- oreh
Пн мар 14, 2011 10:36:03
Aleksandr, мне тоже меняли осенью руль, но мне кажется что это бывало и раньше, но только на сильных морозах, а сейчас уже и по теплу бывает
кстати, на морозе первые несколько минут не работает "одно касание" или как оно там, когда отклоняешь, но не переключаешь
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Пн мар 14, 2011 10:45:28
и у меня бывает "домаргивание" но редко, и бывало не срабатывало "одно касание"
Шульга
- Шульга
Пн мар 14, 2011 11:32:05
oreh писал(а):о только на сильных морозах, а сейчас уже и по теплу бывает
у мну тоже появилось на морозах но продолжается и теперь.
bandit
- bandit
Re: Странное поведение сигнала поворота
Пн мар 14, 2011 15:25:32
PSYcho писал(а):Пару дней назад стал замечать непонятное явление:
У сигнала левого поворота, только когда включены фары или габариты, увеличивается частота мигания почти до пулеметной, около 5 миганий в секунду, вместо обычного одного.
Если освещение отключено, или если поворот правый, или если аварийная сигнализация - все в порядке.
Что это может быть? Реле ? Мозги? И кстати, кто знает, где реле от поворотников?
1. В прошлом году было следующее: при включении правого поворота, первые два щелчка нормальные, а дальше учащенные, при этом вместо задней лампы поворота включался и моргал учащенно красный стоп что рядом, а также длинный стоп вверху на двери багажника. Фонари тогда сам разбирал, проверял провода, лампы, было все норм. Потом через пару дней это пропало, а потом появилось вновь и так через раз. Поехал на сервис, показал. Чтото они опять разобрали долго смотрели и собрали. Мне сказали что там чтото перепрошили:) ...с того времени больше такого не было.
2. Вчера появилось вновь: правый поворот, учащенное моргание, но загорался при этом не стоп как прошлый раз, а именно поворот. Поднял капот, оказалось немного отошло крепление лампы переднего правого поворота. Должно быть зафиксировано ручкой вверх.
PSYcho
- PSYcho
- Авто: Nissan Leaf SL 2014
Пн мар 14, 2011 15:48:18
bandit писал(а):. В прошлом году было следующее: при включении правого поворота, первые два щелчка нормальные, а дальше учащенные, при этом вместо задней лампы поворота включался и моргал учащенно красный стоп что рядом, а также длинный стоп вверху на двери багажника. Фонари тогда сам разбирал, проверял провода, лампы, было все норм. Потом через пару дней это пропало, а потом появилось вновь и так через раз. Поехал на сервис, показал. Чтото они опять разобрали долго смотрели и собрали. Мне сказали что там чтото перепрошилиSmile ...с того времени больше такого не было.
вот у меня было именно это, один к одному, оказался провод массы
- Сэнсэй
Пт апр 22, 2011 23:09:51
Сегодня попереживал немного: при притормаживании и одновременном включении левого поворотника получил моргание поворотника со скоростью, раза в три большей, чем положено. Вспомнил про эту ветку, попросил жену понажимать стопы и покрутить поворотники: левый стоп горит вяленько, а при одновременном включении с левым поворотником получаем частое моргание поворотника. Понял, что от старости уже где-то в заднем фонаре окислились клеммы. Решил сначала просто пошевелить провода: отстегнул одну клипсу-ёлочку на ковролине в левой нише багажника, отогнул ковролин слегка, просунул руку к задней части фонаря и просто покрутил-подёргал провода, входящие в фонарь. Помогло
До следующего окисления. Но, если оно будет через год-два, то меня устраивает.
Tariel
- Tariel
Сб апр 23, 2011 10:14:57
imho, это вообще-то не баг, а фича - на многих машинах так (на БМВ точно есть). дабы водитель знал, что со стопами проблема.
ТУТ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА НАРИСОВАЛАСЬ:
1) после отстреливания назад на выходе из поворота подрулевого переключателя участился слкдующий баг: рычаг отстрелился, а поворот еще три раза блымает, будто я его коснулся без фиксации
2) в крайнюю зиму при морозе подрулевой переключатель поворотников не фиксируется даже. салон прогрел - все опять хорошо становится.
лечить чем-нить можно или это уже старость?
Шульга
- Шульга
Чт апр 28, 2011 07:49:08
Tariel писал(а):рычаг отстрелился, а поворот еще три раза блымает, будто я его коснулся без фиксации
мой случай.
п.с. Сейчас потеплело и пропало.
BH/BX
- BH/BX
- Авто: Qashqai Tekna Pack 2.0 CVT 4WD
Чт апр 28, 2011 08:43:14
Tariel писал(а):1) после отстреливания назад на выходе из поворота подрулевого переключателя участился слкдующий баг: рычаг отстрелился, а поворот еще три раза блымает, будто я его коснулся без фиксации
то же самое. то часто, то вообще несколько дней может не проявляться
PSYcho
- PSYcho
Чт апр 28, 2011 12:44:12
у меня тоже. обсуждали тут:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=10057
- Сэнсэй
Чт май 12, 2011 17:36:10
В общем, не стал я ждать год-два до следующего окисления, снял задний фонарь
по мурзилке с картинками, вставил-вынул несколько раз сам разъём сзади фонаря для снятия возможного окисла, самой мелкой шкуркой чуток прошёлся по контактам лампочек, для более плотного контакта очень острой отвёрткой чуток отогнул в цоколях контактные пластины, которые к боку лампочек прилегают - и больше поворотник у меня с ума не сходит. Всех делов минут на 10. Думаю, решающее значение играет именно подгибание пластин, т.к. лампочки там болтались очень свободно.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Кстати, если вовремя не подлечить контакты, то может и движок начать взбрыкивать, как
EES описывал.
bandit
- bandit
Пт ноя 25, 2011 08:24:05
Nissan отзывает около 56 тысяч автомобилей из-за возможной утечки топлива и стоп-сигналов...Отзыву подлежат автомобили вышеуказанных моделей (Dualis и X-Trail sport ), произведенные в период с апреля 2007 года по октябрь 2010 года.
Причиной неисправности ламп стоп-сигнала могло стать плохое соединение проводки.
Проблема есть у многих, но с отзывом походу пролетаем
Источник:
http://www.zavtra.com.ua/news/auto/243041/
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Пт ноя 25, 2011 09:05:50
bandit писал(а):но с отзывом походу пролетаем
- Torpedo
Пт ноя 25, 2011 10:09:30
banditbykovdimaНе вешать нос, шанс есть
Компания Nissan Motor объявила об отзыве на внутреннем рынке около 56 тыс. автомобилей моделей Dualis (японское и австралийское название Qashqai) и X-Trail Sport из-за обнаруженной неисправности ламп стоп-сигнала, а также возможности утечки топлива.
Надеемся, что "далі буде"...
Шульга
- Шульга
Пт ноя 25, 2011 10:31:06
Сэнсэй писал(а):Думаю, решающее значение играет именно подгибание пластин, т.к. лампочки там болтались очень свободно.
надо будет попробовать, т.к. снимал фонари передергивал контакты (в хорошем состоянии) не помогло.
