Страница 1 из 1
замета ламп в птф на рестайлинговом 2011 года
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 19:15:05
otez355
Менял ли кто лампы в птф на рестайлиногом 2011 года Qashqai.Может снять накладки и открутить птф и вытянуть их вперед- есть возможность?
Re: замета ламп в птф на рестайлинговом 2011 года
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 19:21:40
я уверен рестайл\нерестайл разницы никакой.
думаю самый просто вариант: заехать на яму или эстакаду, открутить пластиковую защиту (пыльник) и получить доступ к птф
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 21:37:15
otez355Только если ты хочешь поставить туда ксенон, то, пожалуйста, не делай этого
Добавлено:
Чт сен 15, 2011 12:38:47
X6
Сэнсэй писал(а):otez355Только если ты хочешь поставить туда ксенон, то, пожалуйста, не делай этого
Хочу спросить, почему не делать? Где то я как то тоже хотел когда то ксенон в птф
Ну хотел, это ж ничего не значит.
Добавлено:
Чт сен 15, 2011 12:56:39
Назначение ПТФ - освещать ближнюю зону лучом, не поднимающимся выше 40-50 см, т.е. светить под нависший над дорогой туман. Ксенон же имеет бОльшую яркость и фигачит во все стороны, поэтому сильно слепит встречных и больно бьёт по глазам впередиидущим. От мокрого асфальта даже родные ПТФ прилично отблёскивают, Ant0n ранее приводил наглядные фотки. Сигналкин вон на себе как-то прочувствовал, держа за спиной Кашкай одноклубника с ксеноновыми ПТФ.
Поэтому родные лампы в ПТФ - оптимальны: они и неяркие, и чуток желтоватые, для подсвета под туман - самое оно. А использовать ПТФ без тумана или дождя - это цыганщина.
Добавлено:
Чт сен 15, 2011 20:37:44
Check
Только таких умников все больше и больше
Добавлено:
Чт дек 20, 2012 22:35:03
505
Поискал по темам про ПТФ, подходящей не нашел. Сильно шатается левая ПТФ вместе с пластмассовым креплением. Накладку с бампера снял и открутил снизу маленькую защиту, но рука далеко не пролезает. Не понятно что и как там крепится. Может кто-нибудь разбирал и подскажет куда добираться?
Добавлено:
Чт дек 20, 2012 23:40:31
mutexx
тут
viewtopic.php?f=42&t=5149&p=88721 есть фотка снятого бампера изнутри. Детализация не очень, но вдруг поможет
Добавлено:
Пт дек 21, 2012 08:22:24
Check
Тоже на это обращал внимание после жалобы соседа по кооперативу. У него дорестаил, и передок немного боднули, а позже потирая птф, сам такое заметил. Но т.к. никаких шумов или дискомфорта это не вызывает, ничего не стал предпринимать.
Добавлено:
Пт дек 21, 2012 08:38:58
bandit
505 писал(а):Поискал по темам про ПТФ, подходящей не нашел. Сильно шатается левая ПТФ вместе с пластмассовым креплением. Накладку с бампера снял и открутил снизу маленькую защиту, но рука далеко не пролезает. Не понятно что и как там крепится. Может кто-нибудь разбирал и подскажет куда добираться?
Менял ПТФ на дорестайле. Без ямы и подьемника. Снял несколько клипс с пластиковой защиты под бампером, с нужной стороны ПТФ. При вывернутом во внутрь колесе снял несколько клипс и саморез в низу пластиковой арки что подходит к бамперу. Этого достаточно чтоб туда пролезла рука. ПТФ вместе с пластмассовым креплением там прикручено двумя болтами, открутить или подтянуть их несложно.
Добавлено:
Пт дек 21, 2012 09:00:40
505 писал(а):Может кто-нибудь разбирал и подскажет куда добираться?
Тут ещё:
viewtopic.php?f=45&p=296800#p296800
