Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс мар 15, 2026 17:32:02. Перейти к лотерее
Плавают обороты двигателя.
Пн июл 21, 2008 15:34:08
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 11:49:34
Кашкай 2.0 вариатор 2008 года пробег 102 000 км. Уже третий раз столкнулся с такой вещью, как при остановке на светофоре с выжатой педалью тормоза, обороты двигателя падают ниже 500, машина начинает вибрировать, такое ощущение, что начинает троить и вот -вот заглохнет, а потом обороты подскакивают до 1100 и сразу обратно до нормы. Такое происходило разово (один цикл - понижение до 500, резкий скачок до 1100 и опять норма). На холостом ходу (в положении "паркинг") не замечал, обороты держит стабильно.При езде тоже не было замечено скачков оборотов. Искал на форумах, кто грешит на бензин, кто на вариатор. Может, кто-то сталкивался? :sad:
Последний раз редактировалось gosha Ср июн 03, 2015 12:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1307 раз.
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение oleg_t » Ср июн 03, 2015 12:02:31
Алгоритм действий такой:
1. Проверка контактов заднего левого фонаря: viewtopic.php?f=45&t=14131
2. Чистка дроссельной заслонки, заодно форсунки полезно почистить
3. Если не помогло - копать дальше, возможно вариатор.
Cash on hand: 1,847.03
Благодарил (а): 3118 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 03, 2015 12:15:12
gosha
Как вариант: начинает подклинивать подшипник вентилятора кондишена. У кого он окончательно клинил - вообще машина глохла от перенагрузки по электрочасти. Попробуй отключить кондишен и понаблюдай.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 12:22:56
oleg_t писал(а):Алгоритм действий такой:
1. Проверка контактов заднего левого фонаря: http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 45&t=14131
Спасибо за варианты, посмотрю. Форсунки чистил и свечи менял на 40 тыс., последние 3 года заправляюсь на Окко (хотя это не говорит о качестве бенза :D ), полностью бак стараюсь не выкатывать, всегда заправляюсь от "середины" до полного. Климат был включен при этих случаях.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 12:25:10
Сэнсэй писал(а):gosha
Ок, попробую. Спасибо
Сообщение Torpedo » Ср июн 03, 2015 12:32:56
gosha
Проверь контакт массы, по-моему, две точки в районе двигателя.
Сообщение oleg_t » Ср июн 03, 2015 12:36:08
gosha писал(а):Форсунки чистил и свечи менял на 40 тыс.
Дроссельную заслонку чистили?
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 12:50:15
Torpedo писал(а):gosha
Проверю, спасибо.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 12:54:26
oleg_t писал(а):Дроссельную заслонку чистили?
Нет не чистил. Тут вспомнил, не задолго до начала всего этого, менял лампочку стопа (левого), это единственная замена ламп (кроме фар) за 7 лет эксплуатации.
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 03, 2015 13:36:15
gosha
Лампочка левого стопа намекает, всё же, на проблемы в контакте разъёма фонаря. Не замечал ли учащённое раза в два тикание левого поворотника или заикание движка при подгазовке с включённым левым поворотником? Это симптомы проблемы с разъёмом, надо подгибать пины-мамы в нём, это не сложно.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 03, 2015 13:39:51
Сэнсэй писал(а):Не замечал ли учащённое раза в два тикание левого поворотника или заикание движка при подгазовке с включённым левым поворотником?
Нет, такого замечено не было, фонарь сегодня вечером проверю. Спасибо.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 08:04:11
Разъём фонаря проверил, поджал, но через 3 дня опять произошло одноразово. Массу тоже смотрел, коррозии нет (окисления), подчистил, обжал. Причина наверное в другом.
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 10, 2015 11:23:29
gosha
Что именно поджал в разъёме? Там надо шилом надавливать в дырочки в пластике, поджимая бортики каждого из четырёх пинов-мам. Другие поджимания и подчищивания - бесполезны, проверено.
Сообщение oleg_t » Ср июн 10, 2015 11:28:17
А если этот разъем вообще отключить и поездить?
Сообщение Torpedo » Ср июн 10, 2015 11:31:41
gosha писал(а):Массу тоже смотрел
В двух местах?
