Не вытаскивается ключ зажигания и запала кнопка на рычаге в
Добавлено:
Сб янв 07, 2012 23:27:30
stem
При медленном движении резко перевели рычаг в положение паркинг, колеса заблокировались, машина остановилась. После поехала нормально, вперед-назад реагирует адекватно, паркинг тоже блокирует колеса. Но теперь кнопка на рукоятке запала, положение рычага не блокируется,можно ставить рычаг куда угодно без нажатия кнопки, ключ из замка не вынемается после выключения двигателя. В общем можно ездить, только ключ навсегда в замке остался. Есть какие предложения кроме ампутации рук, переключающих на паркинг при движении?
Re: Не вытаскивается ключ зажигания и запала кнопка на рычаг
Добавлено:
Сб янв 07, 2012 23:41:55
stemВидимо навсегда осталась кнопка нажатой.
Без разборки вряд ли обойдется.
Добавлено:
Вс янв 08, 2012 00:34:18
Captain Morgan
помимо рук, там надо еще с головой поработать, которая дает команды этим рукам
прокатись на сервис, там быстро решат проблему.
Добавлено:
Вс янв 08, 2012 11:29:04
А мне всегда было интересно - переведется ли рычаг в движении, и если да - то что будет?
Это как на краю пропасти - и страшно, и тянет туда. Теперь знаю и уже не интересно.
А по теме - таки лучше самому ничего не делать. Машинка ведь может до сервиса доехать. Тем более, если на гарантии. Все остальные советы будут близки к танцам с бубном.
Добавлено:
Вс янв 08, 2012 12:35:23
DemonV
В следствие поломки не нажимается микропереключатель, расположенный на блоке ручки вариатора- он контролирует нахождение ручки в режиме паркинг.Он же дает сигнал на разблокировку замка зажигания. Нужно разбирать консоль вокруг ручки и принудительно нажать микропереключатель.
Добавлено:
Вс янв 08, 2012 13:18:56
stem
Короче, Рождество отметили, блин! Проблему устранил, оказался погнут рычаг переключения. Внутри рычага подпружиненный шток ходит, его заклинило.
Всем огромное спасибо за участие. С Рождеством!!!
