Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн мар 16, 2026 17:32:03. Перейти к лотерее
Правильная мойка двигателя в домашних условиях
Сообщение Airman » Вт июн 04, 2013 13:25:30
кому как, а мне это интересно, бо как за 7лет движок несколько того ... :sad: , вот токо нада собрацца и помыть :mrgreen:
А надо ли мыть двигатель? Двигатель на улице и неизбежно он испачкается думает практически каждый авто любитель рассматривая под капотом сердце автомобиля. И действительно это верно, но мойка двигателю все таки требуется хоть ни один авто производитель и не дает четких рекомендаций на этот счет. Так уж сложилось что эту процедуру рекомендуют проводить пару раз в год и желательно самостоятельно.
Так для чего же надо мыть двигатель, в первую очередь это необходимо для оптимизации теплового режима работы двигателя, если на стенках блока цилиндров нет грязи, значит их теплоотдача выше и соответственно ниже риск перегрева двигателя, во вторых на чистом двигателе гораздо выше вероятность увидеть подтеки технологических жидкостей если они вдруг возникнут, а чем раньше будет замечена неисправность тем меньше будут последствия от неё.
Так давай те же определимся, чем моют двигатель? Зайдя в любой авто магазин и озвучив этот вопрос думаю вы получите исчерпывающий ответ от продавцов консультантов и не уйдете с пустыми руками, мы лучше подскажем чем точно не стоит мыть двигатель.
Первое это всевозможные кухонные средства для расщепления жира, они изумительно умеют мыть посуду, но увы бессильны в борьбе с техническими маслами. Не стоит использовать для мойки двигателя бензин и керосин, так как есть реальная угроза сжечь своего любимца. Для очистки трудно доступных месть не помешает пара кисточек. Перед началом мойки продумайте вопрос как вы будите сушить двигатель после мойки, сразу дадим подсказку, излишнюю влагу можно удалить с помощью сжатого воздуха или пылесоса. Если вы заготовили весь арсенал моющих средств, то приступаем к мойке автомобиля.
Не стоит начинать мыть горячий двигатель т.к. все моющие вещества просто засохнут на нем, отсоедините перед мойкой аккумулятор, а еще лучше снимите его с автомобиля совсем. Не лишним будет если вы закроете полиэтиленом все узлы содержащие электронику, блок предохранителей, разъемы, генератор. Нанесите моющее средство на двигатель и дайте химическим реагентам провести реакцию расщепления жиров, пока идет процесс очистки, не поленитесь кисточкой пройтись по всем труднодоступным углам.
Смойте раствор с двигателя и оцените результат в случае необходимости повторите эту операцию на тех частях, где работа реагентов была не очень эффективна. Снимите полиэтилен и просушите двигатель. Запустите двигатель и убедитесь, что он нормально без сбоев работает. Ну вот и все можете смело выпить пивка за окончание этого трудоемкого процесса
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: Правильная мойка двигателя в домашних условиях
Сообщение anignik1 » Вт июн 04, 2013 13:43:03
протираю влажной тряпкой иногда всё в моторном отсеке. Выглядит красивше тогда.
Сообщение levsha » Вт июн 04, 2013 13:44:24
Airman писал(а):в первую очередь это необходимо для оптимизации теплового режима работы двигателя, если на стенках блока цилиндров нет грязи, значит их теплоотдача выше и соответственно ниже риск перегрева двигателя
Це, звичайно, було б саме так, аби в нас стояли двигуни з повітряним охолодженням, а не з водяним ;)
Сообщение Eskulap » Вт июн 04, 2013 13:58:30
anignik1 писал(а):протираю влажной тряпкой иногда всё в моторном отсеке. Выглядит красивше тогда.
Приблизительно так? viewtopic.php?f=15&t=13514 :smile:
