
