Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 18:18:20
альтист Данилов писал(а):Думаю, правильно будет подключить аккум, попросив у соседа по гаражу (типа "прикурить") и открыть замок ключем или сигналкой. :sad:
Осталось только силой мысли открыть капот... :wink:
Пт ноя 22, 2013 12:13:05
Cash on hand: 148.34
Благодарил (а): 670 раз.
Пункты репутации: 20
Re: Сел аккумулятор
Сообщение альтист Данилов » Пт дек 05, 2014 18:22:51
flex писал(а):Осталось только силой мысли открыть капот... :wink:
да, слона то я и не приметил #-o
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Пт дек 05, 2014 18:42:05
Может, стоит с замком повозиться, попробовать вэдэшкой или спец средства есть для разморозки.
на крайний случай аварийное открытие замков.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Пт дек 05, 2014 18:50:13
Шульга
Пробовал... разморозка не помогла
Может у кого есть картинка замка капота, что там снизу можно подтянуть рукой чтоб открыть капот?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Пт дек 05, 2014 19:09:44
flex
Будешь разбирать смотри где находится замок картинка 2
вот сам замок
Вот схема как на жигулях, понимаю кеша не жигуль но на правильную мысль картинка натолкнуть может
Удачи.
flex (Пт дек 05, 2014 20:18:08)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Пт дек 05, 2014 19:15:11
Вот на аутлендере.
http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1151491455.html
Re: Сел аккумулятор
Сообщение альтист Данилов » Пт дек 05, 2014 19:46:41
Вот кешин
Потянуть за трос не получится, т.к. он в неподвижной оболочке. надо сдвинуть рычаг, к которому крепится тросик. Завтра сбегаю в гараж, определюсь на своем КЕШЕ. Спасибо тебе за предупреждение, не дай Бог,такой геморой. :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Сб дек 06, 2014 01:01:04
А если такой вариант:
Поднять переднее левое колесо на домкрате, снять колесо, снять подкрылок, добраться до клемм аккумулятора и подсоединить их через провода с "крокодилами" к аккумулятору?
P.S. Нужно будет глянуть на машине насколько это реально.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение альтист Данилов » Сб дек 06, 2014 05:33:09
вот еще
Re: Сел аккумулятор
Сообщение альтист Данилов » Сб дек 06, 2014 08:21:13
надо нажать в направлении стрелки рычажок каким нить жестким прутком. залезть между радиатором и кронштейном замка (вторая стрелка), направлять пруток параллельно плоскости радиатора. Удачи!!! :D
flex (Сб дек 06, 2014 14:08:47)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oreh » Сб дек 06, 2014 12:56:08
flex писал(а):
oreh писал(а):а подсветка всегда светится или с габаритами?
По схеме подсветка номера на одной шине питания с габаритами (значит, светят вместе)... и эта шина идёт на микропроцессорный блок распределения питания.
Рисковать не хочу, чтоб не спалить его электронику.
да тогда особого смысла нет, просто, если бы они светили все время (при включенном зажигании), то получилось бы, возможно, запитать электронику через них, а так - нет, но и спалить не спалишь, там они оторваны от питания релюхой
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oreh » Сб дек 06, 2014 13:27:16
альтист Данилов писал(а):Из схемы видно, что сигнал на открывание замка водителя идет с контакта 60 блока ВСМ, скорее всего через какую-то электронику. Общий провод всех замков, с контакта 56, тоже наверное не на прямую к "массе".
схему привел неверную, это для систем с суперлоком, но сути не меняет, да, 2 контакта не напрямую, конечно же, потому что один - отпирает, другой - запирает замок
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Сб дек 06, 2014 14:12:59
oleg_t писал(а):А если такой вариант:
В таком варианте есть 2 проблемы:
1. У меня на колесах секретки... а "рассекретка" в багажнике :roll:
2. Дотянуться до плюсовой клеммы АКБ со стороны колесной арки нереально... это знаю точно.
Ср июн 04, 2014 15:02:49
Cash on hand: 10.71
Пункты репутации: -11
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Kola » Сб дек 06, 2014 15:02:33
Да с подсветкой прокол , так как ключ вытянул и все погасло . Я так понимаю что для того что бы долезть до замка капота придется снимать нижнюю защиту . Если ее снять , то рукой можно добратся до клеммы стартера и подать туда напругу . Машина не заведется , так как на стартер напряжение подается через втягивающее . Ну а масса всегда под рукой .
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Сб дек 06, 2014 15:10:32
flex, 250 грн. и 10 минут:
Экспресс Эвакуатор
Городской телефон(044) 360-15-15
Телефон оператора KyivStar(067) 731-15-15
Телефон оператора МТС(066) 731-15-15
Открытие авто – от 250 грн.
Открытие сейфа – от 300 грн.
Аварийное открытие квартиры – от 250 грн.
Zamok SOS
Городской телефон(044) 383-33-33
Открытие авто – от 245 грн.
Открытие сейфа – от 295 грн.
Аварийное открытие квартиры – от 245 грн.
Откроем
Городской телефон(044) 583-33-33
