Страница 1 из 16
Свист под капотом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:05:59
тим
Каждое утро при прогреве машины свистит и поскрипывает под капотом секунд 40, а потом проходит. Подозреваю что это ремень генератора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 00:08:54
skiff
тим
Съезди на простое СТО пусть послушают,если это ремень генератора то он будет при каждом холодном старте показывать свой свист или когда машина немного остынет.Но если проблема и в самом ремне и в роликах или в помпе то лети к официалам,пусть меняют!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 00:17:21
Дядя Женя
Гарантия. Пусть диагоностируют свист и устраняют сами за свой счет. Ремни и ролики должны ходить от замены до замены по регламенту. Мы за ТО платим космические деньги... :evil:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 14:08:10
Corvin
тим, таже самая фигня. Вспоминаю утром, када начинает свистеть, а позвонить на сервис и записаться — забываю
Писк из моторного отсека
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:55:12
bandit
После включения двигателя появился легкий писк гдето в моторном отсеке, где конкретно его источник пока не понятно, но писк этот чуть сильнее чем звук обычного работающего мотора. Нужно брать лейку прослушивать каждую сторону мотора, генератора и т.д. Похож на чтото цокающее, может подшипник гдето полетел. Когда чуть прибавляешь оборотов звук пропадает.
И появляется тоже не всегда, несколько раз утром заводил машину, все нормально. Потом чуть постоит может появится а может нет.
Предположение что попоявилось это все после случая когда задом выезжал на небольшую горку
Скоро на ТО ехать, там спрошу, но мож у когото чтото было похожее??? Сейчас нет смысла ехать на сервис, так как показать будет нечего, все проблемы обычно перед сервисом кудато деваются, а после него появляюся вновь.
1,6 механика
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 11:04:18
Дядя Женя
Ремень, ролик... диагностируйся на станции.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:42:06
Gots
Ломастеры, а поделитесь инфой по силикону для ремня?
Пищит зараза. :D Почти всегда.
Диагностика типа показала, что не ролик, а ремень.
Верю слабо. Ролик - гарантия, а ремень - нет.
Подозреваю, что можно обойтись заменой ролика, но
поскольку это бесплатно, то надо хоть за ремень взять.
Около 600 грн. :)
Ну или подкиньте темку, где про это было.
Поиском перевернул - не находится зараза.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:59:18
dnepr75
Свистело... (конструктивные сособенности двига 1,6)
первый раз ок. месяца назад,
пару дней назад повторилось и так, что аж достало!!! свистело и посвистывало пол дня...
поехал на сервис, записался, на диагностику и регулировку ремня - не помогло, мля!!!
в итоге, сервисомэны сославшись на п. 2.8 ч.3 сервисной книги, сказали шо нада менять за Ваши деньги -
итог по лавэ - 502, в т.ч.
- чудо ремень - 375
- тех. мойка - 20
- работа (0,7 н/ч) - 107
ща езжу уже тихонечка, пока на свист немеков нет!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:01:22
PSYcho
А у меня свист начинается при нажатии на педаль газа иногда. Эт чего?
Особенно когда холодно
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:06:22
dnepr75
PSYcho писал(а):А у меня свист начинается при нажатии на педаль газа иногда. Эт чего?
пазвани в доблесный Сингл,
просто если иногда, то этож не особо критично,
у меня просто в понедельник целый день при оборотах менее 1000,
свистел как соловей шо аж маршрутчеги оборачивались и улыбались на светофорах
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:09:20
PSYcho
dnepr75 писал(а):пазвани в доблесный Сингл,
Лучче к неофициалам. Ну их
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:29:36
kondrik
ремень свистит когда ОЧЕНЬ большая влажность. Где-то єто уже проскакивало. Я лично немного пшикнул WD40 на него и проблема улетучилась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:31:12
PSYcho
kondrik писал(а):Я лично немного пшикнул WD40 на него и проблема улетучилась.
А хуже от этого не будет?
Да, влажность в эти моменты повышенная, послежу еще
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:45:21
kondrik
WD40 как знаю не очень хорош для резины, но если силикон, то немного, думаю, не повредит. У меня после обработки при любой влажности свиста нет. Посмотрю как дальше будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:52:20
dnepr75
kondrik
в моем случае при вьезде в бокс сервиса свиста уже не было, прекратился (может прогрелась хорошо машина или влажность уменьшилась) зато после регулировки роликов и проверки ремня (нет ли провисания) свист снова появился - !?
поэтому решил поменять этого соловья...
