Перегорела лампочка заднего поворотника...
Утром в паркинге при снятии с сигнализации обратил внимание на то, что правый поворотник сзади не сработал. Завелся, включил правый поворот - не работает, а стрелочка блымае чаще обычного, как мурзилка пишет. Перегорела лампа. Вечером заскочу в АТЛ и куплю новые, хочу заменить пару, таким образом одна из уцелевших останется про запас.
В связи с этим есть пара вопросов:
1. Какие лампочки лучше купить - производитель, тип, мощность и т.д.
2. Какие особенности снятия блок-фары сзади - количество болтов, хитрые клипсы, защёлки (сломать не хочется ничего)
3. Нужно ли при смене лампочки отключать аккум? Бо мурзилка пишет таке:
Заранее признателен за подказки.
Removal and Installation
CAUTION:
Disconnect the battery negative terminal or the fuse.
REMOVAL
1. Remove rear combination lamp mounting bolts.
2. Pull the rear combination lamp toward rear of the vehicle. Remove the rear combination lamp.
3. Disconnect rear combination lamp connector.
INSTALLATION
Install in the reverse order of removal.
Replacement
CAUTION:
TAIL LAMP BULB
1. Remove the rear combination lamp.
2. Remove the bulb cover.
3. Rotate the tail lamp bulb counterclockwise, and remove it.
REAR TURN SIGNAL LAMP BULB
3. Rotate the rear turn signal lamp bulb counterclockwise, and remove it.
