Страница 1 из 6
Глохнет на низких оборотах
Добавлено:
Вс фев 01, 2015 19:29:32
Crazy Red Cat
Заимела проблему, уже дней 5 машина глохнет после запуска двигателя, 3 раза заглохла на перекрестке ( недалеко от дома, на холодном двигателе). Когда двигатель разогрет, дальше едет нормально. После остановки на светофоре не глохнет, но нет плавности хода в первые пару секунд. После паркинга в закрытом помещении ( на работе), не глохнет при заводе. Грешила на бензин, так как когда заправляла бензин, как раз заправка его сливала. В пятницу долила до полного бака 25 л. Мустанга, но машина продолжает глохнуть в начале движения. Пару раз, когда машина глохла, загорались 3 лампочки - двигатель, топливная (краник) и еще что-то. Когда заведешь еще раз и едешь дальше - лампочки больше не загораются. Мне на Сто? Есть вероятность, что пройдет само? Машина с пробегом 27 000, со всеми необходимыми То.. Было ли у кого -нибудь такое? Чем закончилось? Спасибо
Re: Глохнет на низких оборотах
Добавлено:
Вс фев 01, 2015 20:06:32
elektron
Crazy Red Cat
Точно связываешь данную ситуацию с последней заправкой?
Есть вероятность, что все-таки успела хлюбануть очень серьезной грязюки с бензином. При этом могли подзабиться как форсунки, так и могла успеть загадиться дроссельная заслонка и свечи. Может за один раз хорошим бензином не вылечиться. Посмотри для начала какие ошибки "приписались" в машине.
На прогретой машине и резком хорошем или полном газе клевков или подергиваний в разгоне нет? Косвенно можно судить о забитости фильтра бензонасоса.
Добавлено:
Вс фев 01, 2015 20:09:17
Crazy Red Cat писал(а):Было ли у кого -нибудь такое?
У кого-то точно было, нужно пошерстить техничку.
Crazy Red Cat писал(а):Мне на Сто?
Машина разве не на гарантии? Прямая дорога на бесплатную диагностику и ремонт.
Из того что сразу приходит на ум - обедненная смесь бензина с воздухом или заниженные холостые обороты двигателя.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 10:46:09
Sorex
+ 1 за рекомендации Олега. Езжай на диагностику - вариантов может быть куча
если отталкиваться от его предположения
но вот вызывать такое поведение может кучу разных факторов.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 10:51:39
Тут и по электрике могут быть вопросы, может коротит что-то, например при нажатии на тормоз.
У кого-то точно была такая проблема, не помню только чем закончилось.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 10:56:23
snap
Очень похоже на расходомер воздуха (как раз причина неправильной смеси).
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 10:58:59
oleg_t писал(а):У кого-то точно была такая проблема, не помню только чем закончилось.
Отвалившийся провод массы на двигателе, лямбда-зонд... есть из чего выбирать.
Crazy Red Cat, поэтому надо ехать на диагностику.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 11:03:35
elektron
Все верно. Только большинство из перечисленного дают устойчивый Check Engine, здесь же как я понимаю после прогрева все нормально.
Все может быть, конечно диагностика в опытных руках должна показать или подсказать куда искать.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 11:34:47
Alexsoff
Как вариант , можно провести диагностику на клубном СТО и потом во всеоружии ехать кошмарить гарантийщика .
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 12:34:52
Alexsoff писал(а):Как вариант , можно провести диагностику на клубном СТО и потом во всеоружии ехать кошмарить гарантийщика .
Очень хороший вариант.
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 13:24:46
Crazy Red Cat
Спасибо всем! да, при разгоне машина ведет себя нормально, не дергается, носом не клюет. Сегодня заглохла 4 раза, так как выезжать нужно было задним ходом с парковки:(
опять загорелись 3 лампочки, которые погасли при следующем заводе двигателя.
да, машина на гарантии еще - но ведь засорившуюся топливную они покрывать по гарантии не будут.
Дроссельную заслонку чистили на СТо в конце июня, свечи и остальное меняли по регламенту.
значит, таки на СТО.. чувствую себя паршиво, неуверенно с барахлящей машиной..
А клубное СТО - оно где? спасибо за совет. Я, конечно, погуглила по разным форумам кашкаевским, перед тем, как сюда писать.. Люди по несколько месяцев имели похожие проблемы..
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 13:37:13
Crazy Red Cat
[Из того что сразу приходит на ум - обедненная смесь бензина с воздухом или заниженные холостые обороты двигателя.[/quote]
кстати, на холостом ходу показывает 2000 оборотов *(это, насколько я понимаю, наоборот, много)
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 14:23:31
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 14:43:53
Crazy Red Cat
Спасибо!:)
Добавлено:
Вт фев 03, 2015 14:41:49
Tariel
А ты "продуваешься" с кондиционером? У меня подобное было вызвано поломкой компрессора кондишена из-за "забившегося" конденсера.
