zhasmin
- zhasmin
Иногда скрежет шестерен в коробке при включении 5-й передачи
Ср май 19, 2010 22:43:43
На скорости больше 80 при переключении с 4 на 5-ю или с нейтралки на 5-ю, 5-я включается с трудом и слышен скрежет шестерен. Проблема не всегда а где-то на каждом 3-5 переключении. Появилось или сразу при покупке (не замечал) или где-то на 5000 км. На первом ТО говорил, сказали все ОК. На втором говорил, сказали нужно сажать мастера и ехать. Поехали, был сильный гололед и проблему не засекли. Поехал третий раз специально, сказали задевает ручка КПП за глушитель, платно поремонтировали, ничего не помогло, проблема дальше.
Что может быть? Что делать?
himera_neo
- himera_neo
Чт май 20, 2010 08:47:36
Таке буває коли не повністю вижимаєш педаль счеплення. У жінок таке часто буває коли вони за кермом на високих підборах)))))
zhasmin
- zhasmin
Чт май 20, 2010 09:06:58
В том то и дело что СТО в радиусе 150 км. одна. Педаль я до конца выжимаю. Заметил что если педаль выжать дважды и при переключении немного подождать то включается легче и скрежет реже бывает. На СТО сказали что сцепление не регулируется.
Если дефект сцепления, это не гарантийный случай?
himera_neo
- himera_neo
Чт май 20, 2010 09:24:24
zhasmin писал(а):Заметил что если педаль выжать
...УПС...про високі підбори я погорячився....стереотипне жасмін-дівчина))))))))))))))))
РОМКА
- РОМКА
Чт июн 17, 2010 17:27:04
На скорости больше 80 при переключении с 4 на 5-ю или с нейтралки на 5-ю, 5-я включается с трудом и слышен скрежет шестерен. У МЕНЯ Т АКАЯ-ЖЕ ПРОБЛЕМА,НО СО ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ-РАНЬШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ,А ПОТОМ ПОЯВИЛАСЬ-ГРЕШИЛ НА ТО ЧТО ПОГАНЯЛСЯ С МЕСТА С RAV4,ВТОРУЮ ВКИНУЛ РАНЬШЕ ЧЕМ ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ-НО ПОНЯЛ ТАМ НА КОРОБКЕ РЫЧАЖКИ КОТОРЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ,А НА НИХ ПЫПТЫКИ ОДЕТЫ-ИХ НЕМНОГО НАДО ПОПРАВИТЬ И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЕТ-НО ПОТОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОПЯТЬ И ОПЯТЬ ЛЕГОНЬКО ПОПРАВЛЯЕШ И В ПУТЬ!
zhasmin
- zhasmin
Чт июн 17, 2010 20:26:25
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. А что за ПЫПТЫКИ и где именно? Сам поправлял? как именно? или на сервисе поправляли?
С пыптыками наверное шутка. А если серьезно неужели подобного ни у кого не было. На СТО говорят у них такого тоже не было.
Может сцепление воздух глотнуло? Оно ведь гидравлическое? Или с цилиндром гидравлическим проблема?
Алекс
- Алекс
- Сайт
Чт июн 17, 2010 21:14:32
А какая коробка 5ти или 6ти ступка???
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Чт июн 17, 2010 21:19:34
zhasmin писал(а):Может сцепление воздух глотнуло? Оно ведь гидравлическое? Или с цилиндром гидравлическим проблема?
Так ведь проблема только с одной передачей. Больше похоже на синхронизатор в коробке передач.
РОМКА
- РОМКА
Пт июн 18, 2010 14:03:26
Нет,на счет пыптыков-не шутка! Названий не знаю-самоучка! Под машиной стараюсь сам-если-бы не гарантия-к дилеру не ногой! Я им говорю-колеса местами поменяйте(при первом то),а они мне-какое куда ставить?слева на право?-издеваются! Говорю-так как в книжке написано поставьте! Мы книжек не читаем-говорят! Короче:ложишся под машину,находишь коробку,на коробке рычаги которые шестеренки двигают на этих рычагаг пластиковые пыптыки-крепят трос от рычага переключения-пыптыки немного поправляешь чтобы ровней стояли может под ними грязь? Чегото не довключяют? Попробуй,поможет напиши,плиз! А может и в коробке поблема-но врядли-на газелях газонах волгах коробку включают почти обеими руками-при этом скрежет аж в зубы отдает и ничего-машина сдохла а коробка нет! И что нисана коробка хуже качества? Не думаю. И вобще-хочу сказать всем спасибо что пишите о своих проблемах и как их решать-очень помогает такое общение,еще раз спасибо! В реале -подхожу к соседу-лачети у него,сам он с сто не вылазит-спрашиваю какие проблемы-нет никаких,ну конечно-же своя машина самая лучшая-я конечно понимаю,но поделись опытом или проблемой так нет сам решай!
- oleg_t
Пн июл 12, 2010 11:08:03
У меня например коробка проблемная.
Когда ехал из салона домой после покупки машины - не включалась 3-я передача. Потом начала включаться.
Чтобы включить 1-ю передачу, нужно сильно до упора давить влево, иначе включается 3-я.
5-я передача всегда включается с каким-то сопротивлением.
Заднюю передачу тоже нужно уметь включать: иногда в момент включения на заведенном двигателе помогает только небольшое отпускание сцепления - иначе не включится.
На СТО сказали, что поломано что-то в кулисе (замена - 5 или 6 тыс. грн., машина не на гарантии). Я разбирал, смотрел - вроде все целое.
Так и езжу, привык уже. Иногда все включается идеально, а иногда - туго совсем.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Пн июл 12, 2010 19:58:59
А регулировку механизма включения передач на СТО проверяли (метки) ?
zhasmin
- zhasmin
Пн июл 12, 2010 22:00:38
А такое точно есть на Кашкае (механике)? Где и как именно это регулируется?
Потому что на СТО мне сказали что там (сцепление и коробка) ничего не регулируется.
- oleg_t
Ср июл 21, 2010 22:13:16
Ура!!!
Мне сегодня починили коробку (выточили втулку сложной формы) - и теперь у меня все передачи включаются легко и комфортно!
Ремонт занял всего 2 часа.
Кто ищет нормальную СТО - рекомендую:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=7134
